ice331
Treść opublikowana przez ice331
  1. ice331 odpowiedział(a) na michalnowak83 temat w E39
    polecam POXIPOL bezbarwny do znaczków zawsze wklejam emblematy na ten klej
  2. ice331 odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    panowie dokładnie mi chodziło czym rózni się M5 od Mpakiet
  3. ice331 odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    kolego a czym M5 od Mpakiet się różni ??? tak z czystej ciekawości
  4. ice331 odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    i jeszcze do tego masz w inny silnik tzw 5literków
  5. moja rada taka kup oryginalne uzywane lampy soczewkowe :)
  6. po 1 jak sa uszkodzone czujniki to cały czas piszczy PDC , sprawdz dokładając ucho do czujki bedziesz słyszał tam stuki to jest czujka ok , jak nie to popsuta po 2 ta chmura dymu normalna rzecz jak dwano nie było uruchomiane webasto , tym sie nie przejmuj , pochodzi troszke czasu i nie bedzie tej chmurki musi sie wypalić nadmiar
  7. ice331 opublikował(a) temat w E39
    witam kolegów i proszę o pomoc mianowicie pokazał mi się bład na wyświetlaczu CHECK PARK LIGHT czy to chodzi i bład parktronika , jest to błąd z rodzaju pojawiam się i znikam raz jest raz nie ma , jak go nie ma buczy cały czas parktronic Pozdrawiam i czekam za wasza opinią
  8. ice331 odpowiedział(a) na max1983 temat w E39
    temat wiele razy maglowany użyj opcji szukaj a tak po za tym autko trza sprawdzić dobrze a najlepiej z pewnych rąk autko kupić
  9. jeżeli masz lampy na żarówki H7 to nie masz możliwości załozenia Xenonów chyba że hidy , nawet jak masz soczewkę , lampy do Xenonów maja soczewkę ale co najważniejsze tam jest inne mocowanie zarówki tzw żarnika xenonowego , WIĘC JEDYNE CO MOŻESZ ZROBIC TO ZAŁOŻYĆ SOBIE HIDY ( bez przerabiania lampy tzw wymiany soczewki )
  10. bedzie pasował ,,,, a jeszcze jedno układ wogóle nic nie pompuje czy jak miałęs tył na ziemi to był twardy , jakis masz komunikat na wyświetlaczu , sprawdz jescze połączenie styków czujników połozenia
  11. najlepiej było kupić gołe xenony bez przetwornic i zarówek , koszt około 800zł komplet , jedyny sposób rozkleic lampy i przełozyć soczewki,
  12. ice331 odpowiedział(a) na bizun22 temat w E39
    jest różnica
  13. inne mocowania żarówek , soczewka , a tak wogóle jaką masz lampe przed liftem czy po i co masz uszkodzone puszka i szkło sie nie rózni zwykła czy xenon
  14. kolego ja popieram szukanie w tym samym kolorze zapłac więcej wez z demontażu( stan BDB) i bez malowania BMW nie ma dużo odcieni żebyś miał problem ze znalezieniem , nie wiem czy masz po lifcie czy przed i jak masz błotnik uszkodzony przełożenie błotnika nie jest trudne ,sciągasz przedni zderzak ( jeśli masz po lifie masz 2 osobne slizgi lampy i zderzaka, a przed liftem masz 1 slizg, ) odkręcasz boczne śruby od nadkola i śruby mocujące błotnik i go ściągasz nie masz żadnej tam filozofi a co do podróbek sa błotniki co idealnie pasują i leża do e46 pozdrawiam
  15. ice331 odpowiedział(a) na Ice-t temat w E39
    kolego jest taka stronka jak realOEM.com wpisz ostatnie 7 cyfr VIn i bedziesz wiedział czy występuja osobno klosze, oryginalnie nie ma samych koloszy do lamp po lifcie jak jeden przedmówca napisal sa to lampy klejone i nie wystepują same klosze, moze wystepuja w podróbce , najlepiej poszukaj uszkodzonych lamp połamane uszy uszkodzona puszka i sie pobaw i szkło przełóż pozdrawiam
  16. bedzie pasować
  17. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    i jeszcze jedno pytanie czy ta swiece idzie dostac osobno :D jakie sa przybliżone koszty KOLEGO _RAZOR_ zdjęcia bardzo pomogą i nasuwa się przez to pytanie o świece czy idzie ja dostać osobno
  18. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    dziękuje kolego o to właśnie mi chodziło a jeszcze jedno świeca tam jest jakas standardowa czy problem z nią bedezie zeby dostać
  19. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    wiesz co kolego nie mam aku na podmiankę ale na tym auto mi odpala , zastanawiam się z aku ponieważ jak od pale auto i wymuszę załaczenie webasto przez inpe webasto się załacza i działa bezproblemowo z tąd tez moje pytanie o siłe aku
  20. ice331 opublikował(a) temat w E39
    witam kolegów przejrzałem juz pare wątków dotycząsych webasto i nigdzie nie widziałem opisu jak wymienic świece w webastorze więc mam do was pytanie czy ktoś to już robił , jeśli tak to może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać , czy dużo czasu trzeba na to poświęćić na co szczególnie uważać , może jakis opisik jak to najlepiej zrobić Pozdrawia i czekam za odpowiedzią ps. mam jeszcze takie pytanie czy akumulator ma jakiś wpływ na załaczanie się webasta na postoju np jeśli jest za mały to może webasta nie właczyć ?
  21. ice331 odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    kolego pawel w11 układ się sam odpowietrza ale trzeba troszkę cierpliwości zamykania i otwierania klapy kilkanascie razy otwieramy i zamykamy uzupełniając płyn informacja z ASO POZDRAWIAM
  22. jak dobrze pamiętam tylko chłodnice pasują nie pamiętam co z maską ???? :D
  23. jeżdżę M-pakietem i powiem tak naprawdę fajna sprawa w zakrętach idzie przydusić , autko prowadzi sie komfortowo, owszem jest troszkę sztywniejsza niz zwykła ale coś za coś :D
  24. zobaczymy co sie da załatwić walcze teraz z TU policzyli mi amortyzację , jakąś odchyłkę na lakierze i i nie doliczyli przejsc malowanych elementów szkoda z OC
  25. szkode z OC czy AC miałeś
