NCS - po kodowaniu FRM problem z szybą
Po kodowaniu modułu FRM ncsem lewa szyba kierowcy opuszcza sie po kawałku mimo przytrzymania przycisku, domykanie działa.
Czy trzeba zrobić jakiś reset modułu lub kodowanie domykania szyb ?? czy spróbować jeszcze raz zakodować moduł ??
Zaobserwowałem, że sytuacja ma miejsce tylko na włączconym silniku :( i tylko na przednich szybach kierowcy i pasazera... zrobilem z DISa reset FRM i nie pomogło...
miałem to samo w e87, pewnie masz NCSa w wersji 3.08 i stare skrypty
czyli zakodowac z nowymi skryptami i nowym ncsem ?
Dzięki kolego zrobiłem nowymi skryptami z PROGMANA v32 i jest ok. :D
