330d - jak są podłączone ringi???
Witam!!!
Zastanawiam się nad kupnem ringów ccfl,a raczej jaką barwę wybrać, bo fabrycznie mam xenon który mam zamiar przerobić na bi - xenon, szukałem "gotowców" jak wyszły u innych użytkowników E46 :) na youtube i znalazłem coś takiego:
Czy ktoś ma tak podłączone u siebie :?: i czy mógł by zdradzić sekret jak je podłączyć???
Witaj kolego. Ja kupiłem CCFL w kolorze xenon. Montowałem sam, najlepiej wyjąc całą lampę, użyc dobrego kleju i uszczelnic klosz po montażu by nie dostawał się syf do środka. Wtyczkę z ringów podpinasz do wtyczki świateł postojowych i to wszystko. Radzę zachowac rachunek kupna bo przetwornice lubią siadac. Ja już wymieniam drugą, objaw - ring słabiej świeci.
Edytowane przez yoshimura01
Hej Kolego, ja się spotkałem z opiniami że przyczyną szybkiego uszkodzenia przetwornicy jest zamontowanie ringu w obudowie lampy (bardzo szybko się nagrzewają i ulegają uszkodzeniu).
Hmmm...w obudowie lampy? Mógłbyś wytłumaczyc to dokładniej bo nie do końca rozumiem co masz na myśli a zaciekawiło mnie to co napisałeś. Byc może jest to powód padniętej już drugiej przetwornicy. Ale prosiłbym o dokładniejsze wyjaśnienie. Z góry dziękuję. :cool2:
Koledzy chodziło mi o ten efekt z pilota że ringi zapalają się po otwarciu!!!
Poszukaj tu na forum jest to pokazane jak to zrobic
Sprzedam
zrobione są bardzo prosto z tym, że nie podpinasz sie pod postojówki tylko pod lampkę w kabinie.... trzeba tylko podpiąć sie dodatkowo pod zasilanie z aku i pod bezpiecznik. Daje to efekt rozjaśniania ringów po otwarciu auta. Widziałem na you tube jak to sie robi i pokazane jest wszystko bardzo dokładnie krok po kroku ale nie pamiętam linka
Sprzedam
Tylko że podłączając tak jak ty tutaj napisałeś musisz się liczyc z tym że będą one się tylko zapalały jak zapal się światło w środku auta a nie jak włączysz światła.
Proponuje podpiąc do postojowych i do lampki w środku auta. Ringi rownoczenisie sa podłaczone do pozycyjnych( swieca jak sa pozycyjne zapalone) ale w tym momecie zapali się światło wewnątrz auta( wynika to z prostego połączenia równoleglego) dlatego ciagnac zasilanie od wnętrza montujemy diodę na plusie , spowoduje to ze kiedy są pozycyjne zapalone to nie zapali się swiatło w środku auta.
kolego to te nasze klosze są nieklejone :shock: (tak mi wychodzi z filmiku)
W E46 są one "na wcisk". Żadnych klejów nie używasz :cool2:
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze sa one na zatrzaski. Kleju używasz jedynie do montażu ringów najlepiej poksipol przeźroczysty
Sprzedam
A ja w ogóle nie używałem kleju. W ringach CCFL są dodane takie "spinacze" i półokrągłe plasterki, więc wszystko się ładnie trzyma bez klejenia :cool2:
Sa ale słyszałem ze jak bedziesz musiał wymienic ring bo bedzie z nim cos nie tak i bedziesz chciał go odkleic to ten plasterek odkleisz razem z kawałkiem lustra. Dlatego wolałem to przykleic
Sprzedam
Kolega ma rację bardzo łatwo można uszkodzic lustro. Należy więc nie przesadzic z ilością kleju i usunąc ewentualny nadmiar po dociśnięciu ringu do lampy póki nie zaschnie. Pozdro.
panowie wytłumaczcie mam podłączone ringi pod postojów ki ale chciałbym mieć pod oświetlenie w środku i postojów ki jak to zrobić bo elektryk ze mnie żaden :(
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
kolego kazikim3 jesli juz masz podlaczone ringi pod postojowki to teraz tylko musisz wyprowadzic przewody do sterowania oswietlenia wewnetrznego i dodatkowo musisz w przewod plusowy ktory idzie do sterowania swiatlem w kabinie wlutowac tak zwana diode prostownicza by po zalaczeniu postojowek nie zapalalo ci sie swiatlo na stale w kabinie. ot co cala filozofia :) nic trudnego. Pozdrawiam :cool2:
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
kolego kazikim3 jesli juz masz podlaczone ringi pod postojowki to teraz tylko musisz wyprowadzic przewody do sterowania oswietlenia wewnetrznego i dodatkowo musisz w przewod plusowy który idzie do sterowania swiatlem w kabinie wlutowac tak zwana diode prostownicza by po zalaczeniu postojowek nie zapalalo ci sie swiatlo na stale w kabinie. ot co cala filozofia :) nic trudnego. Pozdrawiam :cool2:
Tak kolego masz racje ale te diode musisz wluowac w odpowiedni sposob bo dioda prostownicza dziala w jedna strone normalnie a w druga zaporowo od 0.7 Volta. Czyli podlaczysz tak zeby Zaporowo dziala tylko od strony podlaczenia pradu od postojowek .
jak podlaczysz odwrotnie to niebedzie dzialac jak chcesz.
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
dziekuje za dopiske bo dla mnie to jest oczywiste. :cool2:
Jakie ringi wybrać najlepiej ?? Są LED i CCFL... Które wybrać i od kogo ??
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
LED to kaszana, słabo świecą. Jeśli chcesz ringi to tylko CCFL.
ja brałem u tego koleżki. Bardzo sympatyczny kontakt, BŁYSKAWICZNA wysyłka, chyba najtaniej na allegro, ringi fenomenalne, bardzo ładnie zapakowane, karta gwarancyjna, paragon.
http://www.allegro.pl/item937889231_naj ... 9_e46.html
Jak bym miał kupować to tylko u Niego! pozdr :wink:
kupione. Jak coś to będzie na Ciebie :P
Dzięki za rade chłopaki :)
