klubau
Treść opublikowana przez klubau
  1. SSSa tez przez okrągłe, przez gniazdo w kabinie wejdziesz jeśli się nie mylę tylko do DME i ABS. Mowa oczywiście o e46 przed liftem.
  2. Plików nie musisz aktualizować, ważne żebyś nie miał starych śmieci z innych aut w folderze NCSEXPER\WORK (a wygląda na to ze masz) i w e46 do ~końca 2000 roku musisz łączyć się okrągłym gniazdem. :cool2:
  3. każda z tych funkcji ma opcje aktiv lub nicht_aktiv, zmień na nicht_aktiv i będzie wyłączone.
  4. Łączysz się okrągłym gniazdem w komorze silnika? Wyczyść folder /WORK a potem F1 --> F3 wybierasz e46 --> potem wybierz EWS lub KMB (nie wybieraj przed liftem AKMB lub ALSZ) i będzie dobrze :cool2: na razie
  5. e87 też bierze dane z e89
  6. Używaj okrągłego gniazda w komorze silnika, wtedy połączysz się z innymi sterownikami.
  7. miałem to samo w e87, pewnie masz NCSa w wersji 3.08 i stare skrypty
  8. Linka niestety nie mam pod ręką, a cały VM Image nie będzie pasował w maila :wink: Poszukaj na kaosie, powinieneś coś znaleźć.
  9. nie wiem czy problemem jest ADS, ale możliwe. Sam to sugerowałeś viewtopic.php?p=881888#p881888 Moze wypowie się ktoś komu udało się to postawić na nogi na ADSie.
  10. No panowie, nikt nic nie wie ? udało się komuś połączyć SSS z E39 1997 ?. Przecież są tu mądre głowy aby coś napisać :cool2: może problem leży w ADSie?, a jakiego SSSa zainstalowałeś, bo wygląda to na nowszą wersię. Do twojego wystarczy 27.2 nowsze wersje potrzebują odpowiednie "Changes" :wink:
  11. Witam, Super opis nerwus, na pewno przyda się nie jednemu do eksperymentowania :cool2: :cool2: :cool2: Jeśli możesz to przyklej ten temat, w przeciwnym razie zniknie on w gąszczu innych. na razie
  12. klubau odpowiedział(a) na marcingr1 temat w Hardware
    http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  13. to nie sprawa programowania, to jest specjalny moduł.
  14. o jakie światła dzienne ci chodzi? przeczytałeś ten wątek od początku i zrozumiałeś wszystko? ustawiłeś profile itd. jak należy? na samą wypowiedź "nie działa" bez podania szczegółów raczej nie dostaniesz odpowiedzi, bo u innych kolegów wszystko działa, a wiec przypuszczam ze błąd leży po twojej stronie. Trochę więcej informacji i z pewnością ktoś ci pomoże na razie
  15. naciśnij "broadcast"
  16. bezpieczniki od gniazda i od IKE są w schowku, ale nie powiem ci które to są bo zależy to od rocznika i wyposażenia np. tutaj http://www.bmwauto.pl/bezpiecznikie39.gif i tutaj http://i225.photobucket.com/albums/dd237/Losiowy/bezpieczniki.jpg Jeśli bezpieczniki są ok to pomoże chyba tylko naprawa IKE bo nowy kosztuje ponad 500 €uro. Jeśli masz możliwość to spróbuj jeszcze czy BMW-scanner się połączy.
  17. cześć Majkii. miałem coś takiego, popatrz tutaj: viewtopic.php?p=894109#p894109
  18. po co ci inna INPA skoro w instalatorze 9.0.7 (INPA 4.4.7) jest m51?
  19. Tak sprawdzałem pod e39 w wersji 5.02 i w 4.4.7 z linku nerwusa.
  20. M51 to jest 525 td, 525 tds ma silnik M51S edit. Sprawdziłem właśnie INPe i mam DDE 2.2 dla M51
  21. Wprawdzie nie sprawdzałem w mojej INPie, ale możliwe ze ich nie ma gdyż m51 były produkowane tylko na rynek Belgijski i Holenderski.
  22. na halogenach nie da się, profil "expertenmodus" dobrze ustawiony? na razie
  23. miałem coś takiego niedawno w e46 kolegi, jacyś experci próbowali "upiększyć" stan licznika i go zarżnęli. Nawet w serwisie nie mogli wejść w żaden sterownik. Sam licznik służy jako gateway pomiędzy liniami diagnostycznymi wiec skoro nie możesz się połączyć z autem to możesz mieć walnięty licznik. Bezpieczniki z OBD i IKE sprawdzałeś? na razie
  24. W tym właśnie problem, ze najpierw musi się znaleźć ktoś pokroju Fistera i zrobił to public. @nerwus widziałeś na kaosie, jeden taki specjalista wrzucił twoje filmiki z instalacji DISa, ale przynajmniej dopisał ze ty jesteś autorem. na razie
  25. Troszkę już tam czytałem, ale jeszcze nie jestem Member. Całkiem nieźle :cool2: Widziałem że kilka osób z tego forum też się tam kręci.
