crayou
Treść opublikowana przez crayou
  1. Jakby co to przeczytaj post nad swoim - już znalazłem co i jak...
  2. No i jest winowajca. Odkryłem temat sam, przy okazji wymiany kół na letnie. Pękł ostatni, górny zwój sprężyny tylnego zawieszenia i tłukł się wesoło po wahaczu (wewnątrz sprężyny, więc nie wypadło podczas jazdy)... :duh:
  3. Pewnie i tak nieco wolniej ci się auto rozgrzewa ale przy tej temperaturze powietrza już można z tym żyć. U mnie po wymianie i przy tej pięknej wiośnie wskazówka temperatury idzie równolegle z tą od obrotomierza ;)
  4. Lewarek mam :) 3 klucze też, w tym jeden od piwnicy ;) Zobaczę jak się sprawa rozwinie - jutro podjadę do znajomego mechanika. Znajdzie jutro chwilę dla mnie za free i podobno wie jak to sprawdzić bez rozbierania. Jak coś się dowiem to napiszę.
  5. Byłem właśnie sprawdzić - to nie klapa. Zamyka się szczelnie, bez luzów. No i energiczne naciskanie na nią nie daje żadnych efektów dźwiękowych. No więc ... "klapa"...
  6. Hmmm... Sprawdzę, aczkolwiek bujałem autem i klapą...
  7. Mam sedana, więc problem mnie nie dotyczy :( (muszę dopisać nadwozie w podpisie). Poczytałem tu i ówdzie i prawdopodobnie padnie na poduszkę amortyzatora - stuki słychać po prawej, z tyłu, dość wysoko, jakby pod półką z głośnikami. Da się jakoś sprawdzić poduszkę amora bez rozbierania tegoż? Sama poducha to dość banalny koszt ale nie chciałbym się wbijać w robociznę bez potrzeby...
  8. I jak? Problem rozwiązany? Właśnie stało mi się to samo. Ja mam dojazdówkę i stuka. Po wywaleniu wszystkiego z kufra stuka nadal. Aku przykręciłem aż zabeczał ;) Byłem na ścieżce - zawieszenie wzorowe... Co jeszcze mogę sprawdzić? Strasznie mnie irytuje ten dźwięk... :duh:
  9. Tak - to jest jedna z przyczyn. A zima nie odpuszcza... Jak nic termostaty do przeglądu.
  10. Jeśli nie trwa to 16 godzin to OK. A poza tym - nie grzej auta na postoju...
  11. Strasznie motlasz z tymi pomiarami i już sam nie wiem co chcesz pomierzyć... Jeśli świeczki i masz przekaźnik w skrzynce to pomiar wygląda tak: układ pinów w kostce przekaźnika - 1 cylinder Pin Nr.9, 2 cylinder Pin Nr.8, 3 cylinder Pin Nr.2, 4 cylinder Pin Nr.3. Sprawdzasz rezystancję między tymi pinami a masą - powinna być 0.5-2.0 Ohma. Mierzysz rezystancję, więc zakres miernika ustaw na rezystancję. 20k - jest troszkę mało prawdopodobne że twój multimetr zaczyna o takich wartości. Chińskie mierniki po 15zł mają już zakresy 200ohm i 2000ohm. W każdym bądź razie ustaw najniższy. Jak chcesz sprawdzić czy przekaźnik podaje napięcie, to również mierzysz między pinami a masą (tym razem wtyczka wpięta), z tym że zakres miernika ustaw na Volty - 20V (prawdopodobnie masz taki zakres). Z tym że potrzebujesz kolegi/koleżanki, który/a będzie przekręcał/a ci kluczyk w stacyjce - napięcie pojawia się w momencie świecenia kontrolki DDE i utrzymuje się nieco po jej zgaśnięciu.
  12. Jeśli przekaźnik w skrzynce, to zobacz moje fotki z pierwszej strony tego tematu. Co prawda 320d ale może jest podobnie.
  13. Świece to raczej błąd Glow Plug. Glow Device sugerowałoby niestety awarię sterownika. Przy czym mogę się mylić...
  14. crayou odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    M330d - za 3 podejściem może do mnie dotrze.
  15. crayou odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    Już miałem obawy że nowe aku pada :( Bo kręci rozrusznikiem i po 5-6 obrocie rozrusznik się poddaje i zatrzymuje się. Ponowne kręcenie to samo. Byłem przed chwilą sprawdzić: na aku "zielone oczko" się świeci, napięcie 12.3V więc OK. Trzeba będzie mechanika odwiedzić z piwem i paroma złociszami... :(
  16. crayou odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    Na razie wstrzymałem się z regeneracją, bo wróciło do normy. Ale ostatnie 2 mroźne dni przypomniały mi o problemie. Auto w ogóle nie odpala - rozrusznik kręci tak wolno, że szybciej bym korbą zakręcił. Jak silnik ciepły to rozrusznik kręci ładnie. Nie mogę sobie wytłumaczyć zależności temperatury i szybkości kręcenia: czyżby silnik stawiał taki opór jak zimny? I czy ta zależność nadal potwierdza możliwość zużycia się szczotek/tulei? Pozdrawiam.
  17. rafal z ck - najpierw sprawdź termostat EGR. Jak? Opisane wyżej. Zajmie ci to 20 minut i wiele się wyjaśni. Głównego tak hop siup nie sprawdzisz ale zawsze możesz wyeliminować właśnie EGR. Powodzenia.
  18. crayou odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    Tak - problem rozwiązany. Zwarcie w wiązce od haka...
  19. crayou odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    Znasz temat z autopsji? I dlaczego na ciepłym jest OK?
  20. Witam. Przy ostatnich temperaturach pojawił się u mnie taki problem: rano jak auto zimne to pierwszy rozruch nie jest zbyt ochoczy. Rozrusznik kręci dość nieregularnie - raz wolno, raz przyspiesza, potem znów zwalnia... Ale koniec końców auto odpala. Kręcenie trwa ze 3 sekundy. Jak odpali, chwile pochodzi i zgaszę, to kolejne kręcenie już jest bardzo żwawe. Akumulator wykluczam, bo mam nowy, świece wymienione - grzeją. Kończy się rozrusznik? Tylko dlaczego na ciepłym kręci ok? Pozdrawiam i liczę na wszelkie sugestie.
  21. viewtopic.php?f=69&t=115925&start=15 tu wrzuciłem fotki - porównaj.
  22. Szukajcie na tym forum - jest sporo informacji.
  23. kaszanowski, przecież dałem fotki wcześniej... arni83x - żaluzja po starcie powinna być zamknięta a otwiera się powyzej 107 C. Działa jak karton przed chłodnicą w żuku ;) Zasadniczo powinna być cały czas zamknięta - zwłaszcza zimą. Sterowana jest podciśnieniem, więc sprawdź wężyki podciśnienia dochodzące do niej - może sparciały i poległy.
  24. ...tylko się człowiek pochwalił i problem powrócił :) Pierwsza złotówka na myjce tej zimy... :D
  25. Jeżeli chodzi o zweryfikowanie, który czujnik poleciał to niestety bez kompa będzie ciężko. Co do pamięci błędu to raczej coś takiego nie występuje, a jeśli jest to nie ma wpływu na kontrolki, jeśli stan czujników już jest OK. Ja u siebie myłem koła nawet codziennie, bo problem faktycznie powtarzał się co rano. Czasem kontrolki dawały sobie spokój na parę dni a potem zależnie od warunków na drodze znów się pojawiały. Myjesz koło - jest ok, potem jedziesz - jest ok, postawisz auto, syf przymarznie - i nie jest ok. Ja tak to sobie tłumaczyłem. Latem dla pewności poprawiłem wszystkie kostki od ABS, kable poukładałem i tej zimy problem już nie wystąpił.
