kazikm3
Treść opublikowana przez kazikm3
  1. kazikm3 odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    w e-46 nie ma zwrotnicy ,jest maglownica :) po angielsku power steering rack
  2. dzisiaj sobie podłączyłem --------- efekt :norty: nie przeklinaj. dodaj zdjecie jak juz chcesz sie pochwalic.
  3. sprawdź przewody w osłonie gumowej łączącej klapę z budą lubią się łamać :wink:
  4. kazikm3 odpowiedział(a) na sylwestreczek temat w E46
    a może będą pasować po przełożeniu szyn z foteli sedana do foteli coupe :? ale moim zdaniem to i tak lipa bo po co w sedanie składany fotel z coupe :lol:
  5. też to mam chyba czas na wymianę odmy :wink:
  6. kazikm3 odpowiedział(a) na zorbus temat w E46
    podajesz Vin i cię sprawdzą czy twoje i masz kluczyki :D
  7. mógłbyś wyjaśnić jak to zrobiłeś schematy to dla mnie czarna magia :mad2: ja myślę tak wypuszczam dwa przewody od oświetlenia nóg - i + ,dalej od kostek postojowych tak samo i łączę z przewodami od oświetlenia tylko lutuje diody i ma działać jeżeli coś źle to mnie poprawcie :D
  8. jeżeli wcześniej miałeś zwykłe nagłośnienie to wydaję mi się że do Kardona jest inna instalacja :roll:
  9. kazikm3 odpowiedział(a) na tito11 temat w E46
    bzdura :duh: da się zrobić przyciskami ,nie wprowadzaj ludzi w błąd :nienie:
  10. podpinam sie do pytania mając wszystko czujniki ,listwę do zderzaka ,wiazkę co jeszcze trzeba ?
  11. kazikm3 odpowiedział(a) na Marcin330D temat w E46
    racja musisz każdy po kolei pociągnąć wtedy będziesz pewny ze są dobre :cool2:
  12. nie rozumiem co mam sprawdzać otwieram drzwi i zapala się światło ,na nogi też :cool2: zawsze możesz podłączyć do lampki przy lusterku :D wrzuci ktoś zdjęcie tej diody :?:
  13. kolego kazikim3 jesli juz masz podlaczone ringi pod postojowki to teraz tylko musisz wyprowadzic przewody do sterowania oswietlenia wewnetrznego i dodatkowo musisz w przewod plusowy który idzie do sterowania swiatlem w kabinie wlutowac tak zwana diode prostownicza by po zalaczeniu postojowek nie zapalalo ci sie swiatlo na stale w kabinie. ot co cala filozofia :) nic trudnego. Pozdrawiam :cool2: Tak kolego masz racje ale te diode musisz wluowac w odpowiedni sposob bo dioda prostownicza dziala w jedna strone normalnie a w druga zaporowo od 0.7 Volta. Czyli podlaczysz tak zeby Zaporowo dziala tylko od strony podlaczenia pradu od postojowek . jak podlaczysz odwrotnie to niebedzie dzialac jak chcesz. a czy mógłby ktoś wkleic fotke takiej diody bo nie wiem o co kaman :D
  14. jak masz klimatronic to musi być termometr :cool2:
  15. kazikm3 odpowiedział(a) na Marcin330D temat w E46
    to jest kontrolka od tylnej klapy mi się zapaliła bo urwał się przewód w osłonie gumowej po prawej stronie przy zawiasie :cool2:
  16. kazikm3 odpowiedział(a) na Diablo16 temat w E46
    Wg mnie masz w pełni sprawne oświetlenie :cool2: po lifcie tak ma być że święcą się te w klapie :D
  17. panowie wytłumaczcie mam podłączone ringi pod postojów ki ale chciałbym mieć pod oświetlenie w środku i postojów ki jak to zrobić bo elektryk ze mnie żaden :(
  18. ja posmarowałem silikonem do uszczelek i problem znikł :D
  19. kazikm3 odpowiedział(a) na dalisman temat w E46
    tutaj nasz link gdzie to kupić i jak podłączyć niestety po niemiecku :D http://www.car-solution.de/portal/beginn_high_light.php
  20. ostatnio mechanior mi sprawdzał brał breszkę i tam ruszał i mówi że wszystko jest dobrze nie ma luzu :shock: a u mnie stuka :mad2: jak wykryłeś że coś nie tak z mocowaniem :?:
  21. Bax napisz które tuleje wymieniłes bo u mnie też stuka przydałoby się tamat ogarnąć :) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/r/181.png
  22. podepnij pod kompa :) stawiam na przepływkę :wink:
  23. kazikm3 odpowiedział(a) na rbk temat w E46
    to po co wyjeżdżałeś jak nie musiałeś :duh:
  24. kazikm3 odpowiedział(a) na vaaldus temat w E46
    wyciągasz do góry :D a jak nie da rady to może u ciebie ktos go wcisnął do srodka :shock:
  25. kazikm3 odpowiedział(a) na szybki09 temat w E46
    teraz chyba wszystkie są mieszalne :o
