Treść opublikowana przez Zorka5
ZAPOWIETRZAJACE SIE E36 COUPE 318IS (LPG)
W bardziej skrajnym przypadku "kończy się" uszczelka pod głowicą
wyciek oleju najprawdopodobniej z filtra oleju bmw 520
Podobno to standard w M50. Tez tak mialem, trzeba wymienić obudowe filtra oleju (znalezć dobra uzywke) i po problemie.
na wolnych obrotach pulsują obiorniki napięcia
Ja stawiam na regulator napięcia, mam ten sam efekt, jutro wymieniam, zobaczymy czy się poprawi.
91r 520 24V szukam ksiazki
Mam ten sam rocznik i jak autko staje to wycieraczki aut. przestawiają się w tryb przerywany.
Gdzie podstawić żabe ?
Jasne tylko jak masz pecha i autko odrobine sie przestawi po podniesiu na orginalnym lewarze to go nie opuściśz bo będzie dziura w drzwiach. Raz juz musiałem kiedys porzyczac zabe zeby zdjac autko z tego wspanielego oryginalnego lewara. Co z tego ze sie lekko kreci jak i tak sobie np. slaba kobitka z odkreceniem srub w kole nie poradzi.
Jak wymienic wewnetrzne lusterko?
Pytanie tak jak w temacie, chciałem wymienic, mam uszkodzone lustro w lusterku wewnętrznym. Czy trzeba je przyklejać do szyby w calosci z ramieniem, czy da się rozlożyć na mniejsze kawalki?
Drzenie kierownicy 80km/h - 100km/h
Miałem tak samo przy hamowaniu jak prędkośc zchodziła do około 80. Po wymianie opon (nowe 195) zapomniałem o problemie. Poprzenie oponki byly juz mocno zjechane (205).
licznik km dziennych
Mam ten sam problem, na forum znalazłem że mozna wymienić w środku zegarów "pstryczek", który potrafi się jak widać cżęsto psuć. Najlepiej z jakiś innych. Zerownie licznika dziennego, zgodnie z instrukcją, powinno działać jak kluczyk jest w pozycji 1, moze to jest problem w twoim przypadku. Napisz jak sobie poradzisz z problemem.
Światła - mruganie czy to alternator
Mam to samo i remont alternatora nie pomógł. Pozostaje mi jeszcze wymienić rolkę napinacza bo podobno ma luzy. Do tego dochodzi jeszcze odgłos młockarni wydobywający sie z okolic paska napędzającego alternator, miejmy nadzieje że rolka rozwiąże sprawę.
Instalacja II generacji w silniku M50 2.0 kilka pytań?
Niestety nie była to moja decyzja tylko poprzedniego właściciela, dostałem od niego oryginalny kolektor. Jak rozumiem taka zmiana ma negatywny wpływ na osiągi, więc może wrócić do oryginalnego.
Mi zmienili kolektor na metalowy, bo z plastikowym to nie chcieli w ogóle instalacji zamontować.
"kłapiący" silnik
Witam Od niedawna mam wiekowe e34. Problem polega na tym że z przodu silnika M50 wydobywają się dziwne odgłosy, coś jakby regularne "kłapanie", częstotliwość rośnie z obrotami, słychac to tylko na zewnątrz. Podejrzenie padło na alterantor, przeszedł renowację, jednak nie pomogło. Co to może być ? Może ktoś miał coś podobnego ? Wiem że trudno to zdiagnozować po opisie, więc może ktoś zna jakiś dobry warsztat w wawie i okolicach, gdzie powiedzą o co chodzi, bez kolosalnej opłaty za diagnozę. Poza tym to naprwdę super autko, pewnie jak wszystkie Bmw :wink:
