andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. no własnie u mnie jest ta puszka vacum
  2. ten będzie pasował :), dzieki
  3. samochodzi z października 2003. Zaworek jest przy turbo i powinień mieć filterek a ten który mi podałeś nie ma go.
  4. może masz jakieś namiary gdzie można kupić?
  5. będzie pasował do e46 320d 150KM z 2003r?
  6. jakiś może link do sprawdzonego sprzedawcy?
  7. Witam, Jak w temacie potrzbuję właśnie ten zawór podciśnienia ponieważ wyskakuje mi bład 4521 czyli związane z ciśnieniem doładowania powietrza i teraz mam pytanie czy warto kupić ori w aso za ok. 300 zeta czy też za ok. 100zł na allegro? Może ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę, pozdr,
  8. witam, Mam problem z bluetoothu, tzn telefon się łączy wszystko gra jest książka adresowa tylko jest problem z wyświetlaniem na dużej nawigacji sms-ów. Smsy są wyświetlane tylko nic nie można przeczytać ponieważ są jakieś niezrozumiałe znaki. Może miał ktoś coś takiego? pozdrawiam,
  9. mam to samo i też myślę o wymianie sprzęgła, ale teraz się zastanowię, bo jak wymieniłeś i nie było bardzo starte? ciekawie co to może byc?
  10. ile zapłaciłeś jeżeli można wiedzieć ?
  11. Witam, Mam podobny problem, tzn. ten gumowy pierścień co wchodzi do turbawki mam pęknięty i też mam olej w w tym samym miejscu i też mam ochlapaną sprężąrkę klimy. Dlaczego ten pierścień jest za to odpowiedzialny i gdzie można go dostać?
  12. gdzie to można znależć w INPIE? mam jeszcze pytanie miałem spawanego węża od klimy nr1. poźniej została nabita klima. pojeździłem tak tydzień i gdy wracałem ostatnio do domu to jakieś 5km przed domem wyłaczyłem klimę a jak dojechałem do domu to pod samochodem kałuża chyba oleju od sprężarki i jak otworzyłem maskę o słychać było syk z węża tego nr1. Czy tylko wąż klimy poszedł czy tez jeszcze coś? Co się stanie gdy wiatrak się nie właczy gdy chodzi klima?
  13. czyli jak właczę klimę to wiatrak powinień chodzić non stop. U mnie chyba tak nie jest. Co sie stanie jak wiatrak się nie właczy jak jest uruchomiona klima?
  14. dzieki, a jeszcze mam jedno pytanie co może być powodem pękającego węża klimatyzacji przy samej sprężarce nr 1 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=64_0770&hg=64&fg=60) pękł mi już 4 raz. klimarz powiedział ze muszą być jakieś drgania, ale skąd? jeżeli to jest to. pozdr.
  15. Witam, przy jakiej temperaturze powinień się załaczyć wentylator? Jak sprawdzić prawidłowe działanie wentylatora? Czy jest dodatkowy wentylator klimy? pozdr.
  16. nikt nie ma żadnego pomysłu? co może być powodem, bo mam już tego dość!!!
  17. Witam, jak w temacie. pęka mi przy samej sprężarce przewód klimatyzacji już 3 raz w tym samym miejscu. Kupiłem używkę i po pewnym czasie tzn. zawsze jak się zrobi ciepło czyli kwiecień maj pękają mi przewody klimy. Jestem załamany co może być powodem. gościu, który mi to naprawiał mówił że muszą być drgania, albo silnik się za bardzo przesuwa i stąd te pęknięcia. Co może być powodem: dwumasa, koło pasowe czy też poduszki silnika, a może jeszcze coś innego? Pozdrawiam i proszę o sugestie.
  18. Witam. ile powinny wynosić obroty na biegu jałowym?
  19. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    jak to sprawdzić ten wał ? tzn jak włączam wsteczny bieg i ruszam to słyszę tki puk.
  20. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    była w zeszłym roku wymieniona puszka ta przy pierwszym katalizatorze na plecionkę plus spawany kolektor wydechowy bo był popękany i teraz nie wiem czy ten dźwięk może pochodzić od tego kolektora czy też od hałasującej turbiny. Dzisiaj się przejechałem z kompem podłączonym i parametry turbiny, przepływki ciśnienia na szynie ok. Nawet zauważyłem że turbina ładuje ciut lepiej. Wtryski też ok w czsie jazdy. Ale zauważyłem że temperatura po takim butowaniu była max. 79 st. Celsjusza. A tak z buni jestem zadowolony była we Francji, w zeszłym roku w Chorwacji przejechała 4tyś. km po Chorwackich autostradach i spalanie wyszło 5l według dystrybutora na paliwie nie oszczędzam bp ultmate, lub shel power. I teraz mam pytanie co ma największy wpływ na głośność w kabinie ?
  21. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    tak jak w temacie, nie wiem czy jestem czasem nie przewrażliwiony na punkcie wyciszenia w środku. Ale wydaje mi się że jest trochę głośno. Wiem, wiem ktoś powie że to klekot i tak ma być ale mam porównanie z innymi dieslami. Zwłaszcza jak przyśpieszam to wyraźnie jest głośno, na 6 jest do przyjęcia. Co ma wpływ na głośność w środku? poduszki silnika? od czego zacząć szukać? pozdr,
  22. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    ok sprawdzę to w najbliższym tygodniu.
  23. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    tuleje wymienione, gumy stabilizatora też
  24. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    trudno zlokalizować ten lekki stukot w zawieszemiu czy jest on z przodu czy też z tył. Ale mam jeszcze pytanie czy np. luz w maglownicy może powodować ten właśnie stukot?
  25. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam problem ze stukami w zawieszeniu. gdy jadę po nierównościach to dochodzą do mnie takie głuche stuki typu puk,puk. Drażni mnie to było sprawdzane zawieszenie na na stacji dignostycznej żadnych luzów nie stwierdzono tylko jak sprawdzali amorki to wyszło na jednym tylnym 48%. Czy to może być powodem tych stuków?
