Jędrek_32
Treść opublikowana przez Jędrek_32
  1. test robiłem zaraz po kupnie gdy wracałem z Niemiec, czyli paliwo ichniejsze :D, skrzynia 6 i chyba było z lekkiej górki ale bez przesady. nie powiem czy to bylo na 100% 230 tzn czy tyle bylo w rzeczywistości ale tyle pokazywal licznik i tego sie trzymam :dance:
  2. http://sklep.intercars.com.pl/pics/034/3642.jpg tak wyglada
  3. ale masz też pod autem bo mój kolega wymieniał ostatnio u siebie.
  4. ja mam 150ps i wyciągnąłem z niej na autobanie 230, wiem ze pytałeś 136ps ale pomyślałem ze będziesz mogł sobie porównać
  5. Jędrek_32
    filtr paliwa
    ja mam założony z Boscha i chodzi jak złoto sama wymiana dziecinnie prosta. pozdrawiam
  6. nic :D daj mu chwile i sama sie wylaczy po jakims czasie ok 100 km
  7. Jędrek_32
    Swiece
    ja mialem na 3 cylindrze spalona swiece i powiem Ci ze po wymianie czuc roznice przy porannym rozruchu (tak mi pokazywal komputer i sprawdzalem je po odkreceniu i faktycznie tak bylo). teraz tylko jezdzic i cieszyc sie jazda
  8. Jędrek_32
    Swiece
    jak Ci poszlo z demontarzem i montarzem? ja musialem dwa razy rozbierac bo jedna uszczelka wypadla w czasie zakladania i dmuchalo przy obrotach powyzej 2000. ale przy drugim razie nie bylo juz zadnych problemow i chodzi jak zloto. pozdrawiam
  9. widzisz kolego jakbys sobie poszukal troszke to bys znalazł bo o tym juz bylo pisane kiedys
  10. Jędrek_32
    Swiece
    dokladnie-najprosciej na kompie tak jak pisal kolega, a jak chcialbys sprawdzic mechanicznie to niestety musisz troche sie pomeczyc rozkrecaniem(kabelek do "+" iskrzy to dziala nie to wymiana). jezeli chodzi o klucz to musisz miec nasadowa dosc gleboką 10 lub 11 juz nie pamietam dokladnie i jedziesz z koksem pozdrawiam
  11. Jędrek_32
    problem z monitorm:/
    mi tez monitor sie wylaczyl ale to bylo przy tem -25, jak mroz dal sobie spokoj to monitor zaczal dzialac poprawnie. pozdrawiam
  12. Jędrek_32
    Swiece
    kolego musisz wszystkie plastki poodkrecac lacznie z tymi pod szyba, pozniej odkrecasz kolektor dolotowy (czy jak on tam ma) odpinasz kabelki, wezyki i masz dostep do swiec. ja to robilem u siebie wczoraj na zimnym silniku i musze przyznac ze poszlo ladnie, trzymaly mocno ale odkrecaly sie gladko i nie bylo zadnego nagaru o czym sie naczytalem na forum. jakbys mial jakies problemy to napisz na gg moze cos pomoge. pozdrawiam
  13. Jędrek_32
    czesci - wahacze
    to zależy jak długo będzie Ci koleś ustawiał na stacji kontroli, ja jak zmieniałem z prawej strony to nic się nie przestawiło ale miałem sprawdzane bo wolałem być na 100% pewien
  14. kolego ale jak kupisz samą zaślepkę to ja nie wiem czy ona będzie Ci tam pasować bo jak sobie wytniesz w zderzaku i może być problem z zamontowaniem jej. oryginał ma prowadnice do tej zaślepki wiec będziesz musiał coś tam pokombinować żeby ona się trzymała na swoim miejscu i żeby jej za chwilę nie zgubić. w zdjęciach nie pomogę. pozdrawiam
  15. sprawdzałem dzisiaj rano przy -17 i świece grzały ok 3-4 sek, chwilkę zakręcił i odpalił. pozdrawiam
  16. jutro rano muszę sprawdzić ile się u mnie świece grzeją i napiszę co i jak dzięki i pozdrawiam
  17. witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy 2L diesli i mam do was pytanko. jak wam odpala przy tych niskich temperaturach takich jak dzisiaj np tak jak u mnie było -22'C. u mnie świece grzały dość krotko jak na taki mroź, szczerze mówiąc to ciężko odpalił bo musiałem go podkręcić 2x na rozruszniku. dzięki za podzielenie się waszymi wrażeniami
  18. Jędrek_32
    stan oleju
    jak najszybciej musisz upuścić nadwyżkę oleju bo moze ci powywalac symerigi i bedziesz mial dopiero kłopot i tak jak pisali wczesniej koledzy lepiej jak bedzie troszke mniej niz za duzo
  19. Jędrek_32
    inspekcja
    kolego cegielki Ciebie nie dotytcza bo to nie ten model a jezeli swieci ci sie zegarek to znaczy ze masz plyn hamulcowy do wymiany ale nie powiem ci jak sie to kasuje domowym sposobem
  20. Jędrek_32
    zbieżność kół
    kolego ja mialem to samo ostatnio i sie okazalo to byly opony zmiowe, ktore wygladaly na dobre, bieżnik jeszcze ok ale po ogladnieciu przez fochowca w zakladzie wulkanizacyjnym okazalo sie ze gumy sa do wymiany. po wymianie na nowe jak reka odial, wiec jezeli zmieniales opony to polecam ponowne sprawdzenie ich pozdrawiam
  21. tylko rob tak zeby nie wyciagac tloka bo bedziesz musial odpowietrzac hamulce a lepiej tego nie robic jak nie ma potrzeby pozdrawiam
  22. przy wymianie nalezy pamietac o wyczyszczeniu tloka, zaciskow i prowadnic na ktorych pracuja klocki i nasmarowaniu specjalnym smarem miedziowym jak tego nie zrobiles to moze byc przyczyna i moze tylko wystrczy to zrobic a nie od razu wymieniac na nowe
  23. Jędrek_32
    Zle zbiera tylne opony
    jak masz problem i nie wiesz co i jak to jedz na stacje diagnostyczna i mozesz sobie sprawdzic zbierznosc tylnych kol, tam jest bardzo duza mozliwosc regulacj, po takiej kontroli bedzie sprawa jasna
  24. przy włączonych światłach i w instrukcji jest napisane-co 5 raz
  25. kolego ja mam ten sam silnik i mam to samo wszystko jest uzaleznione od temp zwenetrznej powiedz mi jak dlugo grzeja Ci siwece? czyli tak samo jak u mnie, poczekamy na wiekszy mroz pozdrawiam
