[M43B18] PRZEPŁYWOMIERZ I WIĄZKA KABLI
Witam, od jakiegoś dłuższego czasu mam problem z obrotami przy odpalaniu, podobny zresztą jak kolega z forum :
Posiadałem instalację, ale ją wywaliłem po krótkim czasie II gen., bo więcej problemów niż pożytku z niej było. Miałem założony stożek zamieniłem na oryginał. Nie wiem czy przepływomierz jest sprawny, ktoś widać grzebał przy wiązce kabli i tu wydaje mi się że powinno być 6 kabli, a jest 5. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Mozesz sprawdzic przeplywke odlacz wtyczke i odpal zobacz czy bedzie tak samo:)
Gaśnie... W wiązce idącej do przepływomierza powinno być 6 czy 5 kabli ? Mógłby ktoś zerknąć i powiedzieć mi ile ma w swoim ?
Wydaje mi się, że skoro wtyka jest 6 pinowa i jest jedno miejsce wolne to powinien byc, ale poczekam może ktoś jeszcze udzieli mi 100 % pewności, żeby nie pogorszyć.
A i jeszcze jedno pytanie, jak odkręce przepływomierz to powinno widać ten drucik czy też jest schowany ?
