klubau
Treść opublikowana przez klubau
  1. Witaj luknij tutaj: h..p://rapidshare.com/files/182571525/BMW_Tis_2008_03.part01.rar h..p://rapidshare.com/files/182575593/BMW_Tis_2008_03.part02.rar h..p://rapidshare.com/files/182579517/BMW_Tis_2008_03.part03.rar h..p://rapidshare.com/files/182583591/BMW_Tis_2008_03.part04.rar h..p://rapidshare.com/files/182587581/BMW_Tis_2008_03.part05.rar h..p://rapidshare.com/files/182591492/BMW_Tis_2008_03.part06.rar h..p://rapidshare.com/files/182595128/BMW_Tis_2008_03.part07.rar h..p://rapidshare.com/files/182598597/BMW_Tis_2008_03.part08.rar h..p://rapidshare.com/files/182602211/BMW_Tis_2008_03.part09.rar h..p://rapidshare.com/files/182605666/BMW_Tis_2008_03.part10.rar h..p://rapidshare.com/files/182608744/BMW_Tis_2008_03.part11.rar h..p://rapidshare.com/files/182611955/BMW_Tis_2008_03.part12.rar h..p://rapidshare.com/files/182615058/BMW_Tis_2008_03.part13.rar ponoć TIS z 03.2008, przypuszczam że niemiecki (takiego chyba szukasz???) jeśli chcesz to zaczekaj godzinkę, wtedy będę wiedział więcej. na razie
  2. sam nie wiem dlaczego tak jest, ale jestem wdzięczny ze można chałupniczymi metodami i pomocą niektórych forumowiczów tak wiele osiągnąć :cool2: można przenieść, wepnij snapshota do VM sprawdź ustawienia i powodzenia :cool2: na razie
  3. Witam, idź w "control-module-functions" tam możesz tez odczytać błędy ze wszystkimi szczegółami tzn. ile razy błąd wystąpił itd. na razie
  4. Witam, Panowie, potrzebowałbym waszej pomocy. Do tej pory nie miałem problemu z DISem (wszystkie moduły rozpoznawał, Kar/Keymemory programowałem) Interfejs na OBDII. Dzisiaj chciałem przetestować Vanos mojego e39, bo wywala mi ostatnio błędy ze Vanos blokuje itd. :cry2: Po odpaleniu testu silnik zaczął przez około 30 sekund pracować na podwyższonych obrotach, po czym wywaliło mi ten błąd: http://img24.imageshack.us/img24/526/dis25.th.jpg macie jakiś pomysł co jest grane? Dzieki z góry.
  5. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    dasz sam rade, wydech jest kupę łatwiejszy niz ssanie. Ale dlaczego chcesz go wymieniac skoro nie masz spadku mocy, ani podwyzszonego zuzycia paliwa itd.?
  6. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    zgadza sie, to ten zerknij tutaj: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525i-M54/ECE/L/M/2000/03/mg-12/ill-12_1079/ to czujnik nr. 1 na razie
  7. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    m54 ma tez czujnik na wydechu na razie
  8. o kurcze, trochę namieszałem. Duży zbiornik = Xenon, mały = bez xenona
  9. coś tam nieźle porąbali chłopaki w twoim aucie, bo zbiorniczek masz z Touringa. Twój powinien tak wyglądać: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=61_0948&hg=61&fg=45 Tam tez widac gdzie wpiąć czujnik nr. 10 (na moim linku nr. 9) W kombiku go nie ma (ja go nie mam) na razie
  10. witam, do Nr 1: nie wiem bo nie zdejmowałem prawego przedniego nadkola (a tam jest zbiornik) ale "waschwasser fullen" oznacza "uzupełnić płyn do spryskiwacza" a wiec brakuje jakiegoś czujnika (może ktoś już rozbierał i pomoże) 2: chyba czujnik poduszki 3: zerknę jutro pod auto, ale jeśli masz xenon to myślę ze to czujnik automatycznej regulacji świateł. 4: czujnik temp. zewnętrznej, siedzi w przednim zderzaku chyba z prawej strony jak widzę te poowijane kabelki to myślę ze to autko nieźle pokiereszowane było. na razie
  11. klubau odpowiedział(a) na suseldebica temat w E39
    Witam, Moim zdaniem padł ten czujnik, problemy z nim są bardzo częstym zjawiskiem w e39. Mialem poprzednio 525D, gdy padł mi ten czujnik ciśnienia silnik kręcił max. 3000 obrotów. na razie
  12. Witam, W TIS-ie skrót "COP" oznacza: "COP - Coil On Plug - Einzelspulenzündung" = po polsku "Indywidualne cewki zapłonu" i to w Dieslu? ale jaja :duh: na razie
  13. no to może jednak akumulator zbyt słaby? na razie
  14. jeśli Webasto się zablokowało, a odłączenie akumulatora nic nie pomoże, możesz wypróbować jeszcze jedna metodę: 1 kluczyk w pozycje 2 2 włączyć Webasto 3 w ciągu 30 sekund odciąć dopływ prądu (wyjąć bezpiecznik nr. 47) 4 Webasto wyłączyć. 5 odczekać co najmniej 30 sekund 6 włożyć bezpiecznik jeśli nie odblokuje, przedłużyć przerwę do 10 minut.
  15. Witam, przypuszczam że twój Akumulator ma zbyt niskie napięcie. na razie
  16. Witam, to zupełnie normalne ze słyszysz brzęczenie w okolicy sterowania klimatronikiem. Tam zasuwa wiatraczek od czujnika temperatury wnętrza. Odczekaj kilkanaście minut aż autko "pójdzie spać" i zmierz wtedy pobór napięcia. Powinno być ok. na razie
  17. To było to, teraz chula. Wielkie dzięki. :cool2: :cool2: :cool2: na razie
  18. Żeby zapamiętało to musisz potwierdzić ostatnią opcją - chyba "99 set vehicle" (nie pamiętam z głowy) Tak tez robię,ale lipa ,każe wyłączyć zapłon i włączyć od nowa i tak w kółko.Spróbuje przeinstalować disa. ... Próbowałem tez kodować DISem mojego e39, z takim samym skutkiem. Mówi wyłącz, włącz zapłon, ale nie zapamiętuje. Teraz przeczytałem w instrukcji winCKM ze zapłon trzeba wyłączyć na 10 sekund i znów włączyć. Druga możliwość to zbyt niskie napięcie. Ja miałem 11,8 V a w instrukcji pisze ze poniżej 11,9 V mogą występować błędy. Musze podładować akumulator i jeszcze raz przetestować. na razie
  19. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    ale to powinno działać przyciśnij na razie
  20. tylko nie myślcie ze to moje auto, bo wygląda na prawdę do du... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.xin.at/stranger/e39/radio1.jpg
  21. można założyć MID z e38, jest węższy i wtedy zmieścisz standardowe radio. na razie
  22. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Jeśli masz włączone "potwierdzenie kierunkowskazami przy zamykaniu auta" a nie masz alarmu, to to normalne ze wywala taki błąd. Drugiego błędu nie znam. A co do interfejsu, to mam z autodiaga pod OBD i chodzi na e39 z 2001 roku super. na razie
  23. Witam, Mój interfejsik z autodiaga, który kupiłem przed kilkoma dniami chula jak złoto. Inpa działa, DIS który udało mi się uruchomić dzięki waszej pomocy (przede wszystkim Roberta :modlitwa: ) też wykrywa wszystkie moduły :cool2: Na razie mam zainstalowaną wersję 52/54, ale potrzebowałbym do Car/Key Memory progmana v44 po niemiecku, bo z angielskim troche cieńko. Ma może ktoś jakieś namiary? problem w tym że nie mogę na osiołki ani torenty :nienie: pozostaje FTP lub rapid. dzięki wszystkim, Robert: jesteś wielki :modlitwa:
  24. wielkie dzięki za odpowiedzi. :cool2:
