[E39] 530dA 2001 czy można doprogramować składanie lusterek
Jak w temacie. Czy można w jakiś sposób, zaprogramować auto, tak aby np. domykając szyby skladały się lusterka?
Temat wałkowany ze 3 razy. Odpowiedz brzmi NIE. Przed zakładaniem topicu trzeba poszukac.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
nie chce sie kłucic ani zostać zbruzgany ale na forum niemieckim wyczytałem kiedys że można to jakos podłaczyć bedzie to działac tak jak domykanie szyb przy zamykaniu dłużej przytrzymując przycisk
doprogramowac mozna ale trzeba je pierw miec
zwykle ci sie niezloza
zycie zaczyna sie po 50i
Zwykłe czyli jakie? A które to są niezwykłe?
Ja widzę metodę dość prymitywną. Wyczaić przewód sygnałowy domykania szyb, połączyć go włącznikem składnia lusterek, wtedy impuls domykający szyby złoży lub rozłoży lusterka. Ale przy każdorazowym domykaniu, otwieraniu będzie machało lusterkami.
no chyba o skladane mi chodzi przeciez
poza tym niema dodatkowego kolego kabla od domykania szyb
Więc, gdybym nie miał składanych to bym się nie pytał.
Mówisz, że nie ma dodatkowego przewody, czyli wiesz cos jest, więc?
Osobiście nie wiem czy jest to akurat przewód czy kostka, ale napewno nie jest to bezprzewodowe;-) Lusterka muszę od czegoś dostawać impuls żeby się złożyć. Zdejmę boczek to będę wiedział.
kolego trzeba zaprogramowac GM a nie bawic sie w jakas partyzantke z kablami
