Treść opublikowana przez MatrixXXL
jaki akumulator do e39
Może to pomoże http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH31&mospid=47554&btnr=61_0146&hg=61&fg=30
[E39] Zakup nowych lamp na tył sedana
Przy nie orginalnych tez powinno być bez przeróbek, kostki powinny pasować.
kodowanie stacji
Przytrzymać dłużej przycisk pod którym chcesz mieć daną stację np.1.
Niewiem jaki silnik?
No 520 to troszkę mało na e39, ja mam 523i, ale najlepszy wybór to jednostka 528 zużycie nie dużo większe niż 523 a koników więcej. Co do lpg to myślę że jeżeli zrobi ci to fachowiec to będzie ok.
Jak aktywować komputer, przez INPE lub NSC'expert?
DISem to zrobisz.
E36 M50B20 nie ma mocy
Od diagnozy komputerowej. W mojej e39, jak padł czujnik wałka rozrządu to też była zamulona, ale to tylko sugestia. Podepnij pod kompa i zobaczysz co nie tak.
traci moc i buczy
Podstawą będzie diagnoza komputerowa.
Diody w lampce wewnętrznej w E39
One chyba właczają się automatycznie, przynajmniej tak jest u mnie.Widać je w nocy,choć to b. delikatne światełko.
Jak to do czego?Do świecenia:)))
czy da sie wymienić przednie pomarańczowe kierunki na białe?
Musisz kupić klosz całej lampy np. http://allegro.pl/item774900317_lampy_klosze_bme_e39_96_bialy_kierunek.html oczywyście przed liftem.
INPA Błąd 65
Podpiąłem to jeszcze raz pod INPE, błąd był, ale występuje jako sporadyczny, przed wymianą był statyczny. Skasowałem go i kilkanaście razy odpalałem auto i narazie nie pojawił się, być może to przez to że to zamiennik a nie orginał.
INPA Błąd 65
Właśnie wymieniłem ten czujnik, ale błąd dalej sie pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł?
Pomocy z LAPMAMI...
Nic nie trzeba przerabiać.
E39 530i Touring 2000r Service ABS,DSC i RECZNY opis proble
NIe wiem dokładnie czy w twoim roczniku BMW zmieniło sterownik ABS, ale jak masz taki jak ja o końcówce 001 to one b.często padają.
Dziwny dzwiek z pod maski
Może pasek klinowy?
ABS, ASC PROBLEM
Ja mam regenerowany i dostałem na niego 12mscy gwarancji. Jeżeli ktoś dobrze zrobi to myśle że będzie działał długi czas.
Kabel diagnostyczny.
Poszukaj na forum, jest jeden kolega który ma takie softy, ja sam mam od niego i jestem zadowolony.
Powazny problem w 535iA, skrzynia czy elektryka?
To kupiłeś auto świadom tego że coś z nim nie tak? Podepnij pod kompa jakie błędy ci pokaże a potem dopiero szukaj dalej jak nic na kompie nie wyjdzie.
czy te felgi od e90 będą pasowały do mojej e39
Chyba nie bardzo ci spasują, z tego co pamiętam to do E39 najlepiej ET-20
ABS, ASC PROBLEM
Miałem też problem z ABS+ASC, u mnie okazało sie uszkodzenie sterownika. Który masz rok auta? Tu jest mój post viewtopic.php?f=72&t=103265
ASC + ABS Problem
Właśnie dziś sterownik ABS wrócił od kolegi z postu powyżej. Wszystko wróciło do normy, zarówno ABS jak i ASC działa. Także wielkie dzięki.
Check Engine... :(
A może któryś z czujników położenia wałka rozrządu?
Nawiagacja. Ale jaka?
A ja polecam TomTom, może w Polsce nie najlepiej działa ale za granicą idealnie.Polecam.
Obroty na zimnym i nie tylko
A sprawdzałeś na kompie jakie masz błędy??
Nie typowy problem z obrotami
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale podobnie czasem mam w swoim e39, na kompie okazało się że czujnik wałka rozrządu padł.
