piteerus
Treść opublikowana przez piteerus
  1. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy działają te spryskiwacze? Bo mam zwykłe reflektory, ale w zderzaku przednim są zaślepki od spryskiwaczy. Nie wiem czy one faktycznie tam są, czy tylko to są zaślepki aby dostosować sobie później przy wymianie lamp na xenony. Być może zderzak pochodzi od wersji z xenonami. Czy można je jakoś wyjąć, podważyć i sprawdzić bez psucia? Pod spodem jest wszystko szczelnie zamaskowane, więc nie widać.
  2. a takie firmowe BMW? Bo w E36 miałem firmowe.
  3. Czy jest jakaś blokada mechaniczna, która by blokowała skrzynię? W E36 była taka fajna zasuwa, którą się zasuwało biegi na wstecznym i było fajnie. Czy jest coś takiego typu do E60 lub jakieś inne mechaniczne zabezpieczenia?
  4. tak to prawda. jedna zapina sie na gorze, a druga na dole. ale gdzie zapina sie ta trzecia, najmniejsza sprezyne?
  5. Kto mi powie do czego sa sprezyny zaznaczone na ponizszym rysunku? Gdzie sie je zaczepia? Bo do tej pory ich nie mialem a kupilem nowe i sa w opakowaniu. Sprawdzalem na RealOEM.com i zgodnie z ich rysunkiem w moim modelu, moim roczniku powinny one byc zainstalowane. http://img78.imageshack.us/img78/3217/beben8zd.jpg
  6. migacz mozna wyjąć bo jest wsadzany na zatrzaski i wtedy jeszcze lepiej sie wyjmuje zegary. jeden zatrzask jest od góry a drugi od spodku z tym że nie na wierzchu.
  7. migacz mozna wyjąć bo jest wsadzany na zatrzaski i wtedy jeszcze lepiej sie wyjmuje zegary. jeden zatrzask jest od góry a drugi od spodku z tym że nie na wierzchu.
  8. czy w e-30 tez pod tylna klapa jest dojscie do pompy paliwa?
  9. no czyli tak jak myslalem... bede musial zjezdzic cale misto za paroma zaroweczkami ehhh... te deutschalndy
  10. ja mialem orginalne zaroweczki od poczatku i one tak fajnie swiecily na pomaranczowo a przyciski sie w ogole nie grzaly, ale jedna mi sie spalila i wymienilem wszystkie 4 na raz na te od paneli no i ona sie grzeja.
  11. szukalem, ale E-36 to nie E-30 i tam sa zupelnie inne przyciski do szyb, chociaz nigdy nie rozbieralem przycisku od E-36.
  12. jakie parametry powinna miec zaroweczka od tych przelacznikow, bo kupilem 12V od paneli radiowych ale daja zbyt intensywne swiatlo i przyciski sie grzeja. myslalem o diodach ale nie wiem czy sie zmieszcza. jakies rady?
  13. a co polecacie do E-30? osobiscie nie rozbieralem przelacznika do szyb z e-36 i nie wiem jak tam sytacja wyglada w srodku ale za to wiem jak wyglada w e-30. kupilem ostatnio nowe zarowczki 12V od paneli radiowych (przynajmniej tak mi facet mowil), ale straznie instensywne swiatlo daja i grzeja sie przyciski, jak sie jezdzi caly dzien to potem nie mozna szyby otowrzyc tak sa nagrzane. chcialbym to zmienic na diody ale nie wiem czy sie smieszcza. jakies rady?
