RUDY 102
Treść opublikowana przez RUDY 102
  1. natawnik pompy akurat teraz walnełem traske i zadnego problemu nawet nie zajakneła nie ma problemu przy odpalaniu na zimnym i ciepłym nie faluje widzisz pomału zaczynam myslec o tym katalizatorku ale musze sie jeszcze upewnic zaczym go wywale mam jeszcze oko na wtryskiwacz sterujacy sam juz nie wiem nie mam zamiaru robic tak jak kazą super mechanicy wymieniac po kolei to co komu wpadnie do głowy znajac zycie jest to jakas bzdurka tylko jaka ? a te forum juz nie jednego uchroniło przed strata grubych forsiaków[kasy]
  2. jescze jedno spostrzezenie gdy wariował silnik i podpielsmy go pod kompa to były rózne czasy wtrysku pompa pokazywała na czas wrtysku 2.8 a dane z wtrysku sterujacego skakały nawet do 8
  3. wydaje mi sie ze wtedy działo by sie to cały czas a to mi sie stało 2 raz w przeciagu 2 miesiecy mozna jakos sprawdzic czy katalizator jest zapchany
  4. dzieje sie tak podczas jazdy nagle stracił moc z tyłu kupa czarnego dymu nie reaguje wtedu na pedał gazu gasnie..podczas odpalania chodzi 3 sekundy i znow gasnie i tak do czasu az mu sie odwidzi zaskoczy i jka by niby nic jezdzi do nastepnego takiego numeru.Miałem tak juz dwa razy.dzis był ten drugi raz podłaczylismy go do kompa zadne usterki nie wyskoczyły,jedynie co zobaczylismy to jak zaczol szwankowac to dawka paliwa spadała mu do 0,1 to prawie nic a powinno byc ponad 3.0 podejrzenie mam na wtrysk sterujacy ale jego opornosc sie zgadza jest suchutki nie cieknie jeszcze kolega gdzie znalazł ze wtryski trzeba sprzwdzic na oscyloskopie bo niby bedzie czujnik działał ale podaje błedna wartosci no i masz tu problem mam informacje ze czujnik ten pomimo dobrej oporności może nie dawać impulsów poniewaz działa w bardzo niskim napieciu moze mi ktos to potwierdzic
  5. opornosc powinna byc w granicach 112-113 om na allegro nówki sa za 390 zł miałes problem z jego rozebraniem
  6. czy słyszeliscie o jego uszkodzeniu innym niz przeciekanie
  7. siemka powiedzcie mi jaki numer klucza do odkrecenia tego wtryskuza zadne skarby nie moge dojsc tam miarką czy wartosc 113 omów to dobra wartosc tego wtryskiwacza sterujacego czym grozi jazda z odłaczonym czujnikem za co jest on odpowiedzialny czujnik wtryskiwacza sterujacego
  8. RUDY 102 odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    łozysko...u mnie tez tak wyje tylko nie wiem które opony mam nowki 2 miesiac smigaja jescze kołeczki sa
  9. RUDY 102 odpowiedział(a) na loks temat w E36
    tak to zielone to olej który znajuje sie w czynniku masz do wymiany chłodniczke
  10. RUDY 102 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    z p[ilota uczacego zadna nowosc jak by ktos chciał krasc te fury nasze 12 letnie czy 10 to zadne zabezpieczenie nic nie da jak by było blizej to podjechał bym udowodnic ci ze nic bys nie zdziałał
  11. RUDY 102 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    mam go zamontowanego do tego kolega dozucil mi jeszcze strefe bezpieczenstwa to jest fajna sprawa jezeli ktos cos chce od waszego auta......................jest mała wada baterie w pilocie z wyswietlaczem trzeba bardzo czesto wymieniac nieraz raz w miesiacu
  12. RUDY 102 odpowiedział(a) na risto temat w E36
    w tds u mnie jest mała a sa napewno 2 rodzaje w tds 2,5
  13. stawiam na rozszelniona sprezarke tak sie dzieje kiedy układ nie jest długo nabity uszczelniacze w sprezarce wysychaja i dzieje sie tak ze czynnik pomału ucieka a trwa to do miesiaca......przy wyschnietych uszczelniaczach sprawdzanie szczelnosci nic nie daje musiał by byc układ podłaczony na 3 tygodnie zeby pokazac spadek cisnienia
  14. czekaj czekaj niech troche pochodza to wtedy cos napisz ,teraz jak nówki to normalka ze sa idealne zobaczymy za miesiac.......
  15. zatarty mechanizm t/z trzpien na którym montuje sie ramie wycieraczki................u mnie tak było
  16. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    :D THX........
  17. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    dzieki ,,, jakies sciagacze potrzebne czy samo wyłazi
  18. abs
    RUDY 102 odpowiedział(a) na bladyblasdy temat w E36
    prawdopodobnie uszkodzenie czujnika
  19. RUDY 102 opublikował(a) temat w E36
    czy jest mozliwe ze łozysko w tylnym kole wyje tylko w przedziale predkosci 60 -80
  20. RUDY 102 odpowiedział(a) na Pawelmb temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=54069&highlight= rozrzad mozna łatwo sprawdzic czy jest wystukany wystarczy podłaczyc sie do kompa i zerknac na zapłon jezeli stoi lub minimalnie sie wacha to git gorzej jak wacha sie i to dosc znacznie
  21. powinienes dostac przynajmniej gwarancje na rok wtedy nie ma problemu zwrot kasy lub poprawiaja robote
  22. bez moda za 100 Zł robie 320-360 kilometrów w miescie bez przesadnego deptania wskocz na hamownie bedziesz miał odpowiedz czy te ustrojstwo działa u ciebie czy tylko to złudzenie
  23. kazde koło trzeba zdjac czy jest jakies miejsce ze sprawdze to bez zdejmowania koł chodzi o miejsce w samochodzie
  24. wielkie... THX
  25. MIROS............ :cool2:
