m-system
Treść opublikowana przez m-system
  1. Migająca żarówka diodowa to padnięty stabilizator napięcia w niej, jednak gdu dzieje się tak tylko w samochodzie a na któtko jest ok to może wyłapują wahania napięcia? W E39 z tego co wiem jeżeli wsadzisz postojówke diodową to może komputer odciać zasilanie bo uzna ze to spalona żarówka, pozatym miganie moze wystapić przez kilka sekund po uruchomieniu silnika wtedy komputer testuje czy żarówki są sprawne wysyłacąc do nich impulsy el.
  2. do czasu..Płyn chłodniczy to nie drink..
  3. Poczytaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93507
  4. m-system
    Wycieraczki w E34
    Polecam zreanimować mechanizm który jest bez montowania wycieraczek z innego modelu, po to był tak mechanizm zaprojektowany zeby spełniał swoją funkcję, u mnie była zapieczona ośka od wycieraczki kierowcy i wyrobiło drążek który porusza wycieraczkami, polecam więc kupic duży spray wd-40 lub cos o podobmym działaniu odkręcic wycieraczke pasażera, kratki podszybia, mocno psikać ma wszystkie elementy ruchome oraz ośke wycieraczki kierowcy, ruszająć nią na sucho (ja ruszałem ze zdjętym drążkiem który poruszał wycieraczkami dopiero jak zaczeła wycieraczka kierowcy chodzić lekko zmontowałem drążek) po kilku dziesieciu minutach ruszania powinien zacząć chodzić lżej, czynność trzeba powtarzać do momentu aż zauwazycie ze wasze wycieraczki wcale nie chodzą tak topornie :) u mnie nowy drązek + reanimacja mechanizmu = wycieraczki funkiel nówki :)
  5. Jaką masz instalacje gazową? W car sofcie jest funkcja live data w której mozesz sprawdzić czy sonda lambda pracuje prawidłowo, wtedy jej wskazania na biegu jałowym powinny oscylowac: minimum, maximum.. itd, w przypadku sekwencji kolegi sonda takze nie pracowała a powodem był żle wyregulowany gaz. Powodował on zawieszanie sie lambdy na gazie.
  6. m-system
    Spalil sie xenon?
    Przed liftem były soczewki, były juz nawet w E34 :D Wiec kolega ma D2S, zamienniki philipsa to około 110zł/szt na Allegro.
  7. m-system
    Wycieraczki
    Jakiej długości masz wycieraczki? U mnie przy słupku nie wyciera kawałka wycieraczki ale jest to wina wypukłości szyby. Może czas na wymianę wycieraczek?
  8. Z tego co wiem kierunki + oświetlenie środka zapalaja się w przypadku zderzenia lub stłuczki, jeżeli jakis czujnik to wykryje, ale jaki to ma zwiazek z ksenonem tego jeszcze nie wymysliłem :P
  9. m-system
    Wycieraczki
    Taaaka inwestycja 1kzł w auto za 5kzł to troche niewypał :lol: poradziłem sobie juz z mechanizmem, podrobilem ten drązek termicznie :D oraz wylalem poł litry wd40 na mechanizm bo była zatarta ośka wycieraczki kierowcy i chwilowo działa, zamówiłem także w aso nowy drążek (element nr 7) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HE21&mospid=47381&btnr=61_0831&hg=61&fg=45 za niecałe 25 zł i ciesze się z czystej przedniej szyby. Do zamówień wysyłkowych polecam ASO w katowicach, mieli część na miejscu wysyłka DHL-em,
  10. http://rapidshare.com/files/160300886/naprawa_wysw_e39.pdf.html
  11. Zaraz posypią się groźby pod tytułem " :search: ", temat znany, mam instrukcję po PL jak się to naprawia, jeżeli ktoś chce moge mailowo wysłać,
  12. m-system
    Wycieraczki
    A jak się fachowo nazywa ta część? Najbliższy serwis mam 200km od siebie ale podobno można zamawiać wysyłkowo?
  13. m-system
    Lampy Depo
    Widziałem osobiście takie lampy na E39, ofekt całkiem niezły, elektronicznie gość nie mowił żeby coś było nie halo, tylko ringi troche słabo świeciły,
  14. m-system
    Wycieraczki
    U mnie pomijąjąc wycieraczkę która uderza o maskę puścił element zazaczony na zdjęciu, plastikowe tulejki nie trzymają się juz wogóle, nie kwalifikuje się to już raczej do naprawy, może ktoś z was ma do sprzedania taki mechanizm, jeżeli tak prosze o PW. http://images44.fotosik.pl/25/fe7eaa24db84e2e8m.jpg
  15. m-system
    Wycieraczki
    Witam, czy ktoś z Was kupował mechanizm wycieraczek nowy w aso lub zamiennik? Jeżeli tak to jaki jest koszt, moj mechanizm dzisiaj odmówił współpracy, z racji ze był juz reanimowany nie ma możliwości naprawy, ewentualnie czy ktoś ma używkę w dobrym stanie bez luzów, nie wyrobioną?
  16. m-system
    Oświetlenie wnętrza
    Wyjmij OBC wymień żarówki i zaświeci, podświetlenie na nogi weszło dopiero w E60 więc nie licz na to w E34 chyba ze zrobisz sobie wersje indywidualną :) A czy ktoś dorabiał oświetlenie w drzwiach takie jak jest w E39??
  17. elektrozawory?
  18. Witam, podpinam się pod temat, tez chciałbym wymienić zwykłe na ściemniane :lol: z tego co pisze w temacie z oplem to chyba wystarczy podpiac zasilanie pod lusterko i powino byc hej, pewnie ktoś już to przerabial więc czekamy na porady :modlitwa:
  19. Może mocowanie tylnego tłumika? U mnie tak skrzypiało jak sie urwało.
  20. Łącznik stabilizatora i łącznik tylnego wachacza to dwie rózne części chociaż wyglądem podobne, ale spełniają dwie różne funkcje,
  21. Zeby wyglądało profesjonalnie to pistoletem, albo daj ogłoszenie na forum ze zamienisz sie z kims chrom za czarne,
  22. Ale po co je malować? :duh:
  23. W E34 jest cos takiego z tyłu w zawieszeniu jak łącznik tylnego wachacza, jak sie wyrobu to tył lata jak u starej baby ;) ale w E39 jest juz chyba inne zawieszenie..
  24. Jest w panelu tak jak opisałem i w tunelach pod tapicerka koło pedałów, najprostszą metodą wyeliminowania całego panelu byłoby podmienić go z kims kto ma taki sam, wyeliminujesz w ten sposób przynajmniej sam panel,
  25. Jest w panelu klimatronika czujnik temperatury (za ta kratka w panelu) u mnie jak padł objawy były troche inne bo grzanie albo chodziło na max albo wogóle, wymiana nie jest droga musisz rozebrać panel i go wylutować wziaść do sklepu i powinni Ci dobrać taki sam, u mnie pomogło po wymianie,
