bład na wyświetlaczu
witam kolegów i proszę o pomoc mianowicie pokazał mi się bład na wyświetlaczu CHECK PARK LIGHT czy to chodzi i bład parktronika , jest to błąd z rodzaju pojawiam się i znikam raz jest raz nie ma , jak go nie ma buczy cały czas parktronic Pozdrawiam i czekam za wasza opinią
Standlicht prufen - Check park lights - przepalona żarówka światło postojowe
marek
komunikat z języku niemiecki przetłumaczone na angielski i na polski (nie wszystkie):
1 Bremslicht - 1 Brake light
Abblendlicht - Dip beam / low beam failure
Abblendlicht prufeh - Check lowbeam lights -ś. mijania
Anhangerlicht - Trailer lights
Anhangerlicht prufen - Check trailer lights
ASC - ASC
Bremsflussigkeit - Brake fluid low - sprawdz płyn hamulcowy
Bremstlussigkeit prufen - Check brake fluid
Bremslichtelektrik - Brake light dam
Bremslicht prufen - Check brake lights -sprawdz swiatlo hamowania
Bremsbelage - Brake linings - ś. stopu
Bremsbelag pruffen - Check brake linings -spr.okladziny hamulcowe( zużyte)
Bremsdruck - Brake assist inact
Bremsli. Elektrik - Brake light circuit
Check-Control - Check-Control
Check-Control Ok - Check-Control Ok
ESD regelt - ESD regelt
EDC inactive - EDC inactive
Fernlicht prufen - Check highbeam lights -ś. drogowe
Funkschlussel Batterie - Ignition key battery
Funkschlussel - Key in ignition lock
Bitte angurten - Fasten seat belts
Getriebe prufen - Check trans. Fail. prog
Getribenotprogramm - Trans. Failsafe prog -program awaryjny skrz.biegow
Getriebeprogramm - Trans. Failsafe prog
Motornotprogramm - Engine failsafe prog -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
Handbremse losen - Parking brake / Handbrake on
Kullwassertemperatur - Coolant temperature -temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
Kofferraum offen - Bootlid open / Trunk open -otwarty bagaznik
Kennzeichenlicht prufen - Check numplate light - oś. tablicy rejestarcyjnej
Kuhlwasserstand - Coolant level
Kullwasserstand pruffen - Check coolant level -spr.poziom płynu chłodzacego
Kein Bremslicht - No brake light / Brake lights failure
Kennzeichenlicht - Lic plate light / Num plate light Fail - oswit.tabl.rejestr.
Lenkungsoel prufen - Check steering fluid level
Licht an? - Light ON? -włączone swiatła
Nebellicht vorne prufen - Check front foglamp -przeciwmgielne przód
Nebellicht hinten prufen - Check rear foglamp -przeciwmgielne tył
Oelstandmotor - Engine oil low
Oelstand Motor pruffen - Check engine oil level -uzup.olej w silniku
Oelstand Lenkhilfe - Check P.A.S. Fluid
Oeldruck Motor - Engine oil press
Parkbremse losen - Release parkingbrake - zwolnij hamulec ręczny
Reifendruck prufen - Check tyre pressure
Reifendruck - Set tyre pressure
Reifenpanne - Tyre control inactive -uszkodzenie opony
Reifenpanne - Tyre defect -uszkodzenie opony
Rucklicht - Tail light / Park light - -swiatło cofania
Rucklicht prufen - Check tail lights - tylne swiatło
Ruckfabrlicht prufen - Check reverse lights
Speed Limit - Speed limit
Stop! Oldruck Motor - STOP! Engine oilpress -stój! za niskie ciś.oleju w silniku
Siehe Betriebsanleitung - Owner's handbook
Standlicht - Side light failure - ś. postojowe
Standlicht prufen - Check park lights -ś. postojowe
Sensor oelstand - Oil level sensor
Sensor oelstand prufen - Check engine oil sensor
Tur-offen - Door open -otwarte drzwi
Vorgluhen - Pre-heating
Waschwasser fullen - Washer fluid low -uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
Vorgluhen- Pre-heating - silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
Gurt anlegen-zapnij pasy
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
jesli masz wersje po lifcie to chodzi tu o ringi. zaroweczka 10w 12v halogenowka w kaszatlcie swieczki.
ps nie sluchaj bzdur ze musisz wymienic razem z obudowa wymien sama zaroweczke koszt ok 12zl.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
siemka. mam taki problem, na desce wyswietla mi sie blad swiateł stopu "swiatła działaja ale dodatkowe to 3 czasami miga, pulsuje" podlaczalem samochod do kompa i nie wyswietla bledu zadnego. moze ktos mi cos poradzic z tym problem.
Sprawdź żarówkę. Czasem jak jest wadliwa to potrafi mieszać w błędach. Wyjmij ją z gniazda i włóż ponownie. Jeśli objawy nie znikną zamień na inną żarówkę.
Pzdr.
