Centralny zamek i alarm, przestaly dzialac
Witam, mam oto taki problem. Po ostatnich problemach z akumulatorem przestal dzialac mi centralny zamek i alarm, a glownie dzieje sie tak, otwieram centralny z pilota i itworzy normalnie wszystkie drzwi i zaraz je sam zamyka i musze nacisnac na pilocie aby je zamknol choc jest zamkniety i znowu musze otwozyc na pilocie i normalnie otworzy i jest ok, a co do alarmu to zawsze jak mialem zamkniete auto i alarm byl zazbrojony i pociaglem za klamke to alarm sie wlaczal a teraz raz sie wlaczy a raz nie. Wiec powiedzcie mi co moze byc grane bo ja nie wiem o co w tym chodzi.
Mam BMW E34 90rok alarm zostal zamontowany przez poprzedniego wlasciciela wiec nie jest orginalny
Alarm nie widzi tylnej klapy bagażnika :norty: mogły popękać przewody,szczególnie zwróć uwagę na te koło zawiasów pracując razem z nim lubią popękać :hand:
Aha, kolego to jest to tez zwiazane z tym ze jak otworze drzwi to sie zamkna na nowo czy chodzi w tym tylko o alarm???
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy działają wszystkie czujniki zamykania drzwi. Ustaw lampkę oświetlenia kabiny w pozycji żeby światełko się włączało po otwarciu drzwi i sprawdź czy się włącza otwierając po kolei drzwi, następnie sprawdź czy światełko oświetlenia bagażnika się włącza po jego otworzeniu. Nieoryginalny alarm będzie zapewne podłączony do ww. czujników i jak nie dostaje sygnału że drzwi są otworzone to po odryglowaniu zamyka je z powrotem.
Kolego sebav340 sprawdzalem to co pisales i za kazdym razem ktorych drzwi bym nie otwarl zawsze swiatlo sie zapala w bagazniku takze sie zapala.
