Treść opublikowana przez adamsaba
Skrzynia automatyczna ZF - wymienić olej czy nie?
Jedni wymieniają olej, a drudzy skrzynię.
Bmw e39 3.0d automat wymiana sprzęgła hydrokinetycznego
A może tylko było za mało oleju?
Wymiana LCM na używany - Potrzebne zakodowanie LCM
W LCM masz też zakodowane wyposażenie auta, ewentualnie w nowym lcm musisz je sprawdzić i ewentualnie poprawić, żeby się zgadzało ze stanem faktycznym.
Vin masz w dowodzie rejestracyjnym lub na kielichu, a przebieg jest w liczniku i to cała filozofia potrzebna do zniknięcia czerwonej kropki. Oczywiście te nowe dane musisz pasoftem wprowadzić do nowego LCM.
E39 530d automat nie wrzuca biegów
Rzadko po 200kkm te skrzynie się psują, oczywiście po oryginalnym 200kkm.
Pytanie elektryczne składane lusterka
Mam lewe lusterko 2000r. przedlift, składane, fotochrom. Brak wkładu, lub uszkodzony i chyba obudowa ten duży plastik jest pęknięty, elektryka i składanie jest na pewno sprawne. Na razie nie mogę go znaleźć, ale jak komuś się przyda to poszukam dokładniej.
Bmw 3.0d 193 km kopci na szaro niebiesko
Jak jeździ się na płynie a nie na oleju, to przeważnie korbowód wychodzi bokiem silnika.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Kolor dobry dla jakiejś OSP.
E39 530d Automat M57 GM
2 lata temu skrzynia była remontowana i znowu padła, coś nie halo z tymi remontami.
Najprostsze rzeczy: poziom oleju, czy olej i filtr był kiedykolwiek wymieniany?
Niedogrzewanie silnika - termostaty, czy dodatkowa pompa?
W 530d nie ma dodatkowej pompki przy elektrozaworach, tę rolę spełnia pompka przy webasto. Są 2 błędy: 1. dodatkowe ogrzewanie czyli przy dieslu-webasto, 2. dodatkowa pompka czyli ta przy webasto, czyli wychodzi na to, że całe webasto jest uwalone?
I tak należy zacząć od termostatów.
Masz uszkodzone webasto wraz z pomką wody przy webaście. Termostaty masz 2, normalny i ten od egr, oba do sprawdzenia. Wszystkie te elementy mają wpływ na temp. silnika.
Lepiej 3.0d niż 2.0d do tego auta-x3.
Niedziałająca wycieraczka
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=255938&p=1910170&hilit=wycieraczka+nie+dzia%C5%82a#p1910170 popraw tytuł bo zamkną temat.
2.5d problem z odpalaniem i automatem
Akurat Texamatic 7045e posiada normę GM-Dexron IIIG.
Stan oleju w skrzyni raczej za niski, bo po jego rozgrzaniu jego objętość się zwiększa i jest ok., prawidłowy olej to Texamatic 7045e.
Bmw e39 528iA skrzynie autonatyczne
No i olej i filtr trzeba wymieniać częściej przy takiej cięższej eksploatacji.
A co już ci się zepsuła, że chcesz wymieniać, bo jak profilaktycznie to uważam, że nie ma to sensu. Poza tym ciągnąc ciężką przyczepę nie należy jeździć na D tylko bieg niżej po to, żeby nie przeciążać skrzyni na niskich obrotach silnika, najlepiej jak obroty są powyżej 2000 ( te obroty dotyczą 530d, w benzynie będą pewnie inne graniczne obroty). Ja często ciągałem przyczepę 2200kg na długim dystansie i nie było problemu a utarło się przecież, że skrzynie GM są liche. U ciebie w benzynie jest skrzynia ZF, niby lepsza więc też nie powinno być problemu.
Bmw e39 523i słabe ogrzewanie.
A może gazownia źle założona, nie szeregowo tylko równolegle? Ale może nie mam racji, bo tutaj mamy sterowanie ogrzewaniem przez elektrozawory, a nie przez klapki jak w innych autach z klimatronikiem np. jeep.
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Pytanie trochę z innej beczki, chodzi mi o olej lotos, a konkretnie LOTOS SYNTHETIC 5W30 504.00 507.00 DPF. Ten olej ma być zastosowany przeze mnie w vw, stąd ta norma 504/507, spełnia on też normę LL04. Były już posty na temat lotosu, nawet pozytywne ale nie wiem czy akurat o tym oleju. Może ktoś zna ten wyrób i podzieli się opinią.
Zgadzam się z Tobą tyle, że to było kilka lat temu. Widzę, że obecnie masz na sprzedaż kilka ciekawych i na pewno wychuchanych e39 i nawet 4napędowca e61. A jak teraz sprzedają się te egzemplarze?
To ile byś wydał? Ja mam 530i w manualu. Zawias z przodu i z tyłu nowy (łącznie z amorkami), tarcze, klocki tak samo, wszystko porobione, że nie ma się do czego przyczepić. Wszystko na częściach z górnej półki. Gaz Landi Renzo, dwa komplety opon z felgami. To za ile mam ją sprzedać? 13-14tyś? Ciekawe. Zakup E39 teraz w ogóle mnie nie interesuje, tym bardziej manual. Ile bym dał? niewiele, jak będziesz sprzedawał, to się przekonasz, że nikt ci nie nawali mimo Twoich być może udokumentowanych dużych nakładów. Po prostu będzie Ci dzięki temu być może tylko łatwiej sprzedać. No jeszcze jakie masz wyposażenie, czy to np. nie jest golas. Życzę powodzenia.
To wychodzi 20 tysi., nigdy nie wydałbym tyle na taki zabytek.
E39 spryskiwacze szyby przedniej z e60
Po wpisaniu w szukajkę: spryskiwacze e60 , wyskoczyło https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=247584&hilit=spryskiwacze+e60
