duniek
Treść opublikowana przez duniek
  1. Jak posiadasz tuner tv to mozesz z tyłu w bagażniku podłączyc zwykłe dvd i masz obraz na monitorze . gotowe przejsciówki możesz kupic na alegro kosztują około 50zł. DVD na 12v lub zwykłe na 220v + przetwornica napięcia.
  2. Kilka softów link poniżej w tym polski
  3. Mozesz zciągnąć z poniższego linku
  4. Dajcie znać jak działa lektor jakie ewentualne błedy może da się poprawić . jednak zauważyłem ciekawą rzecz w dwóch autach ten sam soft i inne błędy w wymowie ,przypuszczam że MK2 jest wolne i czasem nie potrafi na czas zdekompresować głosu może to jest przyczyna robienia błędów . Proszę o spostrzeżenia
  5. Do mk1 wgraj sobie kolego najnowszy soft wtedy navi przyśpieszy .
  6. Kolego przecież masz wszystko napisane dokładnie opisane błędy przetłumacz sobie tylko z niemieckiego . każde zdjęcie ma opis błędu a nie kod.
  7. Jeśli wymieniłeś sterownik ABS musisz go przypisać do silnika jesli tego nie zrobisz bedzie swieciła kontrola trakcji.
  8. Potwierdzam podróby są do kitu tez mam problem z czujnikiem przy niskiej predkosci koła wlancza sie ABS . juz kiedyś ktoś pisał ze podruba działa 1 na 10 .
  9. duniek odpowiedział(a) na Sledz temat w Nawigacja samochodowa
    Do strzałkowej jest taki sam soft lecz inaczej się go spolszcza gotowca masz na chomiku
  10. Spróbuj przeinstalować soft może będzie lepiej o ile czytnik nie pada.
  11. Mam Wersje testową do mk2 link ponizej.
  12. duniek odpowiedział(a) na duniek temat w Sprzęt audio i video
    Mondraliński sie znalazł to jest forum a nie dyskusje takich jak ty. co do TV chetni na odblokowanie pisać na priva
  13. Jeśli chodzi o MK1 spolszczenie juz jest bez lektora , Mk2 juz w 100% zrobione testowane, działa nie długo będzie udostepnione
  14. Ustaw jak najmniejszą predkosc nagrywania zalecane x2 nie chcą tego robic nowe nagrywarki. i sprawdz czy jaka kolwiek płyta jest czytana przez czytnik . moze byc uszkodzony laser
  15. a wpisalem nr.centum obsługi http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  16. wyłącz MEMO http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  17. Wygląda na to ze masz uszkodzony czytnik navi . Ale z tego co widzę to jest MK1 ta nawigacja jest z integrowana z tunerem TV ,nie pamiętam dokładnie czy w MK1 ma być w tunerze biała wtyczka sprawdź czy gdzieś nie wisi luzem .
  18. Witam kolegów długo bawilem sie przeróbką MK2 nie udalo mi się ale mam troche materiałów wiec może bedę mugł pomóc tak samo mam możliwosc testowania bo posiadam luzny czytnik MK2.
  19. duniek odpowiedział(a) na Zbyylek temat w E39
    Nie potrzebujesz zadnego schematu jest osobna wiazka kturą trzeba tylko wpiąć w istniejaca cały problem polega cenie całego zestawu http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  20. duniek odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    Musisz dopasowac numer sterownika jezeli pochodzi z innego silnika trzeba go przekodowac i bedzie chodził. http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  21. Po takiej operacji jak zrobiles powinienes juz miec inne jezyki chyba ze płytke masz tylko z jednym jezykiem. sciąg sobie z neta v32. jak nie bedzie chciał wejsc włóż ta płytke która uwaliła ci soft i ponownie v32. powinno być ok.
  22. Zrobiłem taką operacje na alegro kupiłem licznik który wyglądał dokładnie tak samo ale pochodził z innego silnika .zadzwonilem do goscia któty naprawia liczniki i powiedział ze powinien działać tylko musze zwrucić uwagę na to zeby skrzynia biegów była taka sama to znaczy automat do automatu , manual do manualu . licznik kupiłem wszystko działa tylko swieciła się czerwona kropka koło licznika kilometrów ( trzeba wpisać do licznika win samochodu i problem znika) zostaje zmiana przebiegu i znowu fahowiec lub przelutowanie eproma .
  23. duniek odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Kolego 13,5 wolta to jest prawidłowe napięcie widocznie akumulator więcej nie potrzebuje po to jest regulator napięcia jeśli ci siada akumulator to znaczy ze ma już małą pojemność i trzeba go wymienić
