Treść opublikowana przez skovroon
[E60]BMW 520d rozmiar felgi
Tak. 18' 8J i chyba ET20 z tego co pamiętam.
e60 tylne koła trą o nadkola
I myślę że Twój debiut na tym forum powinien dobiec końca. Ludzie chcą Cię sprowadzić na dobrą drogę, a Ty pięknie im dziękujesz. Życzę zdrowia. I 'niedozobaczenia' !
Prosze o pomoc w sprawie opon
Załóż 275. Ja mam z tyłu 275/30/19 na feldze 9J i jest idealnie.
Weź się człowieku ogarnij. Skoro wg Ciebie to jest marudzenie to nie powinienes jezdzic niczym innym jak zdezelowanym polonezem.. Kupując mniejsze ale homologowane dystanse zaoszczedzilbys sobie roboty i mialbys (o ile Ci na tym zalezy) spokoj jesli chodzi o bezpieczenstwo. BTW masz w tej chwili dystanse czy jakies "tulejki"?
Kup dystanse 15mm i nie dziaduj z jakimiś gumami do amortyzatorów. Takie akcje to w golfach 3 są stosowane przed agro-zlotami. Nie mówiąc już o tym że nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem na drodze i zapewne z prowadzeniem pojazdu.
Szarpanie silnikiem przy gaszeniu 530d 218km
Jak wymienisz to daj znać co i jak :wink:
E60 Zmiana boczków drzwiowych na podświetlane z wersji LCI
A to nie wiedziałem że w przedlifcie są też podświetlane schowki i klamki wewnątrz. Jeśli chodzi o oświetlenie tymi diodami w lampkach w podsufitce to mam to u siebie...
Tak, w tym samym kolorze. Ale masz E60 LCI rzecz jasna?
Wiajcie Jakiś czas temu kupiłem komplet boczków drzwiowych od E60 LCI 2008. Boczki mają podświetlanie klamek + schowków. W tej chwili w przedlifcie mam boczki bez żadnych podświetlań, czy wystarczy abym zmienił stare wiązki w drzwiach na poliftowe ze wszystkimi potrzebnymi diodami do podświetlania tych schowków/klamek i wszystko będzie mi świeciło jak należy ? Nie będzie różnicy w kostkach przy podłączeniu wiązek do instalacji samochodu? Miał ktoś z Was kiedyś styczność z takimi przeróbkami?
Ja przejeździłem 2 letnie sezony na 18" 245/40/18 i 1 sezon na 19" 245/35/19 + 275/30/19 i powiem tylko tyle że różnicy w komforcie pomiędzy 18 a 19" praktycznie nie ma. Jeśli już jest to naprawdę niezauważalna. Nie zastanawiaj się tylko pakuj 19" :mrgreen: U siebie jeszcze mam sportowe dostosowanie podwozia więc nie powiem że nie jest sztywno i twardo - bo jest. Trzeba być bardzo czujnym na dziurach/studzienkach itd. Ale spokojnie idzie przeżyć :cool2:
E60 Przed liftem Ringi LED Mocne światło Jakie kupic ??
Jeśli masz raczej szczupłą dłoń to dasz bez problemu radę bez zdejmowania lampy. Raczej nie istnieje.
Tankowanie E60, pojemność baku
Mi najwięcej ile udało się wlać to jakoś 71-72l. Jechałem nowo otwartym odcinkiem autostrady na którym nie było jeszcze stacji.. i tak na ---- zasięgu przejechałem ok 40km. Choć nie powiem miałem małego stracha :P
E61 535d Mpakiet zdjecia str.7
Widzę że masz ten sam problem z nerkami co ja :duh: Malowałeś je czy kupiłeś takie lichostwo? Zabiegi jak najbardziej na + :cool2: Napisz tylko jeszcze jakich środków do tego wszystkiego używałeś :wink:
Regeneracja refrektorów
A wiesz może jaką metodą to robili? papiery ścierne a następnie polerka mechaniczna?
A poza aspektem wizualnym w dużym stopniu poprawiła się widoczność w nocy?
Felgi 19" czy warto??
Ja jeżdżę na 19" styling-166 245/35/19 przód + 275/30/19 tył i jest ok. Jeździłem pierwszy sezon na 18" 245/40/18 p+t i szczerze to praktycznie żadnej różnicy nie zauważyłem w komforcie między 18" a 19", więc nie zastanawiaj się tylko kituj 19" :cool2: bo niby 1cal to nie dużo ale naprawdę robi robotę :D
E61 530d
Ładna :cool2: który to rok? bo widać że środek przedlift a z zewnątrz polift :wink: Na pierwszy rzut oka widać kilka ciekawostek ale dobrze by było jakbyś opisał wyposażenie.
Listwy Chrom E 61
Nie trzeba żadnego lakiernika. Ja u siebie zmieniłem w ok 2h całość na shadow. Trzeba tylko uważać żeby przy zdejmowaniu nie pogiąć listewek bo są naprawdę delikatne.
Listwy Chrom E 61
Gdybyś miał e60 to mam komplecik chromowych na sprzedaż :wink:
530d 218 spalanie 14 -16 /100 silnik dogrzany
Wtryski może?
ATF only czyli jaki?
Kilka dni temu dzwonilem do BMW zapytać jaki płyn jest zalewany. Powiedzieli mi jasno że żaden dextron tylko ORI bmw. Także od nich się niczego dowiedzieć nie można. Powdzoniłem po kilku firmach regenerujących maglownice i wszyscy zgodnie polecili DEXTRON III w tym firma HYDROSYSTEM.
zmiana zwykłych lusterek na fuul opcję w E60
Podziel sie Kolego wiedza bo stoje przed tym samym problemem, Pzdr Psyborg tzn? co chcesz wiedzieć?
Wymiana amortyzatorów. Jaki model wybrać? sport. dost. podw.
Ja mam w tej chwili 217kkm. Który model Bilsteina masz zamontowany?
E60 530d 218 km manual chip
Ile Wy macie lat? :duh:
Lusterka zewnątrzne
Jeśli lakiernik dobrze przygotuje- oczyści podłoże i użyje dobrych materiałów to nie ma prawa nic się dziać. U mnie już rok minął i nadal wszystko ok.
