colombo1001
Treść opublikowana przez colombo1001
  1. do tego dochodzi mi rano za zimnym silniku moja e34 520i bardzo ciężko odpala za 10 przekręceniem dopiero odpala na domiar tego po dodaniu dużo i gwałtownie gazu dławi sie i nie chce wejsc na bardzo na obroty po 2 sek. wkońcu wchodzi, jak rozgrzeje sie troche silnik problem znika, odpala normalnie i wogule. co to może byc ? swiece mam nowe
  2. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    tak kręci do końca na ciepłym na pb bez problemu, tydzien temu odpalał mi od 2 kopa dopiero teraz problem sie nasilił.
  3. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    tak dokładnie co sugerujesz
  4. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    odpala sie zawsze na pb na zimnym silniku, jak juz sie uda przełącza sam na gaz i chodzi ok, odpala normalnie na ciepłym, na zimnym próbowałem ( choc to nie zdrowe dla motoru ) odpalac na gazie i nie ma problemu tylko na pb
  5. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    sekwencje
  6. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    mam gaz silnik 24v widac po mocy przecierz. nie moge znalesc takiego postu
  7. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich mam problem gdyż rano za zimnym silniku moja e34 520i bardzo ciężko odpala za 10 przekręceniem dopiero odpala na domiar tego po dodaniu dużo i gwałtownie gazu dławi sie i nie chce wejsc na bardzo na obroty po 2 sek. wkońcu wchodzi, jak rozgrzeje sie troche silnik problem znika, odpala normalnie i wogule. co to może byc ? swiece mam nowe
  8. Witam, mam problem, bo przy otwartej szybiue kierowcy czuc paliwem ale w garażu nie mam nic nakapanie i nie moge tego zlokalizowac. p.s nie odpala od pierwszego przekrecenia, dopiero od drugiego, za pierwszym pochodzi na 2-3 garach i gasnie. proszeo pomoc
  9. to ze na lpg jak jest mega zimno nie chodzi to normale, wychładza sie za bardzo. tak juz jest i tyle. najlepiej dobrze nagrzac na postoju
  10. jest jeszcze jedno, jak jade i otworze szybe kierowcy to czuc benzyne. nie wiem co jest, w garażu nie mam nakapane. to moze byc przyczyna ?
  11. filter wymieniłem na nowy juz tydzien temu, może wymienie pompe aby miec pewność ze to nie pompa. a kolego gdzie ja znajde ten regulator cisnienia paliwa ?
  12. dzieki kolego za sugestie, może w sumie tak byc, troche smigałem za rezerwie bo mam gaz.może tez byc ze ma słabe cisnienie ?
  13. Witam wszytkich, gryzie mnie problem, rano jak całkowice ostygnie moja e34 520i 24 v to nie odpala od pierwszego kopa tzn chodzi ale bardzo nie równo jak by za 2-3 garach i gasnie, za 2 i kolejnym razem odpala bez problemu. co to moze byc ? wymieniłem swiece na nowe, filtr powietrza, paliwa . po wymiane swiec jest lepiej co drugi dzien nie odpala od pierwszego. prosze o sugestie, może ktoś podpowie mi co jest grane zanim wydam fortune w warsztacie
  14. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    no fakt ten drugi raczej do profesjonalnych nie nalerzy, ale ten pierwszy co myslicie ?
  15. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich, miał ktoś lub co myslicie o sportowym filterku powietrza jaki znalazłem na allegro , czy warto ? czy faktycznie daje tyle co objecuje producent ? http://allegro.pl/filtr-simota-sport-bmw-e34-525i-750-850ci-850csi-i1494676669.html lub tańsza wersja http://allegro.pl/filtr-powietrza-sportowy-bmw-e30-e34-e23-inxx-i1494724433.html
  16. raczej sie nie coa , bo dzisaj zgasiłem go na benzynie a i tak dalej ma jazdy
  17. silniczek krokowy mam wyczyszczony
  18. b]Witam wszystkich pasjonatów, gnębi mnie problem, mianowicie jak silnik jest zimny to po odpaleniu chodzi nierówno,niekulturalnie, prawie wogule nie chodzi i po 5 sek. gasnie, po ponownym odpalenu zapala jak zegarek. co może byc ?
  19. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich, jaki olej jest zalecany lub zalecacie do bmw e34 520i 24v rok 1991 przebieg 272 000 tyś zawsze lałem elf 10 w 40 .
  20. colombo1001 opublikował(a) temat w E60, E61
  21. Witam, czy warto wymontowywac katalizator i wstawic imitacje ? podobno katalizator zamula troche silnik po wywaleniu go silnik bedzie mocniejszy. czy nie bedzie problemów z sonda lambda ?
  22. wiesz jak bede widział ze sie grzeje to wyjme go lub skróce o połowe wiec bez paniki chyba. ciekawe czy to cos da
  23. dzisiaj, włożyłem spory kawałek kartonu przed chłodnice aby pęd zimnego powietrza nie chłodził silnika i cieczy oraz założyłem izolacje na przewody doprowadzające ciecz chłodzącą od reduktora na odcinku 20 cm i owinołem sam reduktor materiałem izolacyjnym. myslicie ze to pomorze ? jutro bede wiedział
  24. wiatm, po 35 tyś km zapaliła mi sie kontrolka wymiany klocków hamulcowych. czy 36 tyś km to mało czy dużo na klocki ? ile moge jeszcze smigac po zapaleniu sie kontrolki ?
  25. a nie da rady go jakos ocieplic , obłożyc czyms ?
