ice331
Treść opublikowana przez ice331
  1. ice331 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam wszystkich kolegów i proszę Was o pomoc a mianowicie E60 3.0i 258KM po odpaleniu po paru sekundach zaczyna przebierac obrotami trwa to dosłownie parę sekund po czym podniesie sobie na koniec obroty tak do 1.7 tys spadna i jest wszystko juz ok , komputer nie wykazuje żadnych błedów , jak włacze bieg gdy to się dzieje strasznie szarpie a nawet zdarzy mu się zgasnąć , dzieje się tak prawie za każdym razem jak odpalę czasami jest to dosłownie skunda innym razem pare sekund....czy ktos z was maił podobny problem czym to jest spowodowane Pozdrawiam i czekam za odpowiedzia
  2. witam Kolegów i bardzo proszę o rozkodowanie vin WBANF71020CN53143
  3. dziekuję za podpowiedz rzeczywiście jest to asystent swiateł drogowych - fajna sprawa Pozdrawiam
  4. Witam kolegów i proszę o radę do czego służy i jak się załącza kamerę w lusterku przednim Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
  5. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    tak własnie sprawdziłem sobie cisnienie na pompie progowej i mam w okolicach 3.68, więc wydaje mi się ze to nie jest problem pompki progowej , coraz bardziej skłaniam się do tego że jednostka sterująca pada , za dużo błedów zawsze po skasowaniu mi wyskakuje , mma do was jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was może mi odpowiedziec za co odpowiedzialny jest przekażnik obok komputera w komorze silnika ten brązowa jeżeli patrzymy z góry to jest na duł od komputera ten brązowy o numerze 61368384505 pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
  6. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    własnie zamieniłem przekażnik i jest tak samo bez poprawy
  7. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    dziekuje za szybka odpowiedz co do pompek progowych czytałem juz duzo i zastanawia mnie to ze autko ma normalna siłe nic nie straciło z przyspieszania itp a odpala mi zawsze za drugim razem tzw cofnięcie kluczyka i przekrecenie pali wtedy normalnie , jeszcze dzis spróbuje podjechać do znajomego na kompa zeby zrobił mi wykres cisnienia
  8. witam wszystkich kolegów i proszę was o pomoc a mianowicie E39 3,0d 1999r autko ma problem z odpaleniem a mianowicie nieraz odpala za pierwszym razem tak jak by nic się nie stało a innym razem nie chce za pierwszym razem tylko kreci cofam kluczyk i przekręcam go następny raz i autko odpala od razu , podłączyłem autko pod kompa i pokazuje mi nastepujace błedy moduł komfortu czujnik pedału gazu czujnik cisnienia na listwie przepływomierz niskie ciśnienie i jeszcze jakies 2 błedy których nie pamiętam błedy kasuje chwilka odczekania próba odpalenia do momentu kiedy nie będzie chciał zapalić i zapisze nowy błąd i tu znowu zapisuje te same błędy ale nie za każdym razem bład NISKIEGO CIŚNIENIA !!!!! panowie prosze was o pomoc może ktos miał podobny przypadek i wie od czego się zabrać bo aż nie chce mi się wierzyć zeby to wszystko było uszkodzone Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
  9. również proponuje naprawę silnika nawet gdyby miało to wynieśc więcej niż kupno innego nie wiadomo jakiego !!!! sam miałem nie miła niespodziankę z przepustnicami w korektorze również naprawiałem a nie wy mieniałem silnik ( 4 zawory uszkodzone , 2 tłoki )
  10. ice331 opublikował(a) temat w E39
    witam kolegów a mianowicie prosze was o pomoc od jakiegoś czasu zaobserwowałem że jak są wysokie temperatury i się troszkę pojeżdzi z przodu zaczyna coś skrzypieć przy skręcaniu ( obojetnie w którą stronę )bardzo mnie to denerwuje , dzieje się to tylko wtedy jak jest wysoka temperatura jest to takie dziwne skrzypienie jak by jakas guma czy cos takiego może ktoś z was maiał podobny problem?? proszę o pomoc POZDRAWIAM!!!!! MOD EDIT: A mnie zęby "czeszczą" jak widzę takie błędy w pisowni ....
  11. ice331 odpowiedział(a) na stanislaus temat w E39
    warta tyle ile za nią zapłaci klient!!!!! a tak poważnie cena zależy od stanu auta i od klienta !!!! a jeszcze jedno bez obrazy co niektórych widzę że auta serwisujecie tylko w serwisach :D :D a z niemców się smiejecie że nie serwisowali dalej po gwarancji !!!!! teraz dopiero zobaczyłem zdjęcia autko rozumiem ze jest zarejestrowane !!!
  12. ice331 odpowiedział(a) na grzechu 031 temat w E39
    przede wszystkim jak masz kombi to bagażnik wyciągnij podłogę z niego i tapicerke co masz pod podłoga i nadajnik jest z prawej strony , ale pilota musisz za programować !!!!! jak dobrze pamietam możesz zaprogramować przewietrzenie kabiny i grzanie
  13. witam kolegów i mam pytanie czy ktoś z kolegów posiada wersje NAVCODERA z mozliwością właczenia swiateł drogowych na te 18 procent , bo ja mam wcześniejszą a tu nie ma takiej możliwości Pozdrawiam i czekam za odpowiedzia
  14. ice331 opublikował(a) temat w E46
    witam kolegów i ma takie pytanie czy w 330d po lifcie jest webastor jeżeli tak to gdzie jest montowany w 330 pozdrawiam i czekam za odpowiedzia
  15. ice331 odpowiedział(a) na michalnazaruk temat w E39
    a sprawdzałeś geometrie
  16. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    jedzie tak samo czy ma 2 tyś czy 3,5 tyś
  17. ice331 odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    jeszcze mam takie pytanie czy przez tą pompke progową auto może dłużej krecic przy odpalaniu czy to nie ma wpływu , i jeszcze jedno czy ta pompka jest taka sama w 184KM i 193KM dieslu
  18. przedni zderzak strona prawa w dolnej cześci zderzaka
  19. ice331 opublikował(a) temat w E39
    witam kolegów a mianowicie mialem problem z odpaleniem ale tylko po ciągnieciu przyczepy dokładnie załadowanej lawety przejeżdżam jakieś np 10-20 km wjeżdżam na posesje gasze auto a tu problem kręci ale nie odpala odłanczam zestaw ,minęła jakas mała godzinka auto odpaliło , teraz odpala bez problemu ale jeszcze nie sprawdzałem przejazdzki z załadowaną przyczepą , czy ktoś może miał jakiś podobny przypadek , dodam ze zaobserwowałem że po ciągnięciu lawety pierwsze odpalenie wychodziło gorzej dłużej kręcił :(
  20. nie chce sie kłucic ani zostać zbruzgany ale na forum niemieckim wyczytałem kiedys że można to jakos podłaczyć bedzie to działac tak jak domykanie szyb przy zamykaniu dłużej przytrzymując przycisk
  21. dokładnie jest tak wkład lusterka z obracanym plastikiem z tyłu - mocowanie -- o ten plastik ci chodzi ????? mechanizm sterującu - i w nim sa umocowane te dwa bolce z ząbkami do ustawiania !!! mocowanie obrotowe te z lusterka posiadam i mam te trybiki plastikowe co przychodzą do silniczka :D jeśli jesteś zainteresowany pisz na privata podam nr telefonu i się dogadamy dokładnie mam całe uszkodzone lusterko !!!!!!
  22. ice331 odpowiedział(a) na Mlodye36 temat w E39
    mam takie same zdanie NAJPIĘKNIEJSZ JEST W ORYGINALE!!!!! :lol:
  23. na pewno jest to ten element bo kupowałem go w serwisie do swojej , masz racje mocowania w zwykłym lusterku a w fotochromie sa inne, a tutaj masz nr części całego lusterka 51168203751 do fotochromu one odrazu występują z mechanizmem
  24. mechanizm regulacji pod nr 7 na realu jest taki sam jak masz fotochrom jest to na pewno to
  25. jaki tam masz motor , w 3 litrowych dieslach webasto dogrzewa silnik poniżej temperatury zewnetrznej 16stopni jak dobrze pamietam
