klubau
Treść opublikowana przez klubau
  1. zainstaluj NCS 3.1.0, uaktualnij skrypty i spróbuj jeszcze raz. powinno być ok
  2. zerknij w ten plik "E60AT.000" na razie
  3. zerknij najpierw w car&key memory czy masz tę funkcję. Włącz zapłon i dalej tak jak "hunter" pisał: odpalamy ncs, file load profil ładujecie profil w którym zmienialiście individualsierung u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode)następnie ok wciskacie VIN/ZCS/FA następnie ZCS/FA f. ECU teraz model taki jaki macie wyskoczą wam w ramce skróty ja wciskam AKMB (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy) teraz back powinniście widzieć już dostępne opcje car&key memory!!!!!! wciskamy kar key memory Od tej pory możemy sobie wszystko ustawić Aby tego dokonać postępujcie tak Read wybieramy to co chcemy mieć aktywne Tagfahrlicht_Ece - światła na stałe, zaznaczacie na niebiesko active następnie TAKEOVER i na końcu BROADCAST Po paru sekundach ok I po wszystkim odłączamy kabelek od auta i sprawdzamy czy działa U mnie tak wszystko kodowałem i działa mam nadzieje że u Was też zerknij czy w liście jest "HEIMLEUCHTEN", jeśli nie to nie masz tej funkcji
  4. witam, ok, pytałem tak głupio bo niektórzy myślą że można je odpalać z pilota, ale do rzeczy. Twój plik nie pochodzi z modułu LSZ (lub ALSZ) sczytaj go proszę tam, lub zerknij po prostu w Car&Key Memory czy stoi jako "aktiv". Poza tym nie wiem jaki stary jest twój e46, być może auta z początków produkcji nie miały po prostu tej funkcji, tutaj musieliby wypowiedzieć się właściciele e46tek. na razie
  5. bardzo fajnie tylko ze ja mialem cos innego na mysli, czytalem tamten watek, jak rowniez wiele innych. Wydaje mi sie ze powinienem miec aktywna fukcje, gdyz ustawienia niby sie zgadzaja, a jednak nie moge zaswiecic swiatelek :| a powiedz w jaki sposób próbujesz zaświecić te światełka, może już tam robisz błąd? :?:
  6. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    zmień to: VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv na aktiv
  7. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    no to ustaw w preferencjach drukarkę do pdf jako domyślną i już będzie śmigać.
  8. trochę strzelam, ale spróbuj tego: ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv zmień na aktiv Z tym ze w e46 Touring z pilota otwiera się chyba tylna szyba, a nie klapa? a taki masz GM, czy się mylę?
  9. klubau odpowiedział(a) na SERATO temat w E60, E61
    masz PW
  10. Cześć Jarek, zerknij proszę jaka masz wersje NCSa, myślę ze tu jest pies pogrzebany na razie Piotr
  11. klubau odpowiedział(a) na SERATO temat w E60, E61
  12. wygląda na świecę żarową na 4 cylindrze na razie Piotr
  13. Witam, wczoraj próbowałem dokonać zmian w SSSie wg. recepty roneya :cool2: i otwarło mi się tez tylko 9 wpisów, ale pokombinowałem jeszcze trochę i po przyciśnięciu przycisku "Keys" jak na zdjęciu http://images44.fotosik.pl/212/ee955e1fc2a7df32m.jpg a następnie "query" otrzymałem 21 wpisów tak jak na zdjęciu roneya. Teraz muszę tylko dorwać e87 mojej siostry żeby przetestować to na "żywym towarze" na razie
  14. Super, Dzięki, też chętnie skorzystam.
  15. próbowałeś już tego co roney pisał? viewtopic.php?f=97&t=65259&start=1276 ja przymierzam się do tego od dawna, ale nie mogę jakoś znaleźć czasu :cry: spróbuj i daj znać czy poszło. na razie
  16. i wklej to następnym razem jako .zip bo robi się troszkę nieprzejrzysto :wink:
  17. to chyba nie jest plik z LSZ tylko ten duży :?:
  18. jeśli chcesz kodować e46 to robisz to w LSZ lub ALSZ zależy od rocznika, LCM wystepuje w e39. sczytaj twojego LSZ i wstaw go tutaj to zobaczymy co mozna zrobic. na razie
  19. spróbuj: NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden STANDLICHT_PRUEF melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden zmienić na "nicht_melden"
  20. tym dużym plikiem raczej nic nie zdziałasz, masz w LCMie coś takiego? FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden jakie dokładnie komunikaty chcesz wyłączyć? wrzuć najlepiej cały plik "FSW_PSW.TRC" z LCMu to zobaczymy jakie masz opcje. na razie
  21. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    no to jeszcze raz: 1. Centalny- przekaźnik drzwi kierowcy nie wciąga przy zamykaniu 2. Centralny- przekaźnik nie wciąga przy zabezpieczaniu 3. Wycieraczki: bezpiecznik pompy, oświetlenia wnętrza i coś tam jeszcze... 4. Centralny: bezpiecznik 5. nie zwracaj uwagi na shadow memory, tam często można znaleźć śmieci.
  22. klubau odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    zacznij od bezpieczników dla centralnego i oświetlenia wnętrza.
  23. palą się zawsze gdy zapalisz auto, tzn. przełącznik świateł w poz. 0 lub 1 taka jest filozofia świateł dziennych. dokładnych wyjaśnień opcji chyba nigdzie nie znajdziesz, ale gdzieś w wątku o DISie lub INPie były linki do kilku pdfów o kodowaniu NCSem. masz czas to poszukaj, nie ma tego tak dużo :diabel_smiech: na razie
  24. w LCM III wyglada to troche inaczej "GED_FL_ALS_DRL"
