ASC + ABS Problem
Witam. Dziś trochę pobuksowała w śniegu, i caly czas pali sie kontrolka od trakcji (ASC) i dotego zaświeciła się żółta kontrolka od ABS. Może ktoś wie czy to coś poważniejszego. Kiedyś już tak ASC świeciła jak się dłużej przycisk przytrzymało, ale teraz nie umiem tego wyłączyć.
Może ktoś poradzi.
MatrixXXL
523i 99r.
Proponuję podłączyc pod komputer, pewnie padł któryś z czujników ABS
Dokładnie, to jest najbardziej prawdopodobne... Bez kompa się nie obejdzie...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
witam
u mnie ten sam problem, odpalę samochód i wszystko OK, po kilku, kilkunastu lub czasami kilkudziesięciu kilometrach zaświecają się kontrolki. Byłem dzisiaj w warsztacie, wywala błąd 66 i nie mówi nic konkretnego.
Będę mierzył wszystko po kolei ale może miał ktoś już taki problem, jakieś konkretne sugestie pomogłyby zaoszczędzić mi trochę czasu i pracy.
www.nowak-motocykle.pl
Wczoraj kasowałem kilka razy kompa, ale bład zawsze się pojawiał. Dziś rano odpalam i błędów nie ma. Stawiam,że ktoryś czujnik zaszedł śniegiem i błotem śniegowym i może rano to puściło. Heh zobaczymy jak długo tak będzie.
MatrixXXL
523i 99r.
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Czy może ktoś dać namiary na speca od naprawy sterownika ABS.
MatrixXXL
523i 99r.
Tak, znajdź sobie na tym forum Kolegę o nicku BIALY2005... W stopce każdego postu jest stosowna informacja o promocji dla Kolegów
Jedyne
Witam. Diagnoza ABS taka jak na foto,
1.Foto przedstawia błąd jaki podaje INPA
http://images50.fotosik.pl/205/2cd05498691c5c9dm.jpg
2.Zachowanie ABS podczas jazdy.
http://images44.fotosik.pl/205/f2c339404cd768c0m.jpg
Czy jest to tylko uszkodzenie czujnika? Czy raczej sterownik padł. Na 2 foto widać że jeden czujnik nie pracuje, a reszta ma za duże wartości. Proszę o pomoc
MatrixXXL
523i 99r.
nie chce wprowadzać w blad ale gdybys miał uszkodzony / niesprawny sterownik ABS - ASC to byś nie mogł sie połaczyć IMPA i zdiagnozowac tych bledow dla ABS. Mam chyba nawet ten sam kod bledu.
Uszkodzenie sterownika nie musi odrazu oznaczac braku komunikacji z ABS. W tym przypadku na 99% bedzie uszkodzony steronik jest to typowy objaw w tym modelu. uszkodznie objawia sie błedem czujnika lewy przód lub lewy tył. Można to sprawdzic zamieniajac czujniki stronami i podłaczyc ponownie pod kompa.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Właśnie dziś sterownik ABS wrócił od kolegi z postu powyżej. Wszystko wróciło do normy, zarówno ABS jak i ASC działa.
Także wielkie dzięki.
MatrixXXL
523i 99r.
