Problem przy montażu nagłośnienia Harman/Kardon
Witam wszystkich serdecznie,
potrzebuję pilnej pomocy, mianowicie dzisiaj montowano mi nagłośnienie HK w e46 sedan. Udało się zamontowac wszystkie głośniki, subwoofery oraz wzmacniacz ale przy próbie założenia panelu (tam gdzie jest włącznik grzania przednich siedzeń oraz asc) nie wiemy pod co podpiąc ten przycisk z obrazkiem głośnika. Wychodzi z kostki (z tyłu tego panelu) kabel (żółto-czarny), ale nigdzie w wiązce kabli od głośników nie widzę podobnego. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Co powoduje naciśnięcie tego przycisku? Do czego podłączyc ten jeden kabel, do radia/wzmacniacza?
Bardzo proszę o pomoc, jeśli źle zamieściłem ten post to z góry przepraszam.
moge ci tylko powiedziec ze ten przycisk sluzy do zmiany na dzwiek przestrzenny w kabinie. Co prawda jest to mala roznica ale jest. A co do kabelkow to nie mam pojecia :)
Dziękuję, może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co do tych kabli?
jeżeli wcześniej miałeś zwykłe nagłośnienie to wydaję mi się że do Kardona jest inna instalacja :roll:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
temat do dzialu "car audio"
tam Ci predzej ktos pomoze. :D
Przejrzałem całe forum i nie znalazłem działu car audio, ten wydawał mi się odpowiedni.
I jak, ma ktoś jakiś pomysł?
Kolego ja u siebie też montowałem h/k bo miałem tylko cd w coupe a zamontowałem duża navi profi bmw . Robiłem to sam i nie potrzeba do tego nic nadzwyczajnego także jeśli chodzi o ów panel . Sam panel czyli "Switching centre" nie jest montowany w wiązkę od navi a jedynie musisz wziąć z wiązki pin od wzmacniacza h/k . Podaje ci rozpiskę panelu :
1 A Signal, seat heating on Seat heating, right
2 A Signal, RDC initialisation button Digital motor electronics control unit
3 Not used
4 Not used
5 Not used
6 Not used
7 E Voltage supply Terminal 30 Fuse F42
8 Not used
9 Not used
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 A Signal, seat heating on Seat heating, left
14 A Signal, roller sunblind up Sun shade motor
15 A Signal, roller sunblind down Sun shade motor
16 Not used
17 A Signal, driving dynamics Digital motor electronics control unit
18 E Driving dynamics active LED Digital motor electronics control unit
19 A Spatial sound function Amplifier
20 A Temperature signal, seat heating Seat heating, right
21 A Temperature signal, seat heating Seat heating, left
22 E Terminal R Fuse F12
23 E/A K-bus signal K-bus connector
I teraz tak, interesują cie piny nr : Pin 7 (podpinasz pod bezpiecznik 42 ) , Pin 19 ( podpinasz pod pin 15 w wzmaku h/k i ten pin jest w wiązce i ma kolor żółto-czarny) , Pin 22 (podpinasz pod bezpiecznik 12 ) , Pin 23 (podpinasz pod ibus ) .
Rozpiska wzmaka h/k :
1 A Signal, rear left speaker - Left rear speaker
2 A Signal, rear left speaker + Left rear speaker
3 A Signal, front left woofer - Front left speaker
4 A Signal, front left woofer + Front left speaker
5 E Terminal 30 Fuse F41
6 A Positive activation, subwoofer Subwoofer box
7 A Signal, subwoofer switched Subwoofer box
8 E Signal, AF radio, rear right + Radio control unit
9 E Signal, AF radio, front right + Radio control unit
10 A Aerial switching signal Radio control unit
11 A Signal, front right tweeter + Mid-range speaker/tweeter, right
12 A Signal, front right tweeter - Mid-range speaker/tweeter, right
13 A Signal, rear right tweeter + Right rear high range speaker
14 A Negative activation, subwoofer Subwoofer box
15 E Signal Spatial sound Switching centre *******************
16 E Signal, AF radio, rear right - Radio control unit
17 E Signal, AF radio, front right - Radio control unit
18 Not used
19 A Speedometer (A) output signal Subwoofer box
20 E Speedometer (A) output signal Instrument cluster control unit
21 A Signal, rear right tweeter - Right rear high range speaker
22 A Signal, front right woofer - Front right speaker
23 A Signal, front right woofer + Front right speaker
24 A Signal, rear right speaker - Right rear speaker
25 A Signal, rear right speaker + Right rear speaker
26 M Ground Ground point
27 Not used
28 Not used
29 E Signal, AF radio, rear left - Radio control unit
30 E Signal, AF radio, front left - Radio control unit
31 A Signal, rear left tweeter + Left rear high range speaker
32 A Signal, rear left tweeter - Left rear high range speaker
33 A Signal, front left tweeter + Mid-range speaker/tweeter, left
34 A Signal, front left tweeter - Mid-range speaker/tweeter, left
35 Not used
36 Not used
37 E Signal, AF radio, rear left + Radio control unit
38 E Signal, AF radio, front left + Radio control unit
39 A Signal, front left mid-range speaker - Mid-range speaker/tweeter, left
40 A Signal, front left mid-range speaker + Mid-range speaker/tweeter, left
41 A Signal, front right mid-range speaker - Mid-range speaker/tweeter, right
42 A Signal, front right mid-range speaker + Mid-range speaker/tweeter, right
Myślę że wszystko jasne .
Pozdro
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Serdeczne dzięki przyjacielu! Ogromnie mi pomogłeś. Pozdrawiam
Temat do zamknięcia
