piteerus
Treść opublikowana przez piteerus
  1. Ee... nie gadaj że nie potrzebny. Jak ostro zasuwasz i masz w kole 2,5 bara i podczas jazdy spadnie ci do 2 barów, to znaczy że coś niedobrego się dzieje. Czujnik ciśnienia w oponie potrzebny jest zawsze.
  2. Niestety... powyżej też jest do wersji 2009-02.
  3. Czujniki nie są uzależnione od tego czy są run flaty czy zwykłe kapcie. Czujniki są po to, aby wspomóc kierowce, poinformować go, że jest mało ciśnienia w oponie (niezależnie od rodzaju opon jakie masz). Przecież jak przebijasz oponę, to ci jej nie rozrywa, tylko ciśnienie schodzi z niej stopniowo i często nie widać tego, a czujnik właśnie jest po to, aby to wyłapać.
  4. Faktycznie.... mój błąd... porównałem wielkości obrazów i zgadza się. Tu coś jest: http://peb.pl/wbudowane-systemy-nawigacyjne/744460-rapidshare-bmw-navigation-dvd-road-map.html Ściągam.. zobaczymy.
  5. Ja też ci radzę, aby nie klepać. Przerabiałem to w E30 i E36. Wyklepiesz, pomalujesz i rdza i tak czy siak, prędzej czy później wyjdzie w tym miejscu! Kupiłem używane drzwi, niewypadkowe i problem był z głowy do następnej stłuczki. Na dłuższą metę nie opłaca się klepanie. No chyba że chcesz sprzedać, wtedy na szybko się robi i niech nowy właściciel się buja z tym tematem.
  6. No zbyt ciężki. I teraz się zastanawiam czy inwestować w 17", ale zwykłe kapcie + jakiś zestaw naprawczy i bujać się ze sprzedażą 16", czy zostawić tak jak jest.. czyli pomalować moje 16" i używać. Jakbym założył 17" + run on flat, bo taki był pierwotny pomysł, to bym pewnie przebił ciebie z twoją 18" jeśli chodzi o wagę koła :)
  7. Coś za coś... albo zwykłe kapcie i ryzyko przebicia i wtedy się trzeba martwić co zrobić jak się przebije, albo run on flat i się nie martwić jak się przebije, ale trzeba się liczyć z wydatkiem, gdy okaże się że opona będzie do wyrzucenia. Coś za coś... jak ze wszystkim... albo luksus albo praktyka jeszcze się nie spotkałem, żeby coś miało to i to :D
  8. Wydaje mi się, że raczej ciemno szary (wręcz czarny/grafitowy). Przed liftem był jasny srebrny. O chromowanym pierwsze słyszę.
  9. Zważyłem dziś swoje kółko i się trochę zaskoczyłem. Alu felga Styling 140 + opona Run on Flat 205/55/R16 Continental PremiumContact SSR waży równiutko 20 kg! Myślałem, że będzie mniej.
  10. Hipo ty to inwestujesz w to auto jak nikt tutaj na forum :P
  11. No muszę przyznać, że efekt bardzo dobry, aczkolwiek mnie nie przypadło to do gustu.
  12. Podobno, żeby lampy po lifcie działały muszą mieć ten poliftowy footwell module.
  13. Wszystkie zderzaki są przystosowane pod PDC jak i spryskiwacze reflektorów. Co do tematu. Nie jest to trudne.. rozebrać i złożyć, ale tak jak kolega wcześniej powiedział.. cholernie czasochłonne. Milion śrubek i atrap trzeba rozebrać. Jeśli ktoś nie zna położeń wszystkich śrubek, kolejności zdejmowania atrap to jest to myślę ok. pół dnia rozbierania. Na www.realoem.com znajdziesz schematy przedniego zderzaka, więc mniej więcej będziesz miał pojęcie co i jak odkręcić.
  14. Albo drodzy panowie założyć sobie Run on Flat i mieć wszystko w du**e. ;)
  15. Ja bym nie panikował. U mnie też jest sztywno jak auto stoi na mrozie. Dopiero jak dojeżdżam do domu, czyli po ok. 20 min. jazdy robi się w miarę giętkie, ale nie tak jak po całonocnym odpoczynku w cieplutkim garażu :)
  16. Pewnie trzeba zdjąć, tą srebrną (lub inną w zależności od modelu i konfiguracji), ładną atrapę i przykręcić śrubki. :) Ładny schemacik: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=48925&btnr=51_5513&hg=51&fg=50
  17. No pomysł jak najbardziej mnie zainteresował. Jeśli ktoś czegoś się dowie.. to niech umieszcza tu info.
  18. Czy ktoś z was miłych kolegów może zważyć swoją 17" felgę? Najlepiej jakby była w rozmiarze 205/50 lub 225/45. Oczywiście komplet.. czyli felga + opona.
  19. Jeśli komuś nie działają powyższe linki, to niżej jest torrent do drugiej płyty z Polską (tylko do drugiej):
  20. Tylko auta zdaje się z drugiej połowy 2007 roku miały montowane nowe czytniki, które pozwalały na widok 2D w nawigacji Business, czyli takiej mapki z góry (wersji Professional jest 3D). Inaczej nie da rady. No chyba że wymienisz czytnik i iDrive, ale jest to conajmniej nie opłacalne.
  21. Zamieściłem na forum w tym dziale najnowszą Business 2010. Dałem linka do angielskiego forum, gdzie na 5 stronie jest torrent. Obraz jest ok, wszystko działa.
  22. Raczej wygląda mi na złą kopię płyty. Być może źle się wypaliła, lub obraz płyty był uszkodzony. Pamiętaj żeby wypalać w najniższej możliwej prędkości jaką obsługuje twój napęd dvd-rw. Liczy się też jakoś płyty. Jaki masz miesiąc i rok produkcji... jak masz przed marcem 2005, to może jeszcze dojść kwestia oprogramowania w aucie.
  23. Mówisz.. że akumulator... Ja raz do tej pory miałem taką sytuację, że auto stało na noc na mrozie -15 i rano jak odpaliłem to objawiało się tak jakby nie wszystkie cylindry odpaliły, ale ikonki o grzaniu nie było.. dopiero jak za drugim razem odpaliłem, to najpierw sobie je zagrzał przez 3 sekundy a potem odpalił. Dziwne to było... wręcz niepokojące. Tak jakby elektronika nie zadziałała z powodu mrozu :)
  24. Ja jak pojeżdże trochę... i jak spryskam szybę to ten płyn jest tak ciepły, że cała szyba mi paruje. Ale fakt... jak zamarzło w wężyku to niestety podgrzewane dysze nic nie pomogą.
  25. o co chodzi?? jaki podgrzewacz?? nic nie wiem - nie słyszałem o czymś takim Wiesz co, ja założyłem że musi być to podgrzewane jakoś elektrycznie. Nie sprawdzałem dokładnie. Ale nie ma bata żeby leciało gorące powietrze jak silnik jest zimny rano. Sprawdzałem szybkość nagrzewania się wody w chłodnicy przy pomocy temperatury na komputerze pokł. i nie wierzę że bez elektrycznego podgrzania jest w stanie tak szybko powietrze się nagrzać. Żadnym autem którym jeździłem do tej pory powietrze tak szybko się nie nagrzewało po wejściu do auta. Chodzi ci o webasto, czyli ogrzewanie postojowe czy ten nadmuch na przednią szybę, co się przyciskiem włącza? U mnie niestety tak szybko się nie robi ciepło, przynajmniej tak szybko jak piszesz.
