Komunikacja pomiędzy sterownikiem ASB, a silnika
Witam wszystkich!
Jak w temacie, jak sprawdzić, czy komunikacja jest poprawna. Mechanik, który kasował mi adaptację w E 39 530D stwierdził, że jej nie ma, ale to już nie w jego gestji.
Pozdrawiam!
  • Członkowie klubu
Witam wszystkich!
Pozdrawiam!
Zapewne masz blad w sterowniki ktory mowi o braku komunikacji. Popatrz do WDS jaki typy szyny jest (zapewne CAN). I tutaj trzeba szukac problemu. Kabel moze byc urwany, itp, itd.
Najlepiej podpiac sie DIS i przejsc sciezke diagnostyczna (porady odnosnie danego bledu).
A Inpą, czy Carsoftem coś zrobie?
  • Członkowie klubu
Odczytasz tylko blad.
Jeśli wymieniłeś sterownik ABS musisz go przypisać do silnika jesli tego nie zrobisz bedzie swieciła kontrola trakcji.
nie abs tylko asb a to nie jest to samo :cool2:
Nic nie wymieniałem, nic nie przypisuje, trzymajcie się tematu.
