318i 1998 r spadek mocy na wysokich obrotach
Witam posiadam od kilku dni e46 1.8 1998r i mam pewien problem otóż powyżej 4 tys. obrotów silnik zaczyna słabnąć, przerywać tracić moc, tak jest prawie na każdym biegu ostatnio nawet na zimnym zaczął przerywać i szarpać nie mam pojęcia co to może być.
Proszę o pomoc.
podepnij pod kompa :) stawiam na przepływkę :wink:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
A moze zapchany katalizator i spaliny sie nie przedostaja przy wysokich obrotach.
A może sonda? Tak, czy tak:
A ile może kosztować przepływomierz? i jakiej firmy wybrać?
nie zgaduj. podepnij kompa... chyba ze chcesz wymieniać wszystko po kolei to spoko :D
Umówiłem się z dobrym mechanikiem na podpięcie pod kompa ale dopiero na najbliższy poniedziałek wcześniej się nie da, on powiedział że to prawdopodobnie jest jakiś czujnik temperatury tylko nie zapamiętałem czego.
Tak sobie myślę czy nic się nie stanie jak będę tak jeździł do poniedziałku bo ostatnio to nawet na zimnym silniku na niskich obrotach przerywa a nawet tak jakby coś cicho strzelało pod maska w miejscu gdzie jest filtr powietrza auto nie posiada instalacji gazowej. Co o tym myślicie i ciekawe jaki to czujnik?
Witam spotkałem poprzedniego właściciela mojego bmw opowiadałem mu o moich w/w problemach a on poradził mi żeby nie pchać kasy w warsztaty samochodowe tylko poszukać kogoś kto potrafi skasować i odnowa wgrać oprogramowanie do e46, ma to pomóc on kiedyś tak robił i było ok samochód odzyskiwal 100% mocy. Mówił że na początku jak kupił to też wymieniał wszystko po kolei i nic nie pomagało. Diagnostyka kompem pokazywała masę błędów "np. błąd nie znany 0".
Co myślicie o tym pomyśle?
Ile to może kosztować?
Ostatnio tez mi ktoś w serwisie zaproponował wgranie nowego softu do mojej M3 2001r. Podobno silnik ma lepiej pracować i różne układy mają lepiej działać, np sersor deszczu, czujniki parkowania czy nawet ABS. Ile w tym prawdy jest nie wiem, ale jak bede znał koszty to wam napisze.
Witam a jednak to był przepływomierz kupiłem magneti marelli za 300 zł i auto jeździ super. Teraz diagnostyka kompem nie pokazuje żadnych błędów.
