318is Jaka rezystancja czujnika temp bloku.
Jak powinna być wartość rezystancji czujnika temperatury bloku silnika w temp 20 stopni dla silnika 318is M44 97r?
Mój obecny ma 6kohma (+20 stopni ) a książka podaje od 2,2kohma do 2.7kohma(+20 stopni), dużo osób twierdzi że książka zawiera błędy jeśli chodzi o czujniki.
napiszę Ci rano, mam ten czujnik w domu ale miernik w samochodzie,
tel. 514.99.46.99
OK, Dziękuje.
6 kohma powinien mieć przy (ok -10 stopniach).
Czujnik 4-pinowy
Powinien się miescić w 2,2-2,5 k przy 20*C
Czujnik został wymieniony.
Obecnie auto po mocnym wciśnięciu gazu nie kopci na biało jak wcześniej.
Dzięki za odpowiedź.
