pawex79
Treść opublikowana przez pawex79
  1. U mnie też woda ledwo się przelewa na wolnych obrotach (320i) tak chyba ma być..... za wiele ci nie zostało, może czujnik temperatury wnętrza, zazwyczaj jest jest gdzieś za klimatronikiem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Układ chłodzenia nie ma wycieków ? Jest ciśnienie w układzie po odkręceniu korka gdy silnik jest rozgrzany ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Dokładnie, przy każdym wciśnięciu wraca do pozycji wyjściowej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Tak, podświetlany jest, ale nie wiem czy jest tam żaróweczki czy dioda. Sądząc po rozmiarach przycisku, raczej dioda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Czy szkodzi ? Raczej nie szkodzi, pod warunkiem że masz w dobrym stanie układ zapłonowy, czyli głównie wtryski. Poza tym turbo musi być w dobrej kondycji i co najważniejsze sama skrzynia. Jeśli ma jakieś niedomagania na nowym chipie szybko ją dobijesz. Kiedyś tu na forum czytałem że ktoś wymienił swoją skrzynkę 5 biegową i zaadoptował 6 ZF z wersji po liftowej. Ponoć była spora różnica i to bez wirusa, wiec nie wiem czy to by nie był dobry pomysł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. pawex79 odpowiedział(a) na Flo_HF temat w X5 (E53)
    Odgrzeje trochę kotleta..... Panowie, podpowiedzcie jak to jest z ładowaniem w tym modelu, co nim steruje IBS czy sterownik silnika ? Miałem taką przypadłość ostatnio, zrobiłem kilkanaście KM wokół komina, po czym stanąłem, wyłączając auto siedziałem i czekając za swoją Lady, umilając sobie ten czas pogawędką z kumplem przez Bluetooth. po 40 min przy próbie odpalenia po prostu zabrakło prądu, co więcej rozrusznik się skleił i odpalenie na kable nic nie dało. Po 1. Na moje to sterownik silnika nie powinien puścić prądu na rozrusznik przy zbyt niskim napięciu, czy tak ? Po 2. Czy jest coś takiego w naszych furach jak jakiś EKO tryb ładowania ? Czy idzie gdzieś to zmienić w ustawieniach np ISTĄ, DISA czy INPA ? Zaznaczam że alternator w ubiegłym roku przeszedł kompleksową regenerację i jestem go pewny. Aku 3-letni BOSH Silver po naładowaniu i zawiezieniu do sprawdzenia też okazał się sprawny. O co tu chodzi ? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  7. Zapytam autora wątku..... kasowałeś adaptacje wtryskiwaczy i dalej nic ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. pawex79 odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Ja Ci powiem jak to wyglądało w moim aucie ( 320i ) Sondy miałem uwalone obie, oscylowały w okolicach 4.80V i prawie w ogóle się nie ruszały. Po wymianie, silnik zimny, zaczęły pracę od ok 4.80V i z momentem nagrzewania się sond i silnika te wartości spadały. Po rozgrzaniu auta zakresy obu sond oscylowały wokół niskich wartości napięcia, po dodawaniu gazu wartości te zawsze rosły a po spadku obrotów adekwatnie spadały. Wydaje mi się że to prawidłowa ich praca. Jeśli chodzi o bulgotanie po wyjęciu miarki to normalne zjawisko, a po odkręceniu korka jak silnik kuleje to też jest dobrze, czasem może nawet zgasnąć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. pawex79 odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
    Może ta stronę coś Ci pomoże : https://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/search Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Spoko.... daj znać co mechanik wymyśli, a przede wszystkim zrobi. Póki co, to Zdrowych i spokojnych Świąt. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Hmm..... sprawdź czy cała chłodnica jest ciepła, spróbuj tez odpowietrzyć raz jeszcze, na niektóre silniki są różne sposoby. Jak to nic nie da to nowa chłodnica albo masz wadliwy nowy termostat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Zaczął bym od podłączenia kompa, bez tego możesz nie ruszyć Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. pawex79 odpowiedział(a) na Kerrak temat w E36
    No właśnie, zdjęcia które wrzuciłem są z mojego auta, wiec jak widać m52 wychodziły na takiej dwururce także, a wszędzie można dostać w używce tylko na pojedynczej rurze. Kurde..... chyba będę musiał faktycznie wstawić jakiś zamiennik bo brak mi koncepcji :-/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    A ciśnienie jest po odkręceniu korka ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. pawex79 odpowiedział(a) na pawel_slb temat w E36
    Trzeba podjechać gdzieś na kanał, zobaczyć kształt kata, jakie jest wejście i wyjście, najlepiej strzelić fotkę i takiego poszukać. No i nie zapomnieć zmierzyć suwmiarką średnicy rury. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Wymieniałeś czy spawałeś też coś ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. pawex79 odpowiedział(a) na Wojtekhecka temat w E36
    Tylko tam jest jego miejsce, może ktoś go przeniósł gdzie indziej. Zlokalizuj go, wymień jak trzeba (tylko na oryginał-może być używany) i umieść tam gdzie być powinien. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Panowie, pilnie poszukuję dwóch elementów szyberdachu, jakie ? Powiem dokładnie jeśli znajdzie się osoba, która ma dach na części. Czekam na info
  19. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    A jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy...... korek od chłodnicy jest sprawny ? Trzyma Ci ciśnienie w układzie ? Bo coś mi się kojarzy, że u mnie też kiedyś na wolnych obrotach słabiej grzał, a pamiętam że układ nie trzymał ciśnienia przez korek. Wymieniłem na taki od diesla (1.4 bar) bo taki akurat miałem pod rękę sprawny i teraz jest :cool2:
  20. pawex79 odpowiedział(a) na Kerrak temat w E36
    Panowie na prawdę nic ? Pomóżcie trochę abym ruszył z tematem.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    W takim razie pozostaje zabita chłodnica lub zapowietrzony układ, nic innego raczej nie wchodzi w grę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Nie przesadzajmy Panowie. Ja mam ULF 6 albo 7 generacji (nie pamietam już), sparowany mam IPhone 8 i wszystko działa super. Dobra jakość połączenia, nie zrywa ani nic z tych rzeczy. Książkę telefoniczna też odczytuje bez problemów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    W jaki sposób sprawdziłeś nagrzewnice ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. pawex79 odpowiedział(a) na Binek4231 temat w E36
    My tu kolego szklanej kuli nie mamy, przydałoby się więcej szczegółów Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. pawex79 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Jeśli nie zapowietrzony układ to może zapchana nagrzewnica. Zastosować by trzeba było płukankę, na pewno nie zaszkodzi a może pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
