pluskwa9
358 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez pluskwa9
tez mi sie tak wydaje ze powinno tak byc, ale realoem mowi co innego i to mnie zmylilo i zaczalem sie zastanawiac: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX51-EUR-06-2007-E61N-BMW-525d&diagId=22_0093
jak podlaczyc podcisnienie do elektrozaworka poduszek silnika? Wg realoem podlaczenie pokazne jest na odwrot niz podlaczenie kazdego podobnego elektrozaworka. Moze ktos moglby zerknac na swoje podlaczenie i mi napisac???
Dodam jeszcze ze zmienialem wygluszenie maski na wygluszenie firmy NTY i nie ma ona wyprofilowania, jest gladka po calosci. Moze ina dotyka silnika i to przenosi drgania na karoserie, moze ktos mial taki przypadek????
wymienilem na corteco dwie poduszki, po 10tys km padla lewa poduszka, uznali gwarancje, w te miejsce wstawilem Febi. Ogolnie na oryginalach bylo troszke gorzej, na tych wymienionych czuc lekka poprawe.
-0,47 0,30 -0,27 0,09 0,76 -0,42
zaworek nowy, podciśnienia szczelne. Być może szukam w złym kierunku, jeszcze podejrzewam konwerter ale nie wiem czy w ciemno chcę wymieniać go - zmienia biegi płynnie, nie faluje przy stałej prędkości.
zapomnialem dopisac, poduszka skrzyni wymieniona na lemfordera, oryginalna wygladala jak nowa, zero zuzycia
na biegu jałowym mam drgania które czuć na kierownicy i na karoserii. Wszystkie parametry silnika są OK. Wymieniłem poduszki silnika na FEBI. Zastanawiam się czy ktoś testował te poduszki bo być może to ich wina jest. Koło pasowe podmienione na inne i zero zmian.
kupiłem auto przy 280tys km i wtedy robiłem mechatronikę ale nic złego się nie działo, biegi zmieniała płynnie. Konwertera nie ruszałem. Wolę bez dpf bo nie chcę aby procedury wypalania mi się włączały, wolę wydłużyć życie silnika. Samochód nie kopci, nie widzę negatywów, tyle że spaliny z rury wychodzą z większym ciśnieniem. Sprawdź koło pasowe, u mnie było już wymienione przy 220tys km wg dokumentów.
jeżdżę e61 525d 197KM podniesiona na moc na 240KM i 500nm od ponad 3 lat. Mam nalatane 334tys km i mam jeszcze fabryczną turbinę, wtryski, rozrząd. W skrzyni robiłem mechatronikę profilaktycznie. Na starcie pakiet startowy typu: odma, termostaty, paski PK, rolki, wykodowanie EGR i wyrzucenie DPF (nie miałem z nim problemów ale wolę go nie mieć). Ta wersja ma wtryski elektromagnetyczne, kolektor bez klapek i jest oszczędna: w trasie spalanie 5.7 do 120km/h, w mieście około 10l.
Błędy po wymianie nowego czujnika wałka mimośrodowego
pluskwa9 odpowiedział(a) na Rafal_karwowskiwp.pl temat w E60, E61
u mnie podobnie sa stuki, zadnych luzow. wyczytalem ze moga to byc drazki kierownicze, jeszcze ich nie wymienilem, moze ktos mial podobnie ze drazki stukaly? -
odma nowa, widac ze przez turbo. Moze jakies za duze cisnienie oleju? jest tam jakis zawor w pompie oleju czy w obudowie filtra?
auto kupione w z uszkodzonym silnikiem, zrobiona głowica, silnik złożony, po odpaleniu leje się olej przez turbo do dolotu w bardzo dużych ilościach. Turbina jest po regeneracji, dodatkowo przełożone turbo z innego auta i dzieje się to samo. po przejechaniu 2km oleju w intercoolerze jest tak dużo, że zaczyna się samozapłon.
wstawilem na pionowym wezu, troche plynu polecialo ale nie spuszczalem calego. Trzeba tylko skrocic przewod o dlugosc termostatu tak aby ladnie byl pionowo i nie zaginal sie.
tez mialem problem z niedogrzaniem, wstawilem u siebie termostat th580 i mam temperature 88-90st.
na rozgrzanym minimalnie wieksze, cisnienie paliwa na jalowym okolo 310bar
kolo pasowe bylo wymieniane 100tys km temu na corteco, dla pewnosci zalozylem kolo pasowe z e39 i efektow nie bylo zadnych.
kolo pasowe bardzo dobry stan, tez zdejmowalem pasek i uruchamialem silnik - to samo
na biegu jalowym czyc drgania na fotelu, niby nie sa wielkie ale wyczuwalne. Zmienione poduszki silnika Corteco, poduszka skrzyni Lemforder, korekty wtryskiwaczy -0.5 - +0.5, egr wykodowany ( z egr tez to samo), podmieniana przeplywka, czyszczony kolektor, ma pelna moc, zadnych bledow na silniku, sprawdzany rozrzad na blokadach. Napiszcie czy drgania na wolnych u was sa odczuwalne czy w tym modelu nie powinno byc zadnych drgan odczuwalnych na fotelu?
producent nie zalewa takich srodkow bo nie ma w tym interesu. Nie ma tez interesu robic wytrzymalsze silniki. Ekologia nie jest ekologią tylko pseudoekologią - pod przykrywka tej pseudoekologii wprowadza sie coraz bardziej gorsze systemy ukladow dolotowych, wydechowych - to jest dlugi temat.
ja wymieniam olej co 8tys km, niestety nie kupilem nowego auta, samochod mial juz kilkanascie lat i kilku wlascicieli dlatego stosuje chemie. co do systemu - system manipuluje i oglupia ludzi, czlowiek staje sie otepialy i zanika u niego wlasne myslenie, szuka autorytetow i kogos kto jest wiekszy od niego. Zastanow sie logicznie, skro istnieje korupcja na niskim poziomie spolecznym to tez istnieje korupcja w tzw. wyzszych sferach, wszystko sklada sie frakatlnie, jak na dole tak na gorze. Takie badania naukowe, farmakologia, lekarze itp. - wszystko mozna kupic i nigdy nie bedziesz mial pewnosci 100% ze te badanie naukowe jst prawda czy "kupiona prawda".
dodatki a motodoktory to dwie skrajnie inne rzeczy i maja inne zadanie do wykonania. Czujesz lata 90-te gdzie lepilo sie stare graty na gielde i lalo motodoktory. Chemia w dzisiejszych czasach to nie tylko motodoktor a stosuje sie chemie dlatego ze ludzie nie potrafia dbac o samochod bo np. sluchaja sie producenta i wymieniaja olej co 30tys km, nie wymieniaja oleju w skrzyni bo producent nie zaleca itp. itd. Jak bedziesz taki super proceduralny to licz sie z tym ze bedziesz kupowal nowe auto i zlomowal je po 5 latach i bral nowe - wszystko w kredycie. Albo system albo myslenie - kazdy ma swoj wybor, nic na sile.
BMW tez kategorycznie zabrania wymiany oleju w skrzyni biegów. Wiara w producenta jest wiarą a nie kategoryczną wiedzą
dlaczego w robociznie masz wyjecie silnika i sciaganie glowicy jak nie masz w czesciach uszczelki pod glowica? Po co sciagac glowice jezeli sciagniesz miske i masz juz dostep? po co demotowac silnik jak na samochodzie spokojnie go wymienisz?? czy kola zebate potrzebne do wymiany - mozna polemizowac. Zestaw rozrzadu mozna znalezc taniej, po znizkach kosztuje 600-700zl w hurtowni lub bez znizek mozna znalezc na allgero za tyle.
czy bez zdejmowania miski olejowej mozna wymienic dwa gorne lancuchy? Czy ktos to robil? wiem ze trzeba wcisnac obudowe rozrzadu miedzy glowica a miska i czy bedzie ona szczelna jezeli da sie to zrobic?
