darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K
    Gałka zmiany biegów
    Gałkę musisz pociągnąć do góry trzeba trochę siły i nową wciskasz na miejsce
  2. Do felg o rozmiarze 15 cali tego zestawu nie zmieścisz
  3. darek K
    Termostat do M52b25
    http://img80.imageshack.us/img80/6253/gaugec.jpg Uploaded with ImageShack.us
  4. http://img227.imageshack.us/img227/9301/12837000823.jpg http://img543.imageshack.us/img543/7954/16bba2f432014cbcmed.jpg Uploaded with ImageShack.us
  5. darek K
    e36 318is montaż turbo
    Poczytaj dalej jak to sie skończył ten projekt e-30 touring 318is turbo ten projekt to zwykłe druciarstwo i na takie cos miał bym przeznaczyc 3 tyś :duh:
  6. darek K
    Lepiej zainwestuj w silnik m52b28 lepiej na tym wyjdziesz a o montażu turbo za 3 tyś zapomnij
  7. Jak mogles dopuścić do takiego stanu żeby wodę wlewać zamiast płynu chłodniczego,do tego silnika wchodzi dokładnie 10,5 litra płunu najlepszym sposobem na rozmrożenie jest zostawic auto w ciepłym garażu
  8. darek K
    318TI pasek czy łańcuch
    Łańcuch rozrządu
  9. Najmniej problemów będziesz miał z silnikiem 1.8is http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=128821
  10. Prawidłowy rozmiar to 16/55/205
  11. W przednionapędowym aucie łozyka ściąga się tak samo jak w BMW Tym ściągaczem ściągnasz łożyska tylne w bmw http://images45.fotosik.pl/428/d7e9ee8aedbd6093med.jpg
  12. http://img694.imageshack.us/img694/9889/imag0054rw.jpg Uploaded with ImageShack.us http://allegro.pl/sciagacz-lozysk-piasty-21szt-yato-yt-2541-i1326470709.html
  13. Jak niewytniesz to sie niedowiesz
  14. W E36 niema żadnych adaptacji przepustnicy
  15. Klocki są takie same
  16. Na jakim biegu masz te 7 tyś
  17. Niczym tego nie uszczelnisz tylko wymiana chłodnicy
  18. Te cyfry napewno nieoznaczają przebiegu to jest mit 1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian
  19. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=128821
  20. Kolizyjny
  21. Zalej ORYGINAŁ BMW Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju. Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / Dynadrive. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
  22. http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mtf-94-texaco-oryginal-1-l-i1247285626.html Nie wiem czy dobry ale ja bym zalał ten ORYGINAŁ BMW
  23. http://allegro.pl/bmw-olej-do-skrzyni-mtf-lt-2-mtf-tl-1-i1248077240.html http://img230.imageshack.us/img230/830/mtflt2.jpg Uploaded with ImageShack.us
  24. http://allegro.pl/castrol-atf-tq-diii-olej-przekladniowy-dexron-iii-i1268951787.html
  25. Prawdopodobnie skrzynia zostala zalana złym olejem zmień olej jak najszybciej na ATF naklejka musi być na skrzyni może jest zabrudzona i jej niewidać
