klubau
Treść opublikowana przez klubau
  1. wiem że pimposh ma wielką wiedzę, ale z ciekawości; chodzi o reset czy macie jakieś tajemnice?
  2. jesli twoje e39 ma jeszcze stary kluczyk z bateryjką tzn. chyba sprzed 2000 roku to nie masz Key Memory.
  3. zgadza sie, sebek ma racje. selektywne zamykanie ustawiasz z Key Memory http://images37.fotosik.pl/172/a4babeb0d3bb810em.jpg DRL możesz ustawić tylko NCSem (o ile w ogóle się da) w sterowniku LCM lub LSZ (nie wiem dokładnie jak on się w e46 nazywa) pod taka opcja: " . . GED_FL_ALS_DRL aktiv . . "
  4. zaprogramuj, wyłącz zapłon, zamknij samochód na 3 minuty i później możesz sprawdzić czy się zaprogramował. na razie
  5. a zaczekałeś aż auto zaśnie? a co do mat, to sam nie sprawdzałem ale słyszałem ze funkcje związane z bezpieczeństwem nie dają się tak łatwo zaprogramować, a już na pewno nie przez Car Memory na razie
  6. w NCSie musisz tego szukać pod opcją: "KALTUEBERWACHUNG_xxx" na razie
  7. tylko dlaczego zaraz do wymiany? błąd wystąpił 1 raz, skasuj i obserwuj czy znów wyskoczy. na razie
  8. przeczytaj, kup u nerwusa i spoko viewtopic.php?t=79752&highlight=
  9. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    dokładnie, to ten
  10. jak już wyżej pisałem, pod opcją "VERRIEGELUNGSSCHWELLE". W moim e39 jest ona w sterowniku GM3. FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU tymi opcjami ustawiasz to ze szyby po przyciśnięciu klawiszy w drzwiach samoczynnie się otwierają/zamykają (nie musisz trzymać palcem aż szyba się zamknie)
  11. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Pierwszego nie znalazłem, a drugi to: SAE Code P1397 BMW-Specific Code 18 Description Exhaust Cam Position Sensor Malfunction na razie
  12. no to ja spróbuję ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set) = rozpoznawanie czy siedzenie jest zajęte HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key = otwieranie pokrywy bagażnika z pilota. KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening = komfortowe otwieranie (trzymając dłużej klucz w pozycji otwierania otwierasz okna i szyberdach) KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key = to samo ale z pilota KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key = to samo przy zamykaniu UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) = bodajże zapamiętywanie że klima ma się włączać z obiegiem wewnnętrznym VERBRAUCH D1 : Consumption units = bodajże jednostka w jakiej ma być wyświetlane zużycie paliwa (l/100 km, l/h) VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) = przy przekroczeniu jakiej szybkości mają się automatycznie zamykać drzwi ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition = jakieś ostrzeżenie ze klucz w stacyjce ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking) = selektywne otwieranie drzwi (przyciskasz jeden raz przycisk pilota i otwierasz drzwi kierowcy, dwa razy - pozostałe drzwi ) nie wiem czy w każdym aucie, ale można pod "VERRIEGELUNGSSCHWELLE" podać takie wartości: klemme_r 4_km/h 8_km/h 12_km/h 16_km/h 20_km/h 24_km/h 28_km/h na razie
  13. luknij tutaj: viewtopic.php?f=97&t=65259&p=677608#p677608" target="_blank" target="_blank wszystko jedno czy wtyczka okrągła czy obd, ważne jaki interfejs ADS czy OBD. Ale konfigurujesz go pod INPĄ, pod DISem niczego nie musisz konfigurować. na razie
  14. Witam, Panowie, mógłby mi ktoś pomóc :?: Szukam progmana v32, gdyby ktoś mógł podrzucić jakiegoś linka byłbym bardzo wdzięczny. Mam zainstalowaną v27.2 ale nie mogę się połączyć z e87 prawdopodobnie dlatego że ma uaktualnionego softa w DME. z góry wielkie dzięki
  15. albo zerknijcie tutaj: http://wds.qclt.com/" target="_blank" działa z IE i Adobe SVG Plugin na razie
  16. Witam, potrzebny ci będzie WinKFP lub SSS, ale jeśli twoja Beemka nie ma problemów, to zastanów się czy warto? "Never change a running system" na razie Piotr
  17. Witaj, potrzebny ci nr. 5, nr. 18 siedzi na ssącym. A jeśli chodzi o termostat, to o ile się dobrze oriętuję BMW montuje od ok. 1998 roku termostaty dwóstopniowe tzn. normalnie otwiera przy +/- 97° a przy obciążeniu (autostrada 240 kmh) troche wcześniej 90-92°. Wszystko zależy od rocznika i rodzaju silnika, twój V8 grzeje się z pewnością jeszcze mocniej nawet 110° to normalka. na razie
  18. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam, z tego co sie orientuje to "M52 new" to wersia po 9/98 z podwojnym Vanosem, a EWS3 to bodajze imobilajzer w 3 wersji, ale nie jestem pewien. na razie
  19. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    zobacz trzy posty wyżej, tam pisał nerwus. Jego Interfejsy chodzą jak lala pod INPĄ, DISem i SSS i zawsze pomaga gdy ktos ma problemy. na razie Życzę wszystkim Wesołych Świąt
  20. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    w e39 nie da rady, w nowszych np. e87 też jest taka opcja i można ją włączyc przez BC. na razie
  21. @hall2000 @e46 wielkie dzięki, no to już chyba wiem na co poświęcę następny Weekend. na razie
  22. @hall2000 Pod INPA wszystko rozpoznaje, myslisz ze to nie wina interfejsu?
  23. On ma na Fistera ustawione i nie będzie diodek :mrgreen: Dokładnie jak Robert mówi. Na softingu i na DIS v54 tak samo. ale dzięki za próbę pomocy. Może DIS nie lubi mojego interfejsu z autodiaga, albo coś z timeout w jakichś ustawieniach nie pasuje :cry2: no cóż będę jeszcze próbował coś wykombinować. na razie
  24. Witaj Robert, widze ze jestes właśnie na forum, masz może jakiś pomysł co do mojego problemu?
