czarny2891
Treść opublikowana przez czarny2891
  1. Gdzieś tam zaraz obok tego otworu gdzie wiązka idzie?
  2. Witam! Panowie czy ktoś się orientuje czy i ewentualnie gdzie jest jakaś dziurka odpływowa w tej komorze gdzie znajduje się serwo i zbiorniczek płynu hamulcowego?? Dziś zauważyłem ze stoi mi tam troche wody. Obok jest ten cały plastikowy odpływ ale on jest drożny i tam woda spływa normalnie. Do tej komory wchodzi tez jakis gumowy wężyk odprowadzający wode chyba z podszybia albo z listew przy szybie więc i odpływ musi być. Z druiej strony gdzie jest serownik jest wszystko ok, a widać że ten wężyk też tam wchodzi.
  3. Witam. Ja mam też problem że zaczął mi znikać olej. Olej zmieni co 10tys, auto ma 260tys i wcześniej nie dolewalem nic. Tym razem zrobiłem płukankę liquy moly, wymieniłem olej tyle że z Motula na Shella zmieniłem i zauważyłem że po 2.5tys km znikło mi litr oleju :shock: Auto nie kopci, jedynie z rury od intercoolera tej z przodu na dole czasem coś kapnie ale to zawsze tak było. Czy zmiana oleju może mieć aż taki wpływ?
  4. nie sa bo tak jak mowie jezdzilem caly czas bez komunikatu o koniecznosci wymiany klockow, a pojawil sie on dopiero po resecie dzis. czujniki sa na lewym przodzie i prawym tyle, dobrze pamietam?
  5. Witam! Mam taki dziwny problem, mianowicie jakiś czas temu zmieniłem klocki i tarcze przód i tył. Czujników nie zmieniałem ponieważ nie miałem jeszcze komunikatu o konieczności zmiany klocków, klocki były jeszcze grube więc czujniki nie były ''uszkodzone''. Przejezdziłem tak z pół roku. Dziś grzebałem troche w menu i zauważyłem że komputer pokazuje 5 tyś do zmiany klocków na tyle i chyba 15tys na przodzie, przypomniało mi się że wtedy nie robiłem resetu wiec zrobiłem go dziś poprzez BC i jakie było moje zdziwienie gdy po resecie tyłu wyskoczył mi błąd klocków przód i tył :) a konkretnie nie pokazuje dystansu do wymiany tylko dystans zniknął a są same kreseczki ---------. Czy ktoś wie jak ustawić dystans do wymiany ??
  6. W Zawierciu masz Moto Kuźnię, warsztat ma na miejscu kilkadziesiąt kompletów rozrzadow. Szybkie terminy, mnie np wzięli praktycznie z dnia na dzień. No i cena dobra - 2500 zł na gotowo. Silnik wyciągają górą w półtorej godziny. Auto po robocie pod maska wyglądało jak z salonu. Szczerze polecam. Klepia te rozrzady non stop wiec wiedza co robią.
  7. ok a on jest jakos rozbieralny czy jak?
  8. oki, czyli co...jezdzic, obserwowac? :)
  9. Jest takie prawdopodobieństwo ponieważ w nocy padało.Jednak jeśli otworze szybę, przekręcę wycieraczkę tak ze bolec nie wejdzie w otwór, zamknę szybę to jest ok, ale gdy przekręcę wycieraczką żeby bolec wskoczył do dziurki to w momencie gdy wskoczy otwiera się szyba. Gdy wycieraczka jest w innym położeniu z bolcem poza dziurka to się nie otwiera samoczynnie.
  10. Witam! Żeby na zaczynać nowego tematu napiszę tutaj, a mam taki problem że czasem coś szwankuje i tylna szyba otwiera mi sie sama... powiedzcie mi czy ten bolec który jest w mechaniźmie powinien ciągle być w tym otworze który jest na tym takim obrotowym kółku? Rozumię, że to kółko się obraca, tzn kręci a bolec jest w środku i przez to porusza się wycieraczka? Tylko dlaczego ten bolec jest ruchomy, tzn można go jakby wciskać na zasadzie przycisku?
  11. Witam. Z tego co tu czytam to większość zakłada rozrząd febi / swag. Ostatnio robiłem rozeznanie do n47d20c i trafiłem jeszcze na firmę FAI cena ok 620zł ktora podobno specjalizuje się w rozkładach lancuchowych oraz rozmawiałem z osobą która sporo tego założyła i problemów nie ma, za IWISA zaśpiewali niecałe 800zł, febi / swag akurat nie było na magazynach więc może ktoś tu powie jaki koszt za kompletny rozrząd? Najdroższy rozrząd jaki trafiłem to firma et engineteam ktora ponoć jest bardzo dobra a koszt to 1190zł. Ktoś zakładał, słyszał?
  12. A czy ktoś słyszał coś o rozrzadach firmy engineteam? Dodam ze kompletny do n47d20c kosztuje ok 1200zl.
  13. czarny2891 odpowiedział(a) na krissu7 temat w X3 (E83)
    Krissu7 i co bylo przyczyna wycieku u Ciebie?
  14. czarny2891 odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    witam ja w e91 założyłem koła 18" z et 35 i na przodzie jest 8" 215/45 a na tyle 9" 235/40 i teraz pytanko czy przy dystansach 12mm na przodzie i 18-20mm na tyle będzie tarło? czyli et odpowiednio 23 i 15-17 ?? ktoś może ma podobny setup?
  15. wiec tak: podmieniłem czujnik oleju, tylko wtyczke wpiąłem (na aucie miałem ten z aluminium od spodu a podmieniłem na cały plastikowy-podobno nowsza wersja a tamten wycofany był) i zniknął błąd czujnika, alternatora i klemy, ale został błąd sterownika więc i sterownik wymieniłem po czym znikły wszystkie błędy. niby sukces...ale dalej nie szło skasować inspekcji olejowej i w menu poziomu oleju pokazuje wciąż inactiv :( i co dalej robić ?
  16. Alternator byl sprawdzany na stole u fachowcow od alternatorow i powiedzieli ze jest ok
  17. Jeszcze nie. Po weekendzie bede cos wiedział.
  18. Tez Ci wyskakiwaly wszystkie 4 bledy? Po wymianie alternatora znikly?
  19. podepnę się pod temat. Niedawno kupiłem auto E91 2.0d 177KM, akumulator był do wymiany i tak też zrobiłem. Włożyłem dokładnie taki sam jak był. Co jakis czas dalej kasuje się godzina, przebieg i spalanie. Auto odpala bardzo dobrze. Błędy jakie wyskakują na btool expert: 4a74 - sterownik świec żarowych 4a79 - sterownik świec żarowych 4a07 - generator (layer_bsd) 4a10 - interfejs szeregowy bsd 4b37 - czujnik poziomu oleju (layer_qlt) 4a27 - inteligentna klema aku (layer_dibs1) czyli wszystkie 4 z obwodu BSD Dziś wymieniłem kleme na inną, używaną - ponoć dobra (cholera wie) Błędy da się skasować, jednak po chwili wracają. Akumulator na postoju ma 12,3V a na uruchomionym silniku 14-14.1, czy to nie za mało? Zmieniłem dziś regulator i łądowanie się nie zmieniło. gdy wypne ibs ładowania nie ma - jest 12V, z ibsem jest 14 Dodam, że nie idzie skasować inspekcji olejowej, czy zatem powinienem wymienić czujnik oleju czy skupić się dalej na klemie ibs? :mad2:
  20. Witam U mnie wywala wszystkie 4 błędy związane z BSD tj: czujnik poziomu oleju (nie da sie skasowac inspekcji olejowej) klema ibs alternator sterownik swiec zarowych ładowanie 14V, nowy akumulator i nowy regulator napiecia alternatora, klema ibs zamieniona ale na uzywke wiec nie wiadomo...
  21. czyli sterownik DDE zostal z silnika A ??
  22. czarny2891 odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E90, E91, E92, E93
    skoro kosztuje 1000zl więc coś musi w niej być wymieniłem regulator napięcia i niewiele się zmieniło :/ pozostaje mi wymienić czujnik poziomu oleju i jeśli to nie pomoże to szukać nowej klemy ibs bo nie wiadomo co kupiłem :/
  23. czarny2891 odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E90, E91, E92, E93
    U mnie po odpięciu klemy pokazuje 12V ładowanie wiec klema chyba dobra bo nie wysyła sygnału gdy jej nie ma. Gdy jest podpięta wysyła sygnał żeby ładować akumulator i jest w granicach 13.8-13.9 ale to za mało dlatego wymienię regulator. U Ciebie coś nie tak bo z klema masz chyba za wysokie ładowanie.
  24. czarny2891 odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E90, E91, E92, E93
    u mnie też jeźdźi i pali bez problemu jedynie nie da się skasować inspekcji olejowej, a co kilka odpaleń resetuje się godzina natknąłem się w necie na podobny post a przyczyną tych błędów był właśnie regulator napięcia, po wymianie którego czujnik oleju odżył. no nic, chyba spróbuję wymienić ten regulator.
