Treść opublikowana przez halfi
Spotkania / Spotkanie / Spot / Spoty Wrocław
jak nie będzie padało to jestem za!
[e92] 335i daily
Ja też nie wyobrażam sobie rzeźby jaką trzeba będzie zrobić żeby koła pasowały jak należy, ale życzę powodzenia aby autor dokończył swój projekt.
E90 320d m47 telepie , szarpie przy gaszeniu
obejrzyj film kolegi roger nysa i zobaczysz ktory element sie obraca na zewnatrz. 1min20s zacznij ogladac.
Ciekawe oferty z allegro - e9x
Pamiętaj, że do tego trzeba jeszcze: kontroler, listwę, kable, gniazdo usb, osłony, emulator, złożyć zakodować, więc cena urośnie i to sporo.
wystarczy otworzyć maskę i obserwować czy mechanizm klapy działa - wydaje wtedy taki specyficzny dźwięk i widać ze element z boku się przekręca.
Jezli miałeś DPF to masz i klape gasząca. Może uległą awarii i się nie zamyka?
Millers w tylnym moście
Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (Formerly SAF-XJ 75w-140) is a fully synthetic SAE 75W-140 hypoid gear oil formulated for use in both conventional and limited slip differentials. Sam zalałem 75w140 i nie widzę nic negatywnego.
e90 320d 163km ledwo odpala i trzęsie autem na niskich obrot
Podstawa w tych autach jest zawsze podłączenie pod komputer, nawet przed oddaniem do mechanika. Wtedy ma się pewność czy mechanik mówi prawdę co trzeba wymienić.
E91 zderzak plastiki
http://www.realoem.com/bmw/select.do allegro/ebay albo sklepy interrnetowe czescidobmw bmwstore itd
skradziono E90 320xdA biały Wrocław
Tez współczuje, auto znikło z ulicy czy jakiegoś parkingu?
ppatryk -->> e92 LCI M-Pakiet - str. 14 wiosna '16
Fajnie gada jak na 318i :cool2:
320D m47n2d20 symptomy kończącego się turbo - zmieniać już?
Według mnie to wina turbiny, ale poczekaj może ktoś z większa wiedzą w tym temacie się jeszcze wypowie.
Oficjalny Zlot Forum BMW Klub Polska - 19 lipca 2014 Ułęż
Fat nie masz tego w lepszej jakości niż jutubowe 720p? czy materiał był tylko w 720? Filmik fajny ;)
Seryjna nawigacja, albo duży telefon z nawigacja w miejscu popielniczki i problem z głowy.
Przedmuchy?? E91 320d
Odma nie wyłapie nigdy całego oleju, zawsze trochę będzie oleju w dolocie. Pytanie brzmi jakie masz zużycie oleju?
ok, piszesz że miałeś wycieki na przewodzie. Tylko jakie? czy to był 1l/15.000 czy 1/l na 6000 bo to duza roznica. Jeżeli faktycznie 1 opcja to nie masz co sie martwic o turbinę tylko szukać innej przyczyny.
Wygląda prawie jak oryginalny performance, fajnie :cool2:
a jaka tajemnica kryje się za tym paliwem?:D
Doposażenie 330xdA w manetki zmiany biegów
Jeżeli zrobiłeś resistor moda, i podłączyłeś poprawnie to MUSI działać. Tak więc popełniłeś gdzieś błąd w podłączeniu, lub przy ingerencji w łopatki.
dymi przy gwałtownym ruszaniu
Turbina może też puszczać olej na stronę ciepłą, co jest gorsze... a 400ml/1tys km to dużo
Zapytam jeszcze dla potomnych, przy jakim przebiegu zauważyłeś konsumpcje oleju 1l / 9000km? Co do regeneracji to na pewno dużo zależy od umiejętności człowieka który ja wykonuje, różnica w cenie zachęca. Jakbym dostał jakaś poważna gwarancje na regenerowana turbinie ( może zwrot kosztów ) wtedy osobiscie bym zaryzykował.
Dużo ludzi tutaj na forum, po regeneracji miała kłopoty i przeważnie kończyło się kupnem nowej turbosprężarki. Jaki masz przebieg?
E91 335d Envirox czy ktoś stosował?
Odpuść sobie jakieś wynalazki, jak już masz coś lać to tak jak Artur bym wybrał LM albo Millersa.
Błąd systemu Passive Go
A6D1 to błąd pompy wody to oczywiste. Ale Kulfonowi chodzi o A06B
Moja E91 335d Oferta nieaktualna;)
Mam identyczne spalanie w trasie! i tylko 168 koni mniej:D
