syjam23
Treść opublikowana przez syjam23
  1. Do czego sluzy przycik zaznaczony na zdjeciu strzałka http://img21.imageshack.us/img21/1486/konsola.jpg
  2. syjam23 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    czy kazde bmw e90 z duza nawigacja posiada PDC.Czy byly modele z duza navi bez pdc
  3. Ja montowalem hak w e46 mysle ze w e91 podobnie Itak :bez modulu sie nie obejdzie koszt takiego do e46 z wiazka elektryczna to ok 550 zl z tymi z przekaznikami to delikatna przesada chodzi o estetyke :P ale i tak jest problem nie tylko z estetyka :P bo na postojowkach jest 3,5V a nie 12V takze sadze ze bez modulu to w takim samochodzie to druciarstwo.Nastepnie przy cofanie bedzie ci czujnik cofania caly czas wskazywal przeszkode, komp bedzie pokazywal spalone zarowki i dsc tez bedzie dzialalo zle bo masz dodatkowo jedna os wiecej.Montaz sam w sobie prosty wszystko opisane.Takze nie drutuj tylko kup co trzeba i zaloz
  4. syjam23 odpowiedział(a) na syjam23 temat w Felgi i opony
    Mi osobiscie sie nie podobaja te świecące polerowane ranty ale chcialbym zrobic jak wyszlo w orginale wiec jesli ktos wie prosze o odpowiedz
  5. syjam23 opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Pytanie do znawcow czy rant zaznaczony na zdjeciu ma byc wypolerowany w orginale czy to ktos sobie tak wypolerowal.Pytam bo chcial bym odnowic te felgi i nie wiem czy wymalowac cala czy tam zostawic aluminium wypolerowane i ewentualnie pomalowac bezbarwnym. I czy rozmiar opon 205/50/16 bedzie odpowiedni przy oznaczeniu 8J x16 , ET 35 czy musza byc szersze i czy to ta felga bedzie pasowac do e46 http://images48.fotosik.pl/189/7a0c4f1d257d7d47med.jpg
  6. Wedlug mnie mozliwe.Jak poszukasz dobrze to znajdziesz
  7. Powiedz jeszcze co i przy czym pogrzebales??Ale mysle ze bez kompa sie nie obejdzie.Sprawdz jeszcze akumulator bo moze jak grzebales to radio miales wlaczone?? a wogole kontrolki na desce sie zapalaja??W pierwszej kolejnosci sprawdz akumulator
  8. syjam23 odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    Nikt nie dokladal czujnika cisnienia opon :cry:
  9. syjam23 opublikował(a) temat w E46
    Czy dokładał już ktoś orginalny czujnik ciśnienia powietrza w oponach jesli tak to co trzeba zrobic?? :?:
  10. Wielki szacunek dla kolegi nerwusa opis instalacji rewelacyjny
  11. U mnie nie ma tego zaworu turbina jest sterowana elektrycznie jest serwo motor i porusza tym ciegnem.Choc w spisie czesci jest pokazane ze jest elektro zaworek
  12. ja też bardzo bym prosił o odświeżenie linku pierwszego z instalacja :modlitwa:
  13. przerobilem duzo preparatow ale wedlug mnie najlepszy orginal bmw http://allegro.pl/item627459916_oryginalna_pianka_bmw_do_czyszczenia_skory.html http://allegro.pl/item627459941_oryginalne_mleczko_bmw_do_konserwacji_skory.html
  14. syjam23 opublikował(a) temat w E46
    Mam taki problem samochod gdy przyspieszam wolno szarpie od 1500 rpm do 2000rpm po odpieciu przeplywomierza szarpanie ustaje.chcialem jeszcze napisac ze jak przyspieszam szybko to szarpania nie ma.Moj nr przeplywomierza to 13627788744 weglug tego http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/august/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor_intake_silencer/ jest on dostepny i nie jest zastapiony zadnym innym.I teraz moje pytania: 1.ile kosztuje orginalna przeplywka o tym numerze 2.czy jest konieczna adaptacja poniewaz jedni twierdza ze tak a inni ze nie??
  15. ale tak mozna w e36 a w e90 zupelnie inny halogen chyba ze kolega chcial do e36 bo w opisie ma e90
  16. syjam23 odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    Samochod serwisowany w aso bmw takze mysle ze by takiej sztuki nie odwalili ze wyrzuciliby ten filtr ale chce sie upewnic
  17. syjam23 opublikował(a) temat w E46
    Czy w silniku M47N 2.0D jest separator oleju (odma olejowa) bo ja w miejscu gdzie powinien byc ten filtr sznurkowy nie mam nic tylko takie kanaly nie wiem czy zostal juz w tym silniku wycofany czy go ktos poprostu wyrzucil .Prosze o pomoc
  18. tez tak mialem komp pokazal blad czujnika kata skretu.I to nie prawda ze skoro tak komp pokazal to jest on walniet. W 90%pomaga kalibracja, adaptacja tegoz czujnika.A jezeli nie pomoze to koszt ok 750zl + robocizna a jest jej troche bo czujnik jest pod kolem kierownicy na kolumnie kierowniczej
  19. Co powiecie o tych felgach cena kuszaca ale jest to cos warte?? nie rozpadna sie przy duzych predkoscia?? Bo raczej orginalne to nie sa http://allegro.pl/item564505417_felgi_aluminiowe_17_nowe_bmw.html#gallery
  20. syjam23 odpowiedział(a) na emilcb temat w E46
    wie ktos moze jak ten zawor CDV dziala czym jest sterowany i czy on wogole moze sie zepsuc
  21. syjam23 odpowiedział(a) na bebok-85 temat w E46
    W tym ogloszemiu zdjecia samochodu tylko z zewnatrz tez troche dziwne ze nie ma ani jednego z srodka
  22. syjam23 odpowiedział(a) na bebok-85 temat w E46
    nie wiem jak zregenerowana ale wedlug moich doswiadczen i danych producenta nie da rade dobrze tej turbiny zregenerowac.poczytaj o regeneracji to sie dowiesz
  23. syjam23 odpowiedział(a) na pablo84 temat w E36
    Przerabialem temat i nigdy nie bylo dobrze dopiero sekwencja rozwiazala problem.
  24. syjam23 odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    panowie dalej borykam sie z montazem haka.Kupilem ta zaslepke element nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=51_3923&hg=51&fg=15&hl=14i nie wiem gdzie mam dokupic to wzmocnienie czy jest to element nr 18??nawet producent haka w instrukcji pisze zeby przynitowac wzmocnienie http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/303-bmw/a303232691111-303155A%20ab%2015.01.08%20war-101.pdf strona nr 76.ale nie ma go w zestawie do haka.Pomozcie bo juz mnie trafia co mam jeszcze dokupic zeby wszystko bylo ok.Bo juz drugi raz bede musial pozyczac auta z hakiem.Moglbym wyciac i zostawic dziure ale bedzie mnie to wkurzac che zeby bylo jak orginal.Prosze o pomoc
  25. syjam23 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Ogrzewanie
