colombo1001
Treść opublikowana przez colombo1001
  1. Witam, mam takie pytanie może ktoś wie, czy orginalna pompa bosch daje lepsze ,poprawne, mocne cisnienie paliwa niz hinska podróba ?
  2. komputer wymieniłem, dalej to samo, założyłem nie orginalnapopme paliwa, może taka popma nie ma wystarczającego cisnienia
  3. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    huja to tez nie pomogło, cos jest z paliwem, wymieniłem pompe paliwa ale na nie orginalną ( może powinna byc orginalna bo zwykła nie ma tego cisnienia ) , może sonda lambda ? co myslicie
  4. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    kupiłem 2 komputer urzywany ale sprawny w 100 %, w poniedziałek założe zobaczymy co bedzie .
  5. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    jak zmierzyc te rezystancje ? mam w sumie taki miernik napięcia urzywam go do mierzenia ładowania , zmierzyc na wtyczce czunika i na wtyczce komputera ?
  6. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkich, mam problem z silnikiem m50 2.0 24v 150km , ciężko odpala za zimnym na pb ( na gazie jest ok ) , wymieniłe mchyba wszystko co możliwe, i okazało sie ze komputer dostaje informacje ze zimny silnik ma 85 stopni a czyjnik temperatury wymieniałem juz 3 razy ( 1 urzywany i 2 nowe ) i jest bez zmian, możliwe ze komputer padł ?
  7. Witam, kolego w jaki sposób zrobiłes reset kompa ??
  8. TO RACZEJ NIE JEST WINA CZUJNIKA, BOSCHA WOGULE NIE MA W SPRZEDARZY ZAŁOŻYŁEM CZUJNIK FAE I DALEJ TO SAMO, W/G MECHANIKÓW KOMPUTER POKAZUJE 86 STOPNI NA ZIMNYM,MOŻE KOMPUTER NAWALA ?
  9. dzieki za zainteresowanie, hmmmmmmm...... obdzwoniłem wszystkie sklepy boscha nie mają ale mają za to różne inne dziwnie brzmiące firmy,w serwisie mają jak to oni powiedzieli orginał ale nie wiedzą jakiej jest firmy. co teraz moge zobic ?
  10. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    witam, gdzie moge szukac problemu skoro na zimnym silniku po zmierzeniu temperatury pokazuje 86 stopni a czujnik mam nowy, przez to jest problem z rozruchem.
  11. słuchak juz mase czesci wymieniłem, dziwisz sie, czujnik jest ok bo nowy na urzywanym robił to samo, może gdzies indziej jest problem
  12. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    mam cewki, ale na ciepłym jest ok, na zimnym odpala ale gasnie po 3 sek., obroty ma bardzo małe. niby na zimnym komp pokazuje 86 stopni ale czujnik mam nowy
  13. tez dobre w servisie mają czujnik orginalny ale wiedzą jakiej firmy, w cenie 147 pln , zamówie a okarze sie siemens
  14. ciężko sie wyciąga te wtyczne bo jest w takim mało dostepnym miejscu, a co sugerujesz ? może pokąbinuje, podzwoniłem troche mają taki czujnik ale dziwnych firm typu FAE i takie tam.
  15. wiem wiem, ale trace juz cierpliwość, te czujniki co mi podesłałes to juz oglądałem, ja mam taki do połowy plastikowy i z tym wycieciem na boku nie na srodku.
  16. wskazówka działa prawidłowo, nie moge nigdzie dostac tego czujnika boscha, pomożesz ?
  17. juz sam nie wiem co to może byc, mam dosys tego auta, niby czujnik ok ale temperatura na zimnym 86 stopni. jak by jest mułowany przez chwile jak wsicne gaz do podłogi pomocy
  18. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    witam, ciężko mi odpala na zimnym 2.0 24 v, wymieniłem swiece , pompe paliwa, czujnik temperatury, listwe wtryskową z regulatorem cisnienia paliwa. co jeszce moge wymieniac
  19. witam wszystkich, mam problem, bo autko mi słabo odpala na zimnym i winowajcą jets czujnik temperatury bo na zimnym jak mechanicy sprawdzali pokazuje 86 stopni, wymieniłem na urzywany to samo, wymienilem na nowy dalej to samo, gdzie tkwi problem, fakt te 2 czujniki co wymieniałem były siemensa a ten pierwszy był boscha, moze miec inne parametry ? o co tu chodzi ?
  20. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
  21. colombo1001 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    na jaki klucz jest ta sruba ?
  22. colombo1001 opublikował(a) temat w E34
    witam wie ktos może jak zdjąc kierownice w bmw e34
  23. juz wiem co jest. na zimnym silniku czujnik podaje temperature 86 'c , a założyłem czujnik siemensa wiec musze mic bosha tylko cierzko go dotac. ma ktos może
  24. oto nr. vin 7 ostatnich cyfr : BD92022 juz czujnik sobie załatwiam powoli i to boscha ale urzywke, bede miał w we wtoek
  25. iZzI słuchaj mam dwie puszki, jedna i druga wygląda jak komputer, mniejsza z nr. vin siemensa i wieksza bosch, i teraz nie wiem. zagadka kurcze, w/g realoem mam siemensa sam zobacz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4854&hg=11&fg=15 bosch nawet jest niedostepny np.na allegro wszędzie jest siemens, ale na 40 % jestem pewny ze ten stary co wyjołem był własnie boschowski. dziwna sprawa co zadzisz ? szukac za wszelką cene bocschowski ?
