MatrixXXL
Treść opublikowana przez MatrixXXL
  1. MatrixXXL odpowiedział(a) na piotrek 320 temat w E36
    Tu masz link kolego do tematu na forum viewtopic.php?f=19&t=32825
  2. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Witam. Diagnoza ABS taka jak na foto, 1.Foto przedstawia błąd jaki podaje INPA http://images50.fotosik.pl/205/2cd05498691c5c9dm.jpg 2.Zachowanie ABS podczas jazdy. http://images44.fotosik.pl/205/f2c339404cd768c0m.jpg Czy jest to tylko uszkodzenie czujnika? Czy raczej sterownik padł. Na 2 foto widać że jeden czujnik nie pracuje, a reszta ma za duże wartości. Proszę o pomoc
  3. Skasowałem, ale błąd wywala za każym razem jak zapalam auto.
  4. Dzięki. Gdzie dostanę taki czujnik oprócz ASO bo tam pewnie b.drogie? Czy to będzie ten czujnik??
  5. Witam. Dziś sprawdziłem błędy w mojej e39. Może ktoś pomoże co on oznacza. I co to jest SHADOW MEMORY? http://images48.fotosik.pl/204/b791be19daf8f2c2m.jpg
  6. Witam.Nie zakładam nowego tematu tylko podciągne pod ten. Kilka dni auto pochodziło ok, a teraz nowe kurde problemy. Auto często gaśnie, objawy jakby nie trzymało obrotów, często jak lekko dodam gaz na jałowym to zdławi. Odłaczanie przepływki nie wiele zmienia. Ma ktoś jakaś rade. Może ktos zagada do mnie na gg 1796566.
  7. MatrixXXL opublikował(a) temat w E39
    Witam. Znajomy ma e39 523i 96r., wyciął katalizator i wstawił tymczasowo rurkę. Zastanawia się czy wstawiać tam strumienicę bo dzwięk jest nie zaciekawy przez tą rurkę. Czy lepiej zainwestować w nowy katalizator. Znalazłem taki na allegro http://moto.allegro.pl/item737276360_katalizator_bmw_e39_rok_produkcji_1996_1998.html i jestem ciekaw czy będzie ok. Proszę o opinie.
  8. Witam. Sorki że nowy temat zakładam. Chciałem się dowiedzieć jak sprawuje się lPG w tym modelu, a dokładniej E39 523i 99r. Zastanawiam się nad założeniem LPG, i gość proponuje instalke Diego lub Stag, ktoś sie wypowie która lepsza itd?? Dzięki.
  9. Węże naprawiona i autko już śmiga elegancko.
  10. Witam. Troche poszperałem przy silniku i znalazłem dwie chyba ustereczki. Poprzerywany wąż od powietrza ten tuż przy przepustnicy co idzie od przepływomierza. I drugi jak odkreciłem osłone silnika to przy wtryskach jest taki wężyk dł. ok 30cm, chyba powietrzny i on też na zgięciu jest poszarpany (dziurawy). Zaraz się biorę za jego wymianę i zobaczymy czy coś pomoże. :shock:
  11. Witam. Otóż od kilku dni cieżko zapala mi moja e39 (523i), muszę troszkę pokręcić zanim zaskoczy. Do tego czasem jak już mam ruszyć z 1-nki to lubi zgasnąć. No ostatni problem to podczas przyśpieszania czuć ma ciężką się zebrać miedzy 2000 a 3000rpm, potem już idzie dobrze. Może ktoś miał podobnie lub wie co sprawdzić. :cry:
  12. MatrixXXL odpowiedział(a) na fredi temat w E39
    Moja e39 231tyś. przebiegu zalana castrolem 5w40 też jak narazie nie bierze nic.
  13. Numer częsci już mam tylko gdzie ją dostać??
  14. Witam. Pytanko dosyć błache ale nie wiem czy można dostać sam korek do zb. spryskiwaczy czy trzeba cały zbiorniczek kupić, bo moj korek się rozleciał?? :shock:
  15. To powinno pomóc viewtopic.php?f=97&t=74640
  16. Moja E39 523i, pierwsza rejestracja 03.2000r. obecny przebieg 232000, mam ją niecały rok, zrobiłem raptem 5000km, jak narazie (odpukać) czasem szwankuje ABS+ASC, reszta jest ok.
  17. E39 523i Manual Miasto(w sumie to wieś) odcinki około 2-3 km i z powrotem - ok 12-13l Trasa (spokojnie jechałem) to na kompie pokazało 7,3l
  18. MatrixXXL odpowiedział(a) na Rafcioso temat w E60, E61
    no dokładnie nie ma co sugerować co ktoś gada, tylko AC bo w tych czasach to różnie bywa:(
  19. MatrixXXL odpowiedział(a) na uriel81 temat w E39
    Wina to za szerokie opony. Mam 225 i też sobie pływam w koleinach:)))
  20. Teraz ciekawe gdzie nasz Robercik pójdzie??? :cry:
  21. Tak dokładnie z katowic A4 na wrocław, w wrocławiu podajże na DK5 (pewien nie jestem) będą drogowskazy w Poznań, autostrady z Wrocka do Poznania nie ma, ale w nocy to szybko zalecisz. Szerokości
  22. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Witam. Czy może ktoś dać namiary na speca od naprawy sterownika ABS.
  23. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Czyli już wszystko jasne. Dzięki
  24. MatrixXXL opublikował(a) temat w E39
    Witam. Pytanko takie bo u mnie czy pasy są zapięte czy nie kontrolka od pasów nigdy się nie świeci. Czy to norma, czy w każdej e39 jest to standardem??
  25. MatrixXXL odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Wczoraj kasowałem kilka razy kompa, ale bład zawsze się pojawiał. Dziś rano odpalam i błędów nie ma. Stawiam,że ktoryś czujnik zaszedł śniegiem i błotem śniegowym i może rano to puściło. Heh zobaczymy jak długo tak będzie.
