syjam23
Treść opublikowana przez syjam23
  1. Nikt nie powiem bo kazdy sie boi że pieniadze straci :D W dis v44 jest tak: Function selection, Service function,Drive,Diesel elektronics,Particulate filter i regeneration particulate filter i dalej juz DIS prowadzi jest to wypalanie dynamiczne.Mysle ze w wyzszych wersjach Disa jest podobnie.Wesolych Swiat
  2. syjam23 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Warsztat na trasie Nowy Sącz - Nowy Targ: Serwis samochodowy Pit-Stop Jakub Słowik tel: 608-067-856 Jazowsko Szczerze polecam facet mechanikę ma w jednym paluszku. Sumienny, bardzo dokladny, ceny odpowiednie do jakości. Wymienialem oleje,hamulce, bardzo szybko zdiagnozował mi zacinajaca sie zmienna geometrie przy turbo.Wyczyscił a szykowala sie wymiana.Polecam
  3. Inuictus a jak chcesz wymienic ten synchronizator?? Przeciez do tej skrzyni zadnych czesci nie ma. Chyba ze uzywany ale wymienic stary na stary to troche bez sensu
  4. Peszko napisz czy pomoglo?? Ja tez walcze z tym.Wymienilem olej w skrzyni,plyn w ukladzie sprzegla i dalej to samo.Oprocz wysprzeglnika pozostaje pompa przy pedale sprzegla koszt okolo 120 euro
  5. Smrod taki wydobywa sie po chemicznym czyszczeniu dpf. Nastepne stadium po takim czyszczeniu to zaczynajace sie kopcenie na czarno. Jak dla mnie nie do przyjecia.Czyscilem chemicznie i nie polecam. Sprawa zakonczyla sie wymiana filtra na nowy
  6. Oczywiscie ze mozna wystarczy parametr VERHALTEN_DRL_TFL drl_h Zmienic na: VERHALTEN_DRL_TFL drl_s I swieca ringi. Wszystkie te informacje sa zawarte w pliku wyzej
  7. Zaczerpniete z bmwcoding https://rapidshare.com/files/2055143618/BMWE9x.pdf
  8. Zeby wlaczyc swiatla do jazdy dziennej wystarczy zmienic te 3 parametry ktore znajduja sie ponizej w module NFRM: VERHALTEN_DRL_TFL drl_h PWM_FL_FKT_DRL wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv A jesli posiadasz I DRIVE to mozesz je pozniej wlanczac i wylanczac z I DRIVE zeby dodac te funkcje musisz zmienic nie NFRM tylko w module CAPPL (CCC): DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv Prosciej nie potrafie wytlumaczyc :duh: Napisz czy dziala
  9. To trzeba zmienic w module Nfrm VERHALTEN_DRL_TFL drl_h PWM_FL_FKT_DRL wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE_1 aktiv Włączenie DRL z I drive w CAPPL (CCC): DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv
  10. Przy wymianie klockow jesli czujnik jest dobry wystarczy go rozpiac i spiac i po sprawie mozna normalnie kasowac inspekcje
  11. Uporal sie ktos z problemem ciezko wchodxacych biegow a zwlaszcza jedynki. Zaczyna sie robic chlodno i problem powroci.czy wymiana wysprzeglnika pomaga w 100%.
  12. Moglbys pokazac ktory to czujnik na schemacie albo podac numer czesci
  13. Wstaw plik na forum FSW_PSW z modulu NFRM to Ci powiem co trzeba zmienic bo teraz nie pamietam
  14. Wymienilem tarcze i klocki hamulcowe tyl i przod lacznie z czujnikami.Skasowalem w dis inspekcje i teraz pokazuje mi w Idrive nastepna kontrola przod 110000km a tyl 140000.Skad taka duza ilosc km.I jeszcze jedno pytanie jak zmienic interwal olejowy z 30000km na 15000km.
  15. Wyglada mi to na walnieta przeplywke.Ja bym zaczal od nie bo najtansza z kompletu.Sprobuj podmienic i zobaczyc co sie bedzie dzialo
  16. Ok dziękuje bardzo mi pomogłeś i rozwiałeś wszelkie wątpliwości.W sobotę biorę się do montażu.Dziękuje i Pozdrawiam
  17. W Function control centre, roof (A14286) w złączu X14286 na pin 1 jest X15002 i na pin2 jest X15001 czy można się tam wpiąć bo byłoby bliżej nie trzeba by bylo ciągnac kabli za schowek.Czy ty posiadasz I drive bo mozna wlaczyc funkcje asystenta w CAPPL VA_LONGDISTANCELIGHT aktiv
  18. Czy ktos dokladal asytent swiatel drogowych w e91??.Z lusterka z kamerka (czujnikiem) ida dwa przewody do magistrali CAN czy wiecie gdzie je podpiac??.I co trzeba dokodowac??
  19. W DIS jest funkcja testowania czujnikow poziomowania jedziesz i na kompie widzisz jak sie zmieniaja parametry mozna tez zwyklym miernikiem.Podpiszasz miernik odpiszasz ciegno poruszasz nim i widzisz jak zmienia sie napiecie.Te czujniki padaja bardzo rzadko.Wiekszosc uszkodzen to uszkodzenia mechaniczne np. kamykami
  20. Poziomowanie ksenonów działa w czasie rzeczywistym.Odczep dzwignie od czujnika od wachacza i ruszaj nią, a zobaczysz jak się lampy ruszają
  21. Co model jest gorzej.moje bmw e91 jest z 2007i pojawia sie korozja na nakladkach slupkow drzwiowych i relingach tlumacze to sobie tym ze mieszkam w Holandii a tu jest wieksza wilgotnosc powietrza, ale ogolnie porazka
  22. Ok dzieki za odpowiedz ale co jesli jest dostepny zamiennik ?? A ja np nie chce zamienika czy moge doplacic roznice?? Poszukuje firmy ktora, pokryje koszty orginalnej szyby BMW jest wogole taka??
  23. Po ost zdarzeniu z rozbita przednia szyba (uderzenie kamieniem) i kosztem wymiany na orginalna BMW, ktory sie zamknal w kwocie 2300zl chcialbym sobie ubezpieczyc szyby ale ktory ubezpieczyciel zwroci pieniadze za wymiane na orginalna.Prosze o opinie
  24. Uzyj NCS i w module ABG SBR_BEIFAHRER_1 dla pasazera SBR_FAHRER_1 dla kierowcy I masz po sygnale dzwienkowym swieci sie tylko kontrolka na desce rozdzielczej
  25. syjam23 odpowiedział(a) na stuffik temat w E90, E91, E92, E93
    Tu jest rozwiazanie problemu troche zdjecie nie wyrazne ale robilem telefonem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=148423
