320d - nierówno kręci rozrusznik
Przy ostatnich temperaturach pojawił się u mnie taki problem: rano jak auto zimne to pierwszy rozruch nie jest zbyt ochoczy. Rozrusznik kręci dość nieregularnie - raz wolno, raz przyspiesza, potem znów zwalnia... Ale koniec końców auto odpala. Kręcenie trwa ze 3 sekundy. Jak odpali, chwile pochodzi i zgaszę, to kolejne kręcenie już jest bardzo żwawe. Akumulator wykluczam, bo mam nowy, świece wymienione - grzeją. Kończy się rozrusznik? Tylko dlaczego na ciepłym kręci ok?
Pozdrawiam i liczę na wszelkie sugestie.
Znasz temat z autopsji? I dlaczego na ciepłym jest OK?
Miałem to w 330d. Dlaczego tak jest, nie wiem. Ja zanim to zrobiłem zmieniłem akumulator :) Koszt regeneracji rozrusznika to chyba maks 120 PLN ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Na razie wstrzymałem się z regeneracją, bo wróciło do normy. Ale ostatnie 2 mroźne dni przypomniały mi o problemie. Auto w ogóle nie odpala - rozrusznik kręci tak wolno, że szybciej bym korbą zakręcił. Jak silnik ciepły to rozrusznik kręci ładnie. Nie mogę sobie wytłumaczyć zależności temperatury i szybkości kręcenia: czyżby silnik stawiał taki opór jak zimny? I czy ta zależność nadal potwierdza możliwość zużycia się szczotek/tulei?
Pozdrawiam.
Tak zimny silnik stawia większy opór niż ciepły! (wiadomo że ciepły jest lepiej uszczelniony i ma większa kompresje, lecz i tak rozrusznik ma lżej!) Zużyte tuleje rozrusznika powodują zwarcia między wirnikiem a uzwojeniem, co powoduje generowanie mniejszej mocy rozrusznika.
Już miałem obawy że nowe aku pada :( Bo kręci rozrusznikiem i po 5-6 obrocie rozrusznik się poddaje i zatrzymuje się. Ponowne kręcenie to samo.
Byłem przed chwilą sprawdzić: na aku "zielone oczko" się świeci, napięcie 12.3V więc OK.
Trzeba będzie mechanika odwiedzić z piwem i paroma złociszami... :(
Ile razy można Ci tłumaczyć że to rozrusznik..
QUATTRO
M330d - za 3 podejściem może do mnie dotrze.
no i nie wiem czy z kosztem nie zaniżyłeś bo ja ze 3 tyg temu regenerowałem u siebie rozrusznik + demontaż i montaż i wyszło 280zł!
Chiptuning Łódź
  • 8 lat później...
Tłumaczyć jak krowie na rowie, masz swoje mądrości to po co wypisujesz na forum jak i tak masz lepsze podejrzenia?
Najlepiej zmień auto i będzie po problemie Rozrusznik na stół i cześć jak czapka.
Oddałeś ten rozrusznik na regeneracje czy dalej lecisz w kulki?
Gdzie wykopaliscie ten temat po 8 iu latach?
Nalezy sie wam złota łopata...
:D wykopali i jeszcze czekają aż ktoś odpisze :roll:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
