ice331
Treść opublikowana przez ice331
  1. świece wymieniłem i zamieniłem 2 z 1 tak samo z cewkami ze raczej wina świecy to nie bedzie, a co ma z tym wspólnego IMO ( rozumiem ze immobiliser ) ,,,, a jak sprawdzić zasilanie cewki ?????? ,,,,, jutro bede sprawdzał kompresje na cylindrze
  2. koledzy po zmianie cewki i świecy nadal wywala mi błędy 2c7f 29cd co jeszcze mogę sprawdzić :(
  3. kolego NIE MAM PRZEPŁYWOMIERZA !!!!!!!!!!!!! temat przerabiałem już nie raz,,,, kupowałem ten czujnik ( Czujnik temperatury pow. zasys ) w servisie również mi powiedzieli że nie mam przepływomierza , jest on montowany w to samo miejsce co przepływomierz to jest przepływomierz http://moto.allegro.pl/org-bmw-przeplywomierz-4-0-5-0-e60-x6-e63-e64-e65-i2530396105.html a to jest czujnik temperatury pow. zasy http://moto.allegro.pl/bmw-5-v-przeplywomierz-2-5-3-0-e60-7-547-822-01-i2537593026.html przepływomierz w servisie kosztuje około 1100zł a czujnik tem powietrza zasysanego kosztuje nowy 56zł a nie jak na allegro używka 400zł
  4. jest to tylko czujnik temperatury - ja w moim aucie nie mam przepływomierza nie za każdym razem jak sprawdzałem , 2 razy pokazał mi się błąd temperatury -40
  5. dziekuję koledzy za podpowiedzi , znalazłem przyczynę uszkodzony czujnik temperatury powietrza zasysanego , wymieniłem go na nowy i nadal błądawiam temperatury zostało mi sprawdzenie przewodów od czujnika pozdr
  6. a może Panowie jakieś konkrety jaki bedzie dobry kabelek a nie tylko naśmiewanie się z innych kabelków wydaje mi się ze jestem na FORUM a celem forum jest pomoc innym chyba że się pomyliłem
  7. witam kolegów mam do was prośbę jaki polecicie fejsik , kabelek do programowania , kodowania , odczytywania błędów w rocznikach od 2000 do 2010 r ja znalazłem coś takiego czy bedzie dobry \ http://allegro.pl/nowosc-diagnoza-bmw-k-d-can-inpa-usb-can-dis-obd2-i2557123597.html
  8. wszystko wymienione i nadal wyższe spalanie
  9. Witam kolegów i mam do was pytanie czy ktoś z was miał taki przypadek że autko przy takiej samej jeżdzie jak kiedys zaczeło palić około 3 litry więcej na 100km , nie ma zadnego błędu itp , czym to może byc spowodowane ?????
  10. dzięki za szybka odpowiedz jutro zamieniam cewki pozdrawiam
  11. Witam kolegów mam problem z rozszyfrowaniem 3 błędów nie mogę znaleść nigdzie opisu 2c7f 2c7e 29cd pozdrawiam i czekam za szybką odpowiedzią
  12. naprawdę nikt nic nie wie w tym temacie !!! :(
  13. witam kolegów mam do Was pytanie do czego służy i jaką rolę odgrywa Czujnik różnicy ciśnienia E60 3.0i N52 i jakie są objawy jak jest uszkodzony ,,,,12 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 prosił bym o odpowiedzi w j. polskim niestety mam problem z tekstem technicznym
  14. ice331 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    Spoko, podziwiam tylko wynik, może dlatego że ja jeżdze po Poznaniu a ty po jego okolicach :) e60 po okolicach rzeczywiście mało korków, ale X3 po Poznaniu
  15. ice331 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    No to nieźle, mi przy dynamicznej jezdzie tyle pali benzyny... podaje ile mi wychodzi spalanie od tankowania do tankowania , nie mam zamiaru się z nikim kłucić o spalanie, e60 pali mi tak jak pisałem przy dynamicznej jeżdzie 14-15litrów a x3 do 18 litrów
  16. ice331 opublikował(a) temat w E60, E61
    witam kolegów mam do Was pytanie do czego służy i jaką rolę odgrywa Czujnik różnicy ciśnienia i jakie są objawy jak jest uszkodzony ,,,,12 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NF71&mospid=48503&btnr=11_3756&hg=11&fg=40
  17. ice331 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    A jaki masz zasięg na zbiorniku i jaka jego pojemność ? a więc tak tankuję co około 300km , nie wiem jaki mam duży zbiornik , ale spalanie nie przekracza przy dynamicznej jeżdzie w mieście 14-15litrów od tankowania do tankowania , trasa nie mam pojęcia ile mniej , mam zbiornik w kole BORMECH, Parownik /regulator cisnienia KME, zawór odcinający OMB, układ sterujący STAG 300, wtryski HANA, jestem naprawdę zadowolony z instalacji,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,miesiąc temu zakładałem instalacje do X3 3.0 231km również w tym samym zakładzie , spalanie w mieście do 18litrów , również działa instalacja dobrze !!!!
  18. ice331 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    Witam ja ma założony gaz w N52B30 258Km spisuje się świetnie , przejechane mam na gazie około 25tyś km, jak zakładałem gaz autko miało przebieg 140tyś ( przebieg autentyczny od nowości w rodzinie) zakładałem gaz w Gnieznie koszt 3300zł ( nie pamietam jakie podzespoły załozyłem ale polecone przez kolegów z forum ) koszt tej samej instalacji tylko w Warszawie 4300zł jak bedziesz chciał to pisz na priv a sprawdze jakie mam podzespły instalacji
  19. 258KM nie musi mieć przepływomierza !!!! może mieć czujnik powietrza zasysanego !!!!!! jeśli masz do września 2005 to masz przepływomierz po wrześniu 2005 czujnik powietrza zasysanego!!!sprawdz po nr części :(
  20. znalazłem viewtopic.php?f=15&t=182047&p=1321602&hilit=mechatronik#p1321602
  21. z tego opisu wynika ze może być uszkodzony mechatronik a dokładnie gumki które w nim sie znajdują , na forum jakiś czas temu czytałem wątek temu poświęcony jakiś kolega opisywał koszty i jak to naprawić pozdrawiam
  22. ice331 odpowiedział(a) na pieczek temat w E60, E61
    ja się umawiałem jakieś 2 miesiące wczesniej powiedzieli ze brak części , usługa trwała dobrą godzinkę ( Smorawiński Poznań ) , co wymienili do dzis nie wiem , ale na zleceniu widziałem koszt usługi 300zł
  23. autko sprawdzałem w ASO nie wiem jakim programem operuje ASO Smorawiński Poznań , ale z tego co dobrze kojarzę to sondy lambda uaktywniają sie po jakiś paru sekundach że raczej tutaj nie ma wpływu sonda tak mi się wydaje ale spróbuje to jeszcze sprawdzić dziękuje za następną sugestie pozdrawiam i czekam dalej za radami a dodam jeszcze że oprócz wymienionych wymian wyczyściłem przepustnice i dziś bede sprawdzał szczelność korektora
  24. tak jak napisałem wczesniej przepływka była w tych silnikach do wrzesnia 2005 po tym okresie jest czujnik temperatury ....w tym programie musi byc bład ( od ,,,,do,,,), po moim vin. u mnie wychodzi tak jak kolega lobo. podał ze jest czujnik i przepływka ale w ASO sprawdzili i udzielili mi takiej informacji ze od 9.2005r w tych silnikach brak przpływki , miałem osobiscie kontakt z 2 takimi silnikami i rzeczywiście nie było w nich przepływki tylko czujnik temperatury
  25. zacznijmy od początku kolega VALDORO opisuje swoją przypadłość z BMW 530 Xi e61 2006 rok 258 ps , jest to silnik N52 są to silniki które od 2005r chyba wrzesień albo kwiecień NIE POSIADAJĄ PRZEPŁYWOMIERZA !!!!!! tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego o nr 13627547822 ,,, temat przerabiałem już nie raz ,chyba ze na takie czujniki mówicie przepływomierz :( pozdrawiam ps. nie każde BMW ma przepływomierz :D
