Treść opublikowana przez TSA55
Świętokrzyskie
Łukasz wiesz dobrze ze czasem jest tak ze nie mozna sie juz niczego nauczyc a wtedy uczysz sie sam. Radek pracował kiedyś w Bosch Service i jeździl na wiele szkoleń, oprócz bogatego doświadczenia ma też podstawy teorii i profesjonalny komputer... Kupuje tez czesci w BMW Misiak a jesli ktos chce taniej Montuje Lemforder'a lub Febi, a jesli hamulce to Ate... Oczywiscie nie neguję Twoich typów..
czy ktos tego uzywal?
Jak masz kupic sobie uzywkę to lepiej jeździj tak. Ja juz mialem 2... Zamiast kupić nowej to oszczedzałem. Teraz kupiłem nową i nie ma problemu. W focie teraz pojawiły sie tańsze niz dostępny do tej pory Nissens - chłodnice Kager. Sprawdź wymiary swojej chłodnicy, i napisz czy masz klimę a ja napisże ile Cie wyniesie. P.S. Mam do sprzedania używana chłodnicę :) Cena 200 zł
e39 kombi po lifcie lampy tyl problem.....
Nie szukaj cudów. Przejrzyj przerwę w masie. Skoro takie sa objawy, skor okazdy z nas miałw róznych autach podobnie i to było przyczyną to moze spróbuj sprawdzic...
akumulator
Np do śruby przy amortyzatorze. Kazdy punkt masy jest - w interesujacym Ciebie przypadku.
co to może być?
Łożysko dociskowe lub łozysko pilotujące sprzęgło??
Aaaaaa, znowu układ chłodzenia...
Czyli prosto i skutecznie, wypróbuję :)
[E34] Problem ze spadkiem mocy
Miałem kiedys podobny problem w aucie innej marki. Powodem był brak luzu na zaworach wydechowych...
Zarowki: h1 - lucas, czy philips bluevision? i poziom oleju
Przez pierwszy rok jeździłęm na oleju mineralnym i to była koszmarna pomyłka. pełny syntetyk dociera lepiej do trudniej dostepnych miejsc, nie powoduje duzych obciazen w czasie uruchamiania a przede wszystkim pozostawia równiez "film" olejowy który chroni tak samo a czasem lepiej. Nie widze powodu zeby katowac auto jakims gestym minerałem lub połsyntetykiem. Uwazasz ze zaróki które maja 100W sa duzo lepsze od 55 + 50%? Reflektory i dobłysniki były wyliczone dla wartosci 55W a te swiecace lepiej maja te parametry. One po prostu maja w środku inny gaz któy podwoduje ze swiecą lepiej...
Uszczelka?
A odpowietrzałes na właczonej na maksa dmuchawie i rozkreconych na maksa korkach od grzania?
brak ogrzewania
Znajomy mechanik ostatnio piankę montazowa wygłubywał gościowi z nagrzewnicy. Deska skrzypiala to sobie uszczelnił a poźniej przyjechał z problemem - nie leci ciepłe powietrze :)
Drgania przy ostrym ruszaniu <--Pomocy!
Proponuje zacząć od sprawdzenia podpory wału i poduszek pod silnikiem i skrzynią biegów...
To sa objawy braku masy...
Masy nie ma, gdzięs sie kabelek rozłaczył, zasniedział lub po prostu przetarł w miejscu otwierania klapy,
opornik dmuchawy czy wentulator ?pomoże ktoś ?
JA dostałem sie tam przypadkiem wyciagając z innego auta silnik wycieraczek. Stałem wtedy w komorze silnika którego nie było. Prawdopodobnie wina lezy po stronie zatartego silnika który powoduje za duze obciazenie coś w układzie musi się poddac....
POMOCY!!!
Po pierwsze. Nie znasz człowieka to moze nie tym tonem. Po drugie. Palic gumu nie palę ale lubie poćwiczyć drifting lub pokrecić, chociazby po to zeby miec auto dobrze opanowane. Po trzecie. Znasz dowcip "jak zrobić dżem z buraków"? Z czego sie smiejesz? Gosc moze nie ma wiedzy i palenie gumy nie jest czyms polotnym ale chyba kazdy ma prawo zapytac. Chyba ze forum nie jest po to... To ja przepraszam...
Problem z mocą oraz zapalaniem w E39 525d z 2002r
Czujnik wałka rozrzadu lub wału...
Phillips Bluevision - jasne swiatło. 520i 24V - 240 tys - Elf Evolution, teraz Castrol Magnatec - oba 5W40 czyli syntetyczne - filtr Mann lub Bosch - tak sie składa ze mam mozliwosc porównac jakosć. Wszyscy pytają o olej a nikt nie pyta o filtr. Te 2 firmy są wykonane dokładnie i z lepszego papieru, a wiem to bo mam mozliwosc porównac sobie w pracy większośc dostępnych częsci do samochodów europejskich :)
528i Nie daje rady
Wymień te czujniki i wtedy zobaczysz...
prblem z centralnym zamkiem
U mnie to samo było spowodowane przepaleniem sie bezpiecznika pod tylną kanapą. Nie wiem gdzie jest on usytuowany w E36 ale od tego zacznij. w E34 jest obok modułów sterujących tak zwanych kaset...
E34 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
6x4=24=m50
buja samochodem na wolnych obrotach, ogrzewanie no i audio
Jedź do mechanika a nie do kowala. Ten osioł nie rozumie zasady działania sprzęgła wiskotycznego i termostatu. Co to znaczy? Sprzegło kreci sie cały czas, tylko nie cały czas jest załaczone. Jak sobie ten Twój mechanik wyobraza dzialanie termostatu. Przeciez na zamknietym termostacie nawet gdyby przed chłodnicą był zamontowany helikopter to i tak ciepła woda z silnika nie byłaby schłodzona dopóki termostat by nie puścił jej na chłodnicę. To termostat reguluje temperaturę przy której płyn kręzy w małym lub duzym obwodzie. Pozwólcie ze nie skomentuję...
Proszę o poradę !!!! 540i
A specjalizują sie w BMW? Jesli zalali Ci olejem o innej specyfikacji niz BMW zaleca to moze byc przyczyna... Ja w buni mam aktuanie syntetycznego Elfa i nie narzekam.
Tajemnicze Komunikaty
Jesli pojawiła sie przy zegarku literka M to po prostu dźwięk informujący o tym ze za 15 sekund bedzie pełna godzina i mozesz właczyć np wiadomosci w radio.
Ja kiedys popełniłem zakup auta z salonu. Po 10 tys zaczęło zgdzytac przy wrzucaniu 2 biegu. Trzeba było to robić przy niższych obrotach. Znikneło po wymianie oleju na syntetyczny... nie zalałeś czasem złego oleju?
