Treść opublikowana przez ice331
Progi stopnie do x6 g06
Witam Koledzy mam taką prośbę czy ktoś może się spotkał z progami stopniami bocznymi do ww. go modelu czyli X6G06Serwis niestety nie oferuje na dzień dzisiejszy Oczywiście rozmawiamy o jakichś progach które są sprawdzone i będą naprawdę dopasowane i leżały super pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
Witam kogo polecicie Koledzy x okolic Poznania na chipa f07 3.0d
E60/1 regeneracja mechatronika- opinie
Kolego ja wymieniłem te gumki wraz z olejem i filtrem , poprawiło sie działanie skrzyni , objawy miałem takie że przy przełączaniu z biegu 5 na 6 czasami szarpnęło nieraz zdarzyło się to na nizszym biegu , i czasem dłuzszą chwilę trwało przełaczenie na 6 bieg , autko jak pamietam miało przebieg około 170tyś , gumki które wymieniłem nie wszystkie były zjechane do końca
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
witam chciał bym odgrzebać temat czy po wymianie tłoczków u innych ustały objawy co kolega opisał z 1 postu i jakie zaobserwowali róznice po wymianie tłoczków
[E61] 530dA odpięta wtyczka w komorze silnika - zdjęcia
to była tylko moja sugestia ze moze filter , wiem ze jak wypne jaką kol wiek wtyczkę zaraz leca błedy , a nie sprawdze u siebie od czego to może być bo mam benzyne
tak się zastanawiam ze jak odepne jaka kol wiek wtyczkę wyskakuje mi błąd np sond , być może masz wywalony filter cząstek stałych
E60 520d 2007 lci korozja?
jeżeli masz cos zarysowane do blacy rdza wyjdzie , raczej na klapie nie powinno byc żadnych purchawek , może jakis delikatny przemalunek był , o przód się nie musisz martwic masz alu,
a masz jakieś błędy na kompie ,
[BMW E60] 530i 258km 2EF5 Kennfeldthermostat
w tych temperaturach wydaje mi się ze jak bys miał walniety termostat auto by nie trzymało temperatury, mi też auto łapie 90 stopni po koło 6km , w miescie moze szybciej ,
termostat patrząc z przodu po lewej stronie na dolnym wężu jak dobrze pamiętam , takie cos dużego z wężami i kabelkami ale po co chcesz ruszać termostat
kolego ja nie mam żadnych błędów i też potrzebuje teraz przejechać około 6 km żeby temperatura skoczyła na około 90stopni , a ksiązkowa temperatura silnika w mieście jak dobrze pamiętam moze siegac nawet wiecej niz 100stopni a co do przepływomierza możesz mieć go lub w jego miejscu mozesz mieć czujnik powietrza zasysanego dwie różne rzeczy
e60 520d 06r wyskakuje rozladowanie baterii,czy to IBS ??
u mnie po wymianie aku i zarejestrowaniu w inpie ładowanie się zmieniało spadło czytaj pare postów wyżej , ale tak poza tym nie ma pojecia co może byc przyczyną dodam ze zakładałem takie samo aku 80A 740
i tak zostaje przy tym żeby sprawdzić aku na przyrządzie pomiarowym
Testem nr. 9 sprawdzisz również napięcie akumulatora tylko na wyłączonym silniku, jeśli napięcie będzie poniżej 12,5 V to znaczy że jest słaby. Kolego guzior2 do końca tak nie jest ja miałem na zgaszonym napięcie 12.5 a ako do wymiany, Kamcio7 podjedz do elektryka lub do gościa co sprzedaje akumulatory ma tester którym Ci to sprawdzi
a ja bym zaczął tak jak pisałem od sprawdzenia aku , też miałem juz nie raz zielona diodę a aku tragedia, właśnie dziś wymieniam swój również ma zielona diodę a jest bardzo słaby, z ciekawości sprawdziłem w ukrytym menu na starym aku ładowanie i na nowym - po dopisaniu w inpie , na starym w postoju około 13.8-14.4 podczas jazdy około 15 , na nowym w postoju około 13.5-13.8 podczas jazdy jeszcze nie sprawdząłem właczone swiatła muzyka itp
a jaki stan akumulatora ????
E60 Czy wymiana AKU na taki sam wymaga wkodowania?
Wystarczy sama rejestracja. wielkie dzięki pozdrawiam
koledzy czy wystarczy w inpie jak dopisze nowy akumulator czy muszę dać go do kodować a mianowicie mam 80Ah 640A, a mam kupić 80Ah 740 lub 720A , czy taka róznica ma znaczenie
e60 3.0i ukryte menu
z podziękowaniem , jutro wszystko sprawdzę
530i wysoka temperatura silnika
a pompa wody dobrze ci działa , był gdzies niedawno temat o pompie wody
545 problemy ze spalaniem
a jak wyglada u Cieba sprawa katalizatora - może byc zapchany
Witam Kolegów mam do was pytanie jak sie ma w ukrytym menu srednie zuzycie paliwa ( test 05 pozycja pierwsza RW-VBR: xx.x L/100KM (średnie zużycie)) do rzeczywistego spalania , i do spalania wyswietlanego na komputerze pokładowym , czy powinny być porównywalne
e60 530i - pomoc w doborze czesci po Vinie
jeżeli jest to wersja juz po przekładce to masz europejski magiel , wiec szukaj magla do europejczyka z dodatkami bo po winie zawsze beddziesz miał angielską wersje
e60 nr vin widnieje jako kradziony za granicą
widzę że kolega macpraw za dużo rzeczywiście oglada filmów i nie ma pojęcia o czym pisze , a o rzeczoznawcy w ogóle żadnego pojecia ( auto przekraczające 70% uszkodzeń podlega kasacji ) więc ze 1 euro na umowie po opini możesz wpisac sobie na czole a kolega Marl autor watku niczego nie podrobił a z kąd to wiesz , najpierw dostajesz zarzut a puzniej się bronisz , a dokumenty mu z nieba spadły, kolejna ofiara mecenasów naciągających na kase że bedzie dobrze, ciekawe że ja tez wiem o sprawach bardzo podobnych i wszyscy zawsze przegrywali , chyba ze mieli złych mecenasów , więc ze nie ma sensu tego wątku dalej ciagnąc bo kazdy moze miec inne pojecie i wizje sprawy a autor watku tak naprawdę nic więcej nie przedstawił , dalsze czynności wyjaśniające pokażą z biegiem czasu jakie autor dostanie zarzuty , czy bedzie pośrednik który mu sprzedał to auto czy go nie bedzie pozdrowienia dla wszystkich uczonych :P
czy wy macie pojecie o czym piszecie ???? mieliscie kiedykolwiek do czynienia z prawem ???? znacie się na jakims chociaż kodeksie ???? jak kolega marce7 skontaktował się z sprzedawcą który wystawił ogłoszenie - przez gołebia pocztowego wysłanego przez sprzedajacego żeby szukał klienta na autko :mad2: - każdy ruch w internecie zostawia slad :shock: kolego marce7 masz postawione zarzuty ? wydaje mi się że nie bo nic o tym nie napisałeś , więc skończmy tą dyskusję bo wypowiadają się tutaj ludzie którzy nie mają pojecia o prawie tylko im się wydaje albo cos tam wyczytali w gazecie albo jakis kolega cos tam powiedział!!!!..... jak bedziesz miał zarzuty wtedy możesz się zacząc obawiać , może dany handlarz zalegalizował tak wiecej samochodów i są podobne sprawy w toku
