hunter
Treść opublikowana przez hunter
  1. Nie wiem po co instalować wielkiego disa jak ncsem można wszystko zrobić :nienie: Dzisiaj po roku jeśdżenia na światłach drogowych ustawionych na 30% wyłączyłem tę funkcję, niestety ale wadą ustawienia DRL jest to że zawsze odpalasz auto na włączonych światłach a to jednak obciąża baterię w znacznym stopniu. Włączenia jak i wyłączenie świateł do jady dziennej robiłem NCS , więc nie mam pojęcia po co ktoś pisze takie głupoty że się nie da. Pozatym NcS i Win Kfp to podstawowe i najwazniejsze programy do sterowników, ,można nawet nr VIN pozmieniać w poszczególnych modułach jeśli np. kupimy używkę.
  2. Co ma katalizator do tych objawów? Widać ewidętnie że jest problem z dostarczeniem paliwa. Któraś pompa się zacina lub przestaje działać i wtedy masz te objawy.
  3. W DDE 4.0 nie ma kodowania ale ty już masz DDE 5.0 i nowe IMA z wtrysków trzeba wklepać do komputera czyli DDE. http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6040 - tu masz jedną lekturę viewtopic.php?f=69&t=101493&hilit=korekcje - tu następna
  4. Zawsze zapina na stałe od 2000obr na 5 biegu = 100km/h A na S na 4 biegu też przy 2000 obr = 80km/h
  5. A jak odpiąłeś przepływkę to lepiej jedzie auto czy gorzej??
  6. Mam 320d w automacie i lockup zapina na stałe na ostatnim biegu jak tylko przekroczy 100km/h w trybie S zapina przy 80km/h na 4 biegu. Niestety po wciśnięciu gazu rozpina i obroty wchodzą na 3tyś i jest kop w plecy. przy ruszaniu moc oddawana jest równomiernie, przy równej jeździe np 50km/h mocne dodanie gazu powoduje wkręcenie obrotów w okolice 2700 i gwałtowne odejście - nie mam żadnej zwłoki. od 0-100 u mnie wygląda tak http://www.youtube.com/watch?v=0s453ye6Q4M
  7. Na filmiku słychać rozwalony wtrysk. Jeśli chcesz się dowiedzieć który wtrysk tak stuka to przystaw długi śrubowkręt do wtrysku i do rękojeści przyłóż ucho, posłuchaj tak wszystkich wtrysków i od razu będziesz wiedział który wali, sprawdzałem to kiedyś na swoim 330
  8. hunter odpowiedział(a) na kleber temat w E46
    Stały rozkład w jednakowych warunkach dla obu osi, skrzynka przekazuje moment obrotowy tak jak już napisano wcześniej. Dzięki DSC koło które traci przyczepność jest przyhamowane i dzięki temu inne koło może wyciągnąć auto z błota.
  9. hunter odpowiedział(a) na kleber temat w E46
    Jakub ma rację, robiłem taki eksperyment w swoim 330xd i po podniesieniu jednego koła auto po puszczeniu sprzęgła na 1 biegu nie ruszyło, zaczęło się jedynie kręcić podniesione koło, czyli te co miało najlżej. Sprawdzałem tak wszystkie cztery koła :D Krótko podsumowując, jeśli coś złego się stanie z którymś przegubem czy np. przednim wałem (odkręcisz go) to nie ruszysz. x-drive to całkiem co innego tam do skrzynki rozdzielczej podpięta jest elektronika.
  10. hunter odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Tylko wywalenie klapek miało dać całkowity luz psychiczny, półśrodki są przy tych klapkach niewskazane.
  11. Dziwny objaw, wygląda jak by sprzęgło hydrokinetyczne nie przekazywało momentu z silnika.
  12. rough idle speed controler - ten błąd wyskakuje kiedy korekcje na wtryskach mają wartości większe od +-5 dla twojego silnika, miałem taki problem w poprzednim 330xd ,po wymianie wszystkich wtrysków problem zniknął. błąd również może się pojawić kiedy zużyty jest silnik tzn. kiedy nie ma równej kompresji na wszystkich cylindrach i wtryski próbują nadrobić. Pamiętaj o najważniejszym - dochodziłem do tego bardzo długo, przykład korekcje 1. -5 2. 3 3. -2,5 4. 1 5. -6 6. 0.3 Podmieniałem pierwszy wtrysk na dobry tzn przaktycznie nowy a korekcja pozostawała -5 !!!!! Też byłem w szoku ale tak było, dopiero po wymianie wszystkich 6 wtrysków problem zniknął i korekcje były max +-0,5 A jeszcze jedno, zapchana odma powpoduje dyminienie na biało!! Poczytaj viewtopic.php?f=69&t=101493&hilit=rough+idle
  13. hunter odpowiedział(a) na pitus1000 temat w E46
    http://allegro.pl/czujnik-pdc-bmw-e46-e-46-nowe-i1233236495.html tu masz w razie czego gościa od którego kupowałem.
  14. hunter odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    No to podziękuj mechanikowi, kup mu wódkę, jak byś ruszył ten nagar to mógłby się dostać na tłok lub między zawór a gniazdo, skutki mogły by być takie że zawór by się nie zamknął do końca i tłok by w nieo przyładował co mogło by spowodować wykrzywienie korbowodu.
  15. hunter odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Pewnie połowa z tych aut to cenowe okazje z allegro, jeśli ktoś kupuje samochód i go przy tym nie sprawdza pod kompem to później tak jest. Jak kupowałem swoją rok temu wiedziałem o tym że będę musiał zrobić poduszki pod silnikiem, termostat, moduł świec żarowych i tuleje wahaczy oraz koło pasowe. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tych rzeczy i nie wymagałem od sprzedającego żeby miał auto perfekcyjne, bo kto oddaje takie auto ?. Za auto dałem więcej niż najdroższe z allegro ale opłacało się ponieważ kupiłem auto do jeżdżenia a nie do patrzenia. Ceny Poduchy silnika 260zł termostat jeden i drugi 270zł tuleje 200zł pasowe 450zł moduł świec 180zł (dobra cena nie!!) Od kupna zrobiłem 30tyś Teraz robie 800km w tygodniu Moja rada kupując auto podłącz je pod komputer. Jak ostatnio gość sie mnie zapytał czy chce sprzedać i za ile, ja że oddać mogę za 33tyś to powiedział o Panie są nawet po 20tyś, uśmiechnąłem się i pymyślałem sobie że będzie nowy forumowicz z wpisami "320d mam problem " Pozdrawiam
  16. hunter odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    chyba kolego masz pecha albo auto ma przelatane z 600tyś może książkę serwisową miało z allegro?
  17. hunter odpowiedział(a) na szybki09 temat w E46
    Później się dziwić że po takich paprakach skrzynie padają!!! Myślę że najlepiej będzie jak kupisz sobie olej w serwisie. Wtedy się przekonasz jaki ma kolor i czasem nie nalej syntetyka!! PS. dla mnie kolego to możesz nawet zalać oleju słonecznikowego , też jest żółty.. jak można napisać ŻÓŁTY przez U
  18. Witam, zamontowałem CB w swoim aucie, wczesniej walało się po aucie, myślę że sprawdzi się w tym miejscu. http://www.fotoszok.pl/upload/4bbca251.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/9f0ef9a8.jpg http://www.fotoszok.pl/upload/99cd7e4c.jpg
  19. hunter odpowiedział(a) na szybki09 temat w E46
    Większej głupoty nie słyszałem, jest TIS i według niego należy lać texaco, chyba bmw wie najlepiej jaki olej lali do nowych samochodów.
  20. Jakub , mnie pociesza fakt że w trasie nie przekraczam 7litrów, a na miasto mam citroena C3 po nauce jazdy w gazie sekwencyjnym i tu dopiero się pocieszam za 50pln robię 300km po MIESCIE , porównując do bmw to spalanie to jakaś abstrakcja. Dodam tylko że C3 mam od nowości w gazie i przejechane ma 200tyś km w nauce jazdy, samochód był męczony przez kursantów i nigdy nie miałem awarii!!!!
  21. Z tego co czytałem ten bajer nie działa z harman kardon i wzmacniaczem dsp - jesli się mylę niech ktoś wyprostuje.
  22. 1. zrób jak uważasz ale moim zdaniem prze 10sekund nie zatrzesz skrzyni, pozatym czym częściej będziesz przerywał tę operację tym więcej starego oleju z nowym ci się zmiesza 2. temperatura oleju w skrzyni ma mieć 40-50stopni letni silnik 3. temperatura w tescie zegarów jest po 7 a jak tam wejsc to poszukaj, gdzies jest na forum.
  23. Nie wiem za co kolega chce dać 800 zł ale cóż.... Poczytaj lepiej to viewtopic.php?f=15&t=122945 Może podzielimy się tym co zaoszczędzisz dzięki temu opisowi??
  24. Nie pamiętam Jakub po ile kupowałem ostatnio, Mi auto pali tyle bo jadąc do pracy w stronę azotów o 7 jest masakra wracając jest jeszcze gorzej od wodociągów do centrum jadę nie raz 40 minut , sie dziwić że pali 10litrów
  25. Kolego wymień elektrozawór i po temacie! http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/automaattilaatikko/5L40E.pdf patrz strona 34 tam masz który to elektrozawór drugiego i trzeciego biegu.
