stach7608
Treść opublikowana przez stach7608
  1. Niestety chcąc zdjąć pokrywę zaworów trzeba wyjąć wtryski...pozostaje mi życzyć żeby gładko wyszły :norty:
  2. stach7608 odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    No i znalazł się winowajca :mrgreen: czujnik położenia wałka rozrządu :cool2: ...to ten ostatni błąd..o pompce podprogowej też należało by pomyśleć 3 bary to nie za wiele :norty:
  3. Witam czy rozwiązałeś może problem o którym piszesz ? miałem błąd skrzyni, okazało się że spaliła się wiązka kabli. Po wymianie wiązki komputer nie pokazuje problemu, ale pali się bezpiecznik 15 permanentnie - silnik odpala na ułamek sekundy Masz ewidentne zwarcie na masę :shock: ...nic tylko znależć i wyeliminować :cool2:
  4. stach7608 odpowiedział(a) na Basstekk temat w E39
    Sprawdź bezpiecznik jeden z tych w schowku, 5 A a nr. 14 lub 15 dokładnie nie pamiętam... :norty:
  5. Pryskaj czym popadnie :mrgreen: tzn.WD, odrdzewiacze i tego typu rzeczy..pukaj stukaj, aż zacznie się ruszać...Ja ze swoimi walczyłem tydzień czasu i nic nie wskórałem,oddałem auto do kolesia który jest pompiarzem, jemu wyjęcie zajęło 4 dzionki...ciężki temat jak są zapieczone :x moje były dosłownie zżarte przez rudego prawie na całej długości :!:...życzę dużo cierpliwości i nerwów :wink:
  6. posprawdzaj dobrze bezpieczniki, miałem to samo tylko,że po wymianie silnika skrzynia zaczęła fiksować.Winowajca był bezpiecznik w schowku nr.15, po podłączeniu do kompa wyskakiwał błąd przełącznika skrzyni biegów. A jak chcesz ją zapalić ,to pozostaje nie konwencjonalny sposób, poprzez zwarcie kluczem na rozruszniku.
  7. miałem to samo jak świrował mi jeden wtryskiwacz...
  8. stach7608 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich!... mój problem polega na braku sygnału dla silnika, że skrzynia biegów jest w pozycji P (parking) i nie można zastartować rozrusznika :mad2: Na wyświetlaczu deski rozdzielczej podświetla S, cięgło u dołu skrzyni sprawdziłem wszystko ok :!: Spróbowałem zapalić motor na krótko dodając sygnał rozrusznikowi i zapalił bez problemu, skrzynia też chodzi bez problemu, gdy przełączę lewarek na DS a potem na manualne przełożenia 12345 na wyświetlaczu wszystko prawidłowo pokazuje, jednak brak reakcji na pozycje PNDR już nie wiem czego szukać :( wymieniłem już wiązkę przewodów tą co idzie do skrzyni i nic :mad2: dalej to samo. I jeszcze jedno jak silnik zapali na desce świeci się kontrolka ładowania, ale ładowanie jest idealne 14,2 wina pewnie po stronie elektrycznej, tylko gdzie :?: bezpieczniki wszystkie ok..już mi ręce opadają :mad2: :mad2:
  9. A gdzie takie "led-y" do Turinga można wyrwać :norty: ...coś mi się zdaje,że oryginał na diodach raczej nie wychodził :mrgreen:
  10. stach7608 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Dłuuugą "fajką" która zaczyna się cewką :mrgreen: i tak sześc razy, po jednym na każdy cylinder :wink:
  11. Każdy diesel pracuje nieco głośniej jak jest zimny :wink:
  12. Problem, raczej po stronie napinacza :doh: zbadaj go dokładnie,bo jak nie on to co :worried:
  13. :mrgreen: :mrgreen: A olej radze uzupełnic, a raczej zmienić na nowy dla świętego spokoju :hand:
  14. Piszesz cały czas o "wodzie" mam nadzieje że to taka przenośnia :norty: bo jeśli nie to już masz odpowiedz :wink: na wodzie jej nie odpowietrzysz :nienie:
  15. Częstą przyczyną jest też awaria pompy wspomagającej, patrząc z przodu auta znajduje się po prawej stronie, mniej więcej pod fotelem kierowcy :wink:
  16. Alarm nie widzi tylnej klapy bagażnika :norty: mogły popękać przewody,szczególnie zwróć uwagę na te koło zawiasów pracując razem z nim lubią popękać :hand:
  17. Elektrozawory :wink: lubią się zacinać,a raczej zawieszać :norty: wpisz w szukaj kę temat elektrozawory a wszystkiego się dowiesz :hand:
  18. Tak ma być :wink: prawidłowe zachowanie,światła robią sobie test po którym optymalnie się ustawiają :hand:
  19. stach7608 odpowiedział(a) na MaFioSSeK temat w E39
    BMW to nie polonez :!: "testy?" :duh: ...nic dobrego nie zdziałasz,jak już nie zdziałałeś :mad2: Proponuje zaprowadzić auto do dobrego mechanika :hand:
  20. stach7608 odpowiedział(a) na maurer temat w E39
    Zgadza się :mrgreen: teoretycznie wszystko jest w porządku,czujnik podłączony dane wysyła,ale błędne np. o temperaturze niższej niż faktyczna i dawkuje paliwo do niej :norty:
  21. stach7608 odpowiedział(a) na maurer temat w E39
    Stawiałbym na czujnik temperatury,ten co "mówi"komputerowi o temperaturze silnika,bo z pewnością są dwa, drugi jest do zegara na desce :wink:
  22. stach7608 odpowiedział(a) na kolalysy temat w E39
    U mnie był identyczny problem, a winowajcą był górny wahacz :mrgreen:
  23. stach7608 odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Objawy wskazują na sprzęgło :worried: docisk,lub amortyzator drgań na samej tarczy. Tak mi się narzuca :doh:
  24. Radze odpowietrzyć układ :cool2: bo będziesz miał wydatki :norty:
  25. stach7608 odpowiedział(a) na margmi temat w E60, E61
    Wpisz tutaj siedem ostatnich znaków VIN http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi a będziesz wiedział co i jaką ilością jest zalane :wink: a jakim olejem to już temat rzeka :reading2: Polecam opcję SZUKAJ a będziesz miał co czytać. Oryginalnie powinien być zalany olejem 0W30 :hand:
