duniek
Treść opublikowana przez duniek
  1. jak pisze na nim DVD to jest MK4 jak nie to moze byc MK2 lub MK3 sądząc po dacie to bardziej MK3
  2. Nawet jak zrobią w nowym modelu Polski to o starych zapomnij jak sami nie damy rady to bmw ci powie kup nowe
  3. masz na chomiku ponizej
  4. masz ponizej na chomiku
  5. duniek odpowiedział(a) na jarek114 temat w Nawigacja samochodowa
    Navcoder to potrafi.
  6. Musisz wiedziec jaka nawi i dopasujesz sobie cos u mnie na chomiku.
  7. Posprawdzaj masy przy karoserii mogła któraś zaśniedzieć sprubuj silnik zmasować z karoserią
  8. duniek odpowiedział(a) na dzidziuch temat w E39
    Sprawdź poduszki silnika i skrzyni
  9. duniek odpowiedział(a) na Qla_ino25 temat w E39
    Jak kolega wyżej napisał sprawdź sterowanie turbiną zaworki w tym modelu lubią się zapychać.
  10. Tak jak koledzy piszą przy normalnej jeździe 1.8 pali 6.5 L /100km i bez ściemy a 2.8 l nie zchodzi z 12l i to przy kulaniu sie anie przy normalnej jeździe .
  11. 1.8 i 1.9 są podobne i zachowują się wystarczająco i zuzycie paliwa jest zadowalające przy dużych silnikach jest duze spalanie ai tak nie ma gdzie jeździć z taką prędkością kabrio spacerówka zabawa i fajna frajda i uważam ze z najmniejszym silnikiem 1.8 auto zachowuje się wystarczająco dynamicznie a spalanie jest super można jeżdzić bez ograniczeń a nie tylko w niedziele i cały tydzień zbierać na paliwo .
  12. Kilka softów na chomiku
  13. W mode 1 moze byc do mk4. do mk2-3 musi byc w mode2 . do mk 4 jest gotowiec na homiku link ponizej
  14. TaK wystarczy zmienic czytnik
  15. Miałem podobną usterkę z chalogenami wywalało mi błąd a światła świeciły okazało się ze wtyki na żarówce były zaśniedziałe
  16. duniek odpowiedział(a) na bogdan011272 temat w E39
    Odpisz dane z tabliczki skrzyni i zasuwaj do ASO .
  17. duniek odpowiedział(a) na Ice-t temat w E39
    Miałem ten sam problem z tym samym czujnikiem pedał zachowuje sie u mnie tak samo tryka przy malej predkosci obrotowej koła po nacisnięciu hamulca jednak kontrolka sie nie zaświeca i wiem na 100% ze to wina czujnika podróbki pożyczyłem oryginalny czujnik i było OK .
  18. NAVCODER potrafi to zrobić
  19. duniek odpowiedział(a) na Kruk temat w Diagnoza komputerowa
    NAVCODER em
  20. Do MK2 musi być nagrana płytka w systemie mode2. i bedzie smigac
  21. Po wymianie lasera potrzebna jest jego kalibracja inaczej nie zadziała może jakiś serwis RTV ci pomoże
  22. Monitor kupisz na alegro chyba nie ma innego wyjscia nowy w serwisie będzie drogi
  23. duniek odpowiedział(a) na Sledz temat w Nawigacja samochodowa
    Zobacz z tyłu na wtyczki MK1 ma trzy wtyczki a MK2-3-4 ma tylko dwie Mk4 to DVD. MK2 ma taki sam panel przedni jak MK1 różni sie tylko wtyczkami . MK3 i MK4 wyglądają tak samo tylko MK4 na przednim panelu ma napis DVD. MK1 nie da sie zastąpić niczym natomiast MK2-3-4 można zmieniać bez względu na monitor .
