colombo1001
Treść opublikowana przez colombo1001
  1. dzisiaj nawet jak sie przełączył na postoju jak tylko ruszyłem pojechałem około 100 km/h to znowu przełączył mi sie na pb, po 2 km na gaz
  2. jest dokładnie tak jak piszesz, myslisz ze podczas jazdy reduktor w tym miejscu sie bardziej wychładza ?
  3. czujnik umnie mierzy temperature cieczy chłodzącej, dzisiaj po odpaleniu na postoju na wolnych obrotach przełączył sie idealnie , tuż na niebieskim polem tak jak powinno byc, dokładnie po 13 minutach, wydaje mi sie ze podmuch zimnego powietzra go wyziembia i dłużej to trwa, choc dziwne bo u kolegi przełącza sie po 1,5 km na zimnym silniku . może faktycznie instalacje instalacji nie równa no i silniki inne. ma ktos m50 z sek. gazem ?
  4. czujnik mam w redukrorze
  5. termostat mam nowy, temperature ostatnio gazownik ustawił mi na 40 st., fakt reduktor jest zaraz za reflektorem. po 7 km wskazówka jest na połowie juz, w lato czasmi wskazówka ledwo sie podniesie i juz sie przełącza
  6. termostat mam nowy, temperature ostatnio gazownik ustawił mi na 40 st., fakt reduktor jest zaraz za reflektorem. po 7 km wskazówka jest na połowie juz, w lato czasmi wskazówka ledwo sie podniesie i juz sie przełącza
  7. Witam wszystkich mam problem tak mi sie wydaje. problem dotyczy okresu zimowego jak są mrozy odpalam silnik na zimnym grzeje sie na wolnych obrotach na postoju i przełącza sie na lpg prawidłowo zaraz po przekroczeniu niebieskiego pola, ale gdy odpale na zimnym ale odrazu wyjade w trase to przełącza mi sie bardzo puzno nawet po 7 km gdzie juz po 6 km silnik osiąga prawie temperature roboczą. w lato jest ok lpg sek silnik 2.0 150 km bmw prosze o jakies sugestie pomoc itp
  8. Witam wszystkich mam problem tak mi sie wydaje. problem dotyczy okresu zimowego jak są mrozy odpalam silnik na zimnym grzeje sie na wolnych obrotach na postoju i przełącza sie na lpg prawidłowo zaraz po przekroczeniu niebieskiego pola, ale gdy odpale na zimnym ale odrazu wyjade w trase to przełącza mi sie bardzo puzno nawet po 7 km gdzie juz po 6 km silnik osiąga prawie temperature roboczą. w lato jest ok lpg sek silnik 2.0 150 km bmw prosze o jakies sugestie pomoc itp
  9. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    silniczek krokowy jest wyczyszczony, ciekawe jest to ze jak odłącze aku to problem znika na około 500 - 1000 km
  10. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    Witam, mam problem od jakiegos juz czasu. falują mi obroty, delikatnie ale bardzo przeszkadza ( 800 obr - 900 obr ), zaczeło sie to rok temu, na kilka miesiecy był spokuj jak by wyzdrowiał i teraz problem powrócił na nowo. mam na to sposób, odłączam akumulator i podłączam z powrotem i na 500 km jest wszystko ok. komputer może swirowac ? czy cos innego ? błagam o pomoc ! miał ktos z was tak kiedys ?
  11. jaki jest koszt takiej usługi ?
  12. sprawdziłem, spada do 12,50 nie jest dobrze ale odziwo mam juz tak pół roku i nic, może dlatego ze nowy aku. duzo jest rooty aby wymienic alternator ? urzywany lepiej czy regeneracja ?
  13. a sprawdze
  14. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    Witam, jakie jest prawidłowe napięcie ładowania w bmw e34 2.0 150km bo mam dokładnie 13,5 V a wiem ze ładowanie powinno byc od 13,8 do 14,5 . nie bede miał problemu w zime ?
  15. a i jaki jest najlepszy ?
  16. a co ile wymienia sie płyn do wspomagania ? i czy wogule sie wymienia ?
  17. witam, chciałem wymienic płyn hamulcowy bo był wymieniany 6 lat temu 100 tyś juz ma ten stary, wiec chyba wypada wymienic. ale chamuje poprawnie, bedzie różnica co wymianie płynu ? ile wchodzi płynu w taki układ do bmw e34 silnik m50 2.0 24v 110 kw 1991.
  18. około 60 km dziennie.
  19. obecnie posiadam e34 2.0 150 km i jest troche mało, wiec szukam takiego silnika w e39 aby miał spory zapas i był bardzo dynamiczny. a powiedz mi kolego jak wygląda ekspoatacja przedniego zawieszenia bo słyszałem ze te wielowachaczowe aluminiowe zawieszenia ciężko znoszą nasze dziury i drogie są naprawy i jeszcze jedno jest duża różnica w komforcie jazdy z e34 2.0 do e39 3.0 ?
  20. Witam wszystkich, mam dziwny objaw bo, w mojej bmw e34 mam centralny zamek ale z kluczyka po przekręceniu jedne dzwi tzn. tył prawy nie zawsze zamyka, czasami przez 2 tyg zamykaz bez problemu a puniej przez 2 tygodnie juz nie. gdzie szukac przyczyny ?
  21. dzieki kolego takiej na taką odpowiedz czekałem
  22. a ten 3.0 jak tam przyspieszenie wygląda z dolnej warstwy obrotów
  23. teraz kumam dzieki kolego, smigałes może 3.0
  24. to czemu niby 2.5 193 km jest nowszą technologią skoro były jeszcze montowane w e34 ???
  25. po lifcie tez, hm.......... ten 3.0 jest dużo droszszy a te 2.5 i 2.8 w podobnych cenach, jakie są różnice w tych silnikach i w 3.0 ?
