stach7608
Treść opublikowana przez stach7608
  1. stach7608 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam prośbę,nie wiem jak się do tego zabrać. Porada potrzebna w sprawie wyjęcia starej tulei i włożenia nowej,w przednim górnym wahaczu. Trzeba ją wprasować :?: czy może jest prostszy sposób,bez wyciągania wahacza. :doh:
  2. Moim zdaniem czas zmienić pompkę. Jak już przepala bezpieczniki, to znaczy ze jest jej ciężko..czyli umiera :( Sprawdź jeszcze przewody :worried: szczególnie na załamaniach :!: może to tylko zwarcie :norty:
  3. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55b67c892758a14a.html coś tam znalazłem :mrgreen:
  4. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Sorki, ze tak późno,ale nie miałem dostępu do kompa :( Ta nakrętka jest po stronie kierowcy,dokładnie z drugiej jej strony jest trzpień z frezem, do przykręcania kolumny kierowniczej :wink: Postaram się jeszcze poszukac jakiś wiarygodny rysuneczek :reading2:
  5. A wiec po kolei :idea: pierw zwarłem piny w kostce :mrgreen: zapłon zgaszony,w ogóle wyjęty kluczyk ze stacyjki :!: drzwi pozamykane :!: podobno ma znaczenie :mrgreen: warto wcześniej otworzyć szybkę od strony kierowcy :cool2: przekręciłem stacyjkę na zapłon i czekałem tak dobre pół minuty obserwując co się dzieje :worried: i nic :!: straciłem nadzieje że się uda :norty: nic nie ruszając przy stacyjce, nadal zapłon zapalony, rozwarłem piny na około 4sek. poszedłem sprawdzić na zegary i :jawdrop: skasowane :dance: Wcześniej metodą opisywaną na forum,kompletnie brak reakcji :mad2: Mam nadzieje że się wam uda :wink: Pozdro
  6. Nie trzeba kompa. U siebie skasowałem zwyczajnie zwierając piny :norty:
  7. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    W sklepie powiedz porostu: guma łącząca stabilizator do nadwozia :cool2: muszą zaskoczyć o co chodzi :mrgreen: Koszt to 30zł max :!: ...acha :duh: zmierz sobie grubość stabilizatora :norty: może paść takie pytanie :twisted2:
  8. stach7608 odpowiedział(a) na buczer3 temat w E34
    Nie przeciągaj zmiany oleju, nie katuj zimnego silnika :nienie: a dłuuuugo będzie chasał :mrgreen: koleś ma na liczniku blisko 600 000 i chodzi jak ta lala :norty:
  9. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Ciężko tak samemu sprawdzić :doh: ..na szarpaki trzeba by było podjechać :cool2:
  10. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB52&mospid=47370&btnr=31_0045&hg=31&fg=10 Element nr.2
  11. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Nie łącznika..tylko te co trzymają sam stabilizator,dwie metalowe łapy,a w środku guma. symboliczne koszty :mrgreen:
  12. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    A jak hamujesz z tych 100 to drgania przypadkiem nie nasilają się :?: ..tak delikatnie jak zwalniasz. Jeśli tak, to byłbym za wymianą gum które bezpośrednio trzymają stabilizator :wink: :norty:
  13. stach7608 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    U kolesia jest podobny problem :worried: nie działa centralny,sterowanie szybami i wycieraczki pracują w trybie awaryjnym tj. pracują na szybkich obrotach,a zatrzymują się tam gdzie je wyłączysz :mad2: szukamy przyczyny i nic :!: :doh: problem w E-34 525 :shock:
  14. stach7608 odpowiedział(a) na robsondes temat w E39
    Wentylator załącza się automatycznie :norty: tj. wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie :mrgreen:
  15. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Widzę że, operacja pomogła :mrgreen:
  16. stach7608 odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    Sprawdź czy załącza się wentylator chlodnicy,ten od klimy oczywiście :mrgreen: lub czynnik ci się kończy :norty:
  17. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Musisz wejść pod auto"najlepiej z kanału" :mrgreen: z nasadką nr.17 i pokręcić tylko minimalnie :nienie: w prawo. Acha :duh: nakrętka znajduje się na przekładni (z drugiej strony jest frez do kolumny) :norty: jest tam taka "tarcza" z naciętymi kreskami :doh: zauwarzysz :wink:
  18. stach7608 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    A próbowałeś skasować ten luz :?:
  19. hmm boje sie wsadzac do samochodu cokolwiek uzywanego. Jesli juz cos trzeba wymienic to kupuje nowe czesci, przewaznie oryginaly - i spie spokojnie :) wychodze z zalozenia ze koszt utrzymania samochodu to nie tylko paliwo i ubezpieczenie, co jakis czas trzeba jakis element wymienic i licze sie z tym, ze moze to troche kosztowac ;) na szczescie na razie poza tą pompą wymieniam tylko plyny i filtry :) ....jazda BMW b e z c e n n a :wink:
  20. Kolega BZQ ma rację,ustawodawca zasłoni się tu emisją spalin :mrgreen: A prawda jest taka,ze chodzi tu o wyrwanie siana :zlosc: ...jak nie wiadomo o co chodzi,to chodzi o pieniądze :twisted2:
  21. stach7608 odpowiedział(a) na Luca10 temat w E46
    Kupuj 330 :cool2: na pewno spali mniej ON niż niejedno Pb przy takim samym traktowaniu :mrgreen:
  22. stach7608 odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
  23. stach7608 odpowiedział(a) na zibi e32 temat w E39
    wisko na 100% :cool2:
  24. Obowiązuje już ta akcyza po nowemu? :worried: Składał już ktoś papiery :?: ....mam zaklepane auto w Holandii :cry: i nie wiem czy się opłaca jechać :mad2:
