kroliksega
190 -
Treść opublikowana przez kroliksega
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
znajomy kiedyś zgłaszał zażalenie do rzecznika praw konsumenta bo miał jakiś problem z drzwiami ale nie wiem z jakim skutkiem....
Witam. U mnie też są takie ciche, głuche stuki z tylu auta jak jadę powoli po wybojach... też nie ma żadnych luzów, myślałem że to amorki z tyłu bo jeden całkiem już nie trzymał ale wymieniłem razem z odbojami i poduszkami i dalej to samo!
ja wymieniałem pompe wtryskową 2000pln. najlepiej zrob jak TC ci radzi bo moze probują cie naciągnąc bo te twoje objawy nie wygladają mi na pompe ale może się myle...
mam pytanie czy te walenie to jest jedno bum? czy tak jak u mnie wiele razy i szybko? i czy na wszystkich biegach?
też tak myślałem... chyba nic z tego bo probowałem je czyścić...
Mi tak przerywał silnik jak przez pomyłkę wlałem 20l. benzyny na pusty zbiornik :mad2: benzyna nie do diesla i źle na niego działa... ten specyfik widać też :nienie:
a co to może być jak włączam kierunek i on miga jakiś czas bardzo szybko a później normalnie... lewy bardzo rzadko tak ma
u mnie pokazywało +1 latem ale wstawiłem używany od e39 i niby dobrze jest... nawet kostka pasowała
Tak i Ja niedawno regenerowałem 2000 pln. ale kiedyś jak miałem problem z zapowietrzaniem to mechanik mówił ze jest nieszczelność chyba na pompie wtryskowej to tylko wstawił mi jakiś zaworek, który nie pozwalał wracać ropie...
Pompa... masakra! Jakoś w jesieni miałem ten problem i regeneracja kosztowała 2000zl. Wkurzyłem się bo problem wystąpił jak byłem na śląsku a to 500 km od mojego domu :roll: ale pocieszę cię że to całkiem dziwne objawy jak na pompę bo u mnie nie było nic takiego... właściwie nie widziałem żadnych objawów tylko po prostu nie odpalił mi rano i już nigdy więcej do wymiany pompy....
Witam wszystkich! Ja w swoim aucie też mam ciągle problemy z temperaturą... W tamtym roku w styczniu wymieniłem termostat bo mechanik stwierdził, że to on jest winien niedogrzewaniu silnika. No i niby było lepiej... W wakacje samochód mi się grzał, i klima nie działała na postoju. Wymieniłem czujnik temp. zewnętrznej ale nic, pompka tylko cały czas się włączała i wyłączała bo rosło ciśnienie gazu. Jak się później okazało ciśnienie rosło bo nie było chłodzenia. Wymieniłem sterownik wentylatora bo okazało, się iż nie działał wentylator... Przestał sie grzać samochód ale klima działała ale jakoś tak słabo nawet jak jechałem to tak kiepsko chłodziła. (Dodam iż gaz był tak jak trzeba) A teraz w zimie znów się silnik nie nagrzewa tak jak trzeba ! :mad2: . Normalnie masakra! Nawet przy 0 C ciężko mu złapać temperaturę taką jak trzeba :cry2: Zima się kończy i zaraz problemy z klimą będą...
Witam! Też w swojej mam coś podobnego... Nie muli się aż tak ale trochę, czasami jak zredukuje bieg i chce trochę przeciągnąć to niekiedy się przymuli
Jeśli się nie mylę to dolny wąż będzie ciepły tylko jeśli jest coś nie tak z termostatem czy tak???
witam wszystkich! A możliwe jest, że mam do wymiany termostat (bo tak powiedział mi mechanik) jeśli wymieniałem go na nowy w styczniu...??? Przecież niecały rok do wymiany następnego to chyba troszke za mało ...???
A wie może ktoś jak by tu zamontować takie podgrzewane lusterka najłatwiej? Bo u mnie nie ma a chciałbym mieć coś takiego...;) wiem ze pewnie było już o tym ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Pokretlo? U mnie nie ma żadnych pokretel... Bo wy nie macie klimatronika tylko zwykła klime...?
zgadzam sie! numer vin to jest to... i wszystko będzie jasne :cool2:
kolego 10l po wrzuceniu na luz to paliła moja e36 i wogle ekonomizer dziwnie się zachowywał... a w e46 ekonomizer pokazuje 2 lub maksymalnie 4l ale nigdy i ani na chwilę nie wskakuje na 10... :cool2:
zalej Castrol... taki ja zalalem bo mam nawet na korku od oleju napisane castrol więc chyba taki sie powinno lać...? :cool2:
może być poprostu wymieniany silnik od starszego modelu bo poprzedni zajeździli...??? :mad2:
Pare pytan zwiazanych z wymiana radia e46
kroliksega odpowiedział(a) na wania126 temat w Sprzęt audio i video
musisz wyciągnąć najpierw prawą listwę a później tę lewą od radia. Najlepiej jakimś śrubokrętem i przez ścierke żeby nie zniszczyć listwy i pod nimi masz dwie śryby od radia, wykręcasz je i wyciągasz radio :cool2: A nie myślałeś może nad oryginalnym radyjkiem do beemki tylko CD? bo ja u siebie zmieniłem na takie właśnie i wygląda super a gra też nie najgorzej :norty: -
tak samo ja kupiłem 320d z 2000 roku w styczniu i przez trzy miesiące śmigam i jestem zadowolony:) wyniosła mnie w sumie 22 tyś. ale trzeba być realistą jak sie kupuje dziesięcio letnie auto to trzeba sie liczyć z jakimiś kosztami. wymieniłem termostat, założyli mi jakieś uszczeliki przy pompie bo paliwo wracało do zbiornika i ciężko palił, z 2 wtrysków ciekło paliwo i klocki z przodu, ze nie wspomne o oleju... tak więc wydałem jeszcze 1000zl ale jest ok:) autko przy kupnie sprawdzałem w dwóch stacjach diagnostycznych i pojechałem sprawdzić grubość lakieru miernikiem i mam niemal pewność, że autko nie było bite. autko było na zimówkach a w bagażniku miał ładne 16 na lato. A ten gość co sprowadzał auto naprawdę chciał je sprzedać bo gołym okiem nie było zbyt dobre... miał problem z temp. (termostat), ciekło paliwo (uszczelki pod wtryskami), i wiedział, że bardzo ciężko pali rano... dało sie to zrobić i teraz sie fajnie jeździ :cool2:
jakby uszczelka pod głowicą to chyba by sie grzał nie? a egr? no nie wiem a czy nie powinno wtedy auto słabnąć czy coś? jakie są obiawy? bo ani sie nie grzeje ani też nie słabnie
witam wszystkich a co może być w sytuacji jak nie widać wogle wycieku? Co 200km muszę dolać z trzy, cztery setki płynu ale nie widze gdzie cieknie :mad2: gołym okiem zadnych plam, wycieków ani nic w tym stylu...
właśnie, też chciałbym dowiedzieć się więcej o tej diodzie bo widzę,że to fajna sprawa...:)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
